Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
EUPHorst
  • Hat sich bedankt: 125 Mal
  • Danke erhalten: 582 Mal
Hab gerade eine Paketankündigung bekommen.
Von LUMILEDS.... werden also die CAN Adapter sein.
Den Einbau kann ich mir ja wohl sparen.
Mal schauen was da die nächste Zeit noch so raus kommt bei dem Thema.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
drischnie
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 210 Mal
Hier auch, hatte per Mail Philipps kontaktiert ... keine Antwort erhalten ... nun aber Paketankündigung von LUMILEDS .... offensichtlich ja nun bekannt, das dies unnötig passiert leider ... bzw. nicht zum Erfolg führt
Lounge: 38. KW 2021
  • manv8
  • Hat sich bedankt: 755 Mal
  • Danke erhalten: 567 Mal
Auch ich habe heute die Philips CanBus Adapter erhalten - trotz negativer Erfahrung hier im Forum werde ich Ende nächster Woche meinen Fehlerspeicher vor der Montage auslesen lassen, Fehlerspeicher löschen lassen, danach die CB-Adapter verbauen, Fehlerspeicher nach mehrmaligem Abblend- und Fernlichtbetätigung in den Fehlerspeicher schauen, und diesen dann - falls Einträge sind dokumentieren und an Philips senden. Habe zudem gestern das noch offene Ticket aktualisiert und um Zeit gebeten, dieses Ticket noch nicht zu schliessen, wie es vorgestern beim spoeh-man geschildert wurde. Heute wurde mir ein 2-Wochenfrist bis zur Ticketschließung mitgeteilt von Philips.
Mal schauen, was daraus wird - zur HU immer umrüsten ist mir für "legale LEDs" zu umständlich.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
bitdriver
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Könnte mal jemand mit VCDS oder OBD11 folgendes ausprobieren?
BCM Byte 16
Bit4 auf 0 (Diagnose Abblendlicht deaktiviert)
Bit7 auf 0 (Diagnose Fernlicht deaktiviert)
Bei mir wird die Codierung (aus welchen Gründen auch immer) akzeptiert, aber nach dem Klemmenwechsel sind diese wieder zurückgesetzt.
fluegelfischer
  • Hat sich bedankt: 306 Mal
  • Danke erhalten: 464 Mal
Habe ich schon probiert mit OBD11. Ist wirkungslos. Leider.
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 699 Mal
  • Danke erhalten: 1654 Mal
Es sind mehr wie 2 Einträge ;) ich kenn mich aber mit OBD11 nicht aus und glaube so tief im Steuergerät kann man damit nichts ändern.
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh 🦄
Mii plus 03/20
8kWp PV
dmdkuht
Osram scheint hier mehr zu investieren als Philips.
Hat jemand einen TÜV Bericht den wir an Osrsm senden können?
Hallo Herr xxx,
folgen Situation.
Der TÜV -SÜD mit dem wir kooperieren möchte gern den Prüfbericht des Fahrzuges sehen in dem der Mangel erläutert ist. Haben Sie die Möglichkeit uns den Prüfbericht des zuständigen Prüfers vorzulegen?
Die Kollegen vom TÜV würden sehr gerne einen Abgleich machen um zu erkenn ob ein Fehler vorliegt.
Best regards,
AM Q SRV CQM
ams OSRAM
spoeh-man
  • Hat sich bedankt: 46 Mal
  • Danke erhalten: 147 Mal
Ich kann gerne den Prüfbericht vom TÜV Süd anbieten allerdings mit Phillips LED´S die Fehler scheinen ja gleich zu sein.
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
EUPHorst
Ich denke das ist eine geniale Idee weil es dann ja sogar innerhalb des TÜV Süd zu klären ist.
Ich würde da gar nicht auf die Details eingehen, dass es Philips waren...
Und villeicht bringt es ja Osram mit TÜV Süd geklärt ob das weiterhin überhaupt beanstandet werden muss.
Das wäre das beste für alle Beteiligten.
Philips verschickt jetzt ja erst mal fleißig die CAN Adapter..... ohne das es damit eine Lösung geben wird.
dmdkuht
spoeh-man hat geschrieben: Ich kann gerne den Prüfbericht vom TÜV Süd anbieten allerdings mit Phillips LED´S die Fehler scheinen ja gleich zu sein.
Du kannst mir gerne den Prüfbericht via PN senden, gerne auch ohne persönliche Daten. Ich sende das dann weiter. Ich schau dann mal, es gab ja einen Post, dass die statischen Fehler auch bei den Osrams im Fehlerspeicher stehen. Vielleicht gibt es einen Weg für alle die weder im Eprom rummachen wollen und sich die Arbeit mit Lampenwechsel sparen wollen.
