Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
drischnie
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 210 Mal
wie macht ihr das aktuell bei den tiefen Temperaturen mit ggf. voll eingefrorenen Scheinwerfer"gläsern" (die ja aus Kundstoff sind) ? Durch die kalten LED Lampen entsteht keine Wärme um die Scheinwerfer von der Eisschicht zu befreien, mit Kratzer vor Fahrantritt will man auch ungern rüber um das Kunststoff nicht zu verkratzen...
Lounge: 38. KW 2021
  • manv8
  • Hat sich bedankt: 755 Mal
  • Danke erhalten: 567 Mal
Handsprüher gefüllt mit Winterscheibenfrostschutzmittel - wenn wirklich Vereisung am Scheinwerfer entstanden ist. Ansonsten täglich mit normalem Glas-Scheibenreiniger in der Garage den frischen Straßenschmutz beseitigen, wenn´s noch nicht angefroren ist. Eine saubere Scheibe vereist nicht so schnell, wie eine Verschmutzte.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
schnarchIader
  • Hat sich bedankt: 128 Mal
  • Danke erhalten: 128 Mal
+1 für die Methode, mach' ich auch so. Meist reicht sogar der Sprühstrahl aus um den Schmutz wegzuspülen. Ich hab' mir ein Fläschchen Scheibenklar (Winter-Scheibenreiniger fürs Auto) abgefüllt und hingestellt, das friert nicht ein und ist dann direkt "sprühbar".
ich wische das Eis / den Raureif einfach mit der Wärme der bloßen Hand ab... geht schnell und schonend und ... belebt
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 14.05.25: bereits 80000km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
Auch, wenn sie neuerdings pfeift und manchmal keine Lust zum Laden hat...
flyer32
  • Danke erhalten: 19 Mal
Die H7-LED von Osram ist jetzt für den Citigo freigegeben.
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... x.jsp#null
ThomasE2
  • Hat sich bedankt: 22 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
OMG
endlich!
Wie viele Lampen braucht man für den Citigo e?
Habe keinen Blassen, wie viele Lampen drin sind.
Citigo e iV Best of
flyer32
Zweimal Abblendlicht und zweimal Fernlicht.
Also insgesamt 4 Stück oder zwei Sätze von Osram.
Man kann natürlich auch nur das Abblendlicht umrüsten.
  • Jussi
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 49 Mal
Und diese Adapter brauchts auch im Citigo, oder?
https://www.osram.de/ecat/LEDriving%20A ... P_4061803/
flyer32
Die werden laut Osram benötigt, sind aber ein absoluter Krampf. Gleichteuer sind die Adapter mit der selben Bezeichnung, aber noch einem -1 hintendran.
64210DA01-1
Man bekommt die von Osram angegebenen zwar eingebaut, aber dazu muss man erst die zwei nicht aneinader befestigte Bauteile in die Klemmung zwängen.
Mit den neuen Adaptern hat man nur ein Teil.
Aber es hat am Ende auch mit den 64210DA01 geklappt.
Das Abblendlicht ist ähnlich gut wie mit Halogen, das Fernlicht aber deutlich besser.
ThomasE2
@flyer32
Das Standard Fernlicht vom Citigo ist für mich super gut, das würde ich drin lassen. Nutze es eh fast nie.
Aber das Standard Abblendlicht ist grottenschlecht, da hätte ich gedacht, dass LED um Welten besser wäre.
Citigo e iV Best of
