Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Ich dachte auch zunächst an das Batterieladegerät - das zieht die 70W aber nicht dauerhaft, wenn die Batterie voll ist geht die Leistung 'runter -> und zack ist der Fehlerspeicher wieder voll.fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Was sonst....
- Aquarium ?
- Elektrische Eisenbahn um das Armarurenbrett ?
- Freie, mobile WLAN Accesspionts ?
- Batterieerhaltungsladegerät mit Desultfatierung 12V -> 12 V ?
- Lavalampe zwischen den Sitzen ?
Ich bin offen für Vorschläge.
Ein ähnliches Problem ergibt sich aus dem Aquarium - die Pumpe ist temperaturgesteuert.
Die Eisenbahn könnte gehen - aber bitte nur mit konstanter Geschwindigkeit.
Ein Accesspoint mit 70W!? Der funkt dann bis Kiew - Internet für die Ukraine - ein sinnvolles Projekt!
Bleibt noch die Lavalampe - wer's mag...
Ein alter Wohnwagenkühlschrank könnte klappen - die sind im 12V Betrieb nicht temperaturgeregelt und ziehen schön gleichmäßig den Strom. Dann gibt's zumindest kaltes Bier - obwohl: Für den Fahrer auch blöd
Vielleicht könnte man via Automatik im Sommer den Kühlschrank betreiben und im Winter die Sitzheizung?
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich muss spontan an Kafka denken. Der Beschuldigte in „Der Prozess“ wusste bis zum Ende nicht, welches Vergehen ihm eigentlich vorgeworfen wurde. Ich bin mir jetzt sicher, es hatte irgendwas mit LED-Retrofits zu tun...
Leitet doch mal die Mail von Osram an den TÜV weiter und umgekehrt.
E-Up United seit 31.05.21
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Also Philips ist bei mir jetzt völlig unten durch. Mein Support Fall wurde einfach geschlossen ohne eine Meldung ohne Infos wie es weiter geht absoluter Saftladen.
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
(Werbung)
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
das verrückte, die Fehlermeldung ist eine fehlerhafte Meldung. Die Lampen leuchten doch ....
Da ist einfach die VW Software nicht auf dem technischem Stand.
Anderseits, ich als Halter bekomme von dem e-UP gar keine Fehlermeldung.
Ein relevanter Fehler müsste doch auch dem Fahrer gemeldet werden und nicht nur stumm in irgendeinem Fehlerspeicher abgelegt werden.
Ob da bei mir eine Fehlermeldung vorliegt, keine Ahnung.
dmdkuht
Ich kann dir gerne die Antwort von osram weiterleiten wenn du beim TÜV nachhaken willst. Ich werde deine Antwort vom TÜV mal an osram senden mit der Bitte um Stellungnahmespoeh-man hat geschrieben: ↑ Der TÜV hat geantwortet
Sehr geehrter Herr xxxx,
wir bedauern sehr, dass Sie im Rahmen einer durchgeführten Dienstleistung unseres Hauses Anlass zur Beschwerde hatten. Gleichzeitig bedanken wir uns, dass Sie uns durch Ihre Rückmeldung die Gelegenheit geben, den Vorgang zu überprüfen, um Unzulänglichkeiten für die Zukunft zu vermeiden und Veränderungspotential zu erkennen.
Nach Prüfung des Sachverhaltes kann ich Ihnen folgende Rückmeldung geben:
Im Rahmen der durchgeführten Hauptuntersuchung ihres Fahrzeugs hat unser Mitarbeiter u.a. die Zulässigkeit der verbauten Leuchtmittel zu prüfen.
Ebenso wird der interne Fehlerspeicher des Fahrzeugs auf darin hinterlegte Fehler abgefragt.
Das Ergebnis dieser Hauptuntersuchung ergab, dass die verbauten Leuchtmittel in Ihrem Fahrzeug zulässig sind aber augenscheinlich einen Fehler im Fehlerspeicher verursachen.
Diesen abgelegten Fehler hat unser Mitarbeiter pflichtgemäß und fachlich korrekt beurteilt.
Welche Ursache dieser Fehler hat entzieht sich leider unserer Kenntnis. Gleichzeitig können wir nur den Fehler feststellen, eine Fehlerquelle exakt zu definieren, ist nicht Bestandteil der Hauptuntersuchung.
Zum Zeitpunkt der Nachkontrolle war der Fehlerspeicher ohne Eintrag und unser Mitarbeiter hat im Rahmen einer kostenlosen Nachkontrolle die Einstellung der Scheinwerfer korrigiert und die Plakette zugeteilt.
Ich hoffe, dass ich Ihre Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit klären konnte.
Bei etwaigen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Jetzt müsste sich noch der TÜV der das Gutachten für die AGB erstellt hat melden.spoeh-man hat geschrieben: ↑ Der TÜV hat geantwortet
Bzw man sollte dort noch anfragen ob die das bei ihrem AGB Gutachten denn prüfen.
Eine weitere Instanz wäre dann auch noch das KBA.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
Das wird nicht viel bringen ich habe Philips drinnendmdkuht hat geschrieben: ↑Ich kann dir gerne die Antwort von osram weiterleiten wenn du beim TÜV nachhaken willst. Ich werde deine Antwort vom TÜV mal an osram senden mit der Bitte um Stellungnahmespoeh-man hat geschrieben: ↑ Der TÜV hat geantwortet
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
Dein Up ist mit Großer Wahrscheinlichkeit auch betroffen er zeigt dem Benutzer den Fehler nicht an ist nur via Diagnoseport OBD zu sehenheinr hat geschrieben: ↑ also wenn ich es richtig verstehe dann gibt es das Fehlermeldungsproblem nur bei UP's mit Abbiegelichtfunktion . Die brauchen dann einen Can Bus Adapter.
Ich gehe mal davon aus das mein e-UP aus 7/22 nicht betroffen ist, jedenfalls bekomme ich als Fahrer keine Fehlermeldung.
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5157
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1395
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1149
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
