Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 851 Mal
- Danke erhalten: 372 Mal
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 883 Mal
- Danke erhalten: 776 Mal
Interessant, einerseits stellst du fest, dass das PWM-Signal je nach Bedarf geschaltet werden kann, andererseits wirfst du dem Hersteller vor, ihm sei es egal...
Finde den Fehler.
Das PWM-Signal sorgt dafür, das die Glühfixe ihre definierte Lebensdauer erreichen können. Sei lieber froh, dass man es abschalten kann, damit auch LEDs vernünftig angesteuert werden und vermutlich länger "leben" können.
- Danke erhalten: 210 Mal
Lasst euch nicht verrückt machen wegen diesem EINEN video bei youtube. Dieses Flackern dort ist NICHT normal und deutlich über dem normalen Flimmern welches man hat wenn PWM nicht auscodiert ist. Entweder ist dort beim Einbau was schief gelaufen oder die Lieferrung hatte schlicht einen Defekt. Ich habe hier beides stehen, einen e-up mit den Philips, einen mit den neuen Osrams, siehe meine Beiträge zuvor. Auch mit PWM an ist bei den Osrams nur das "Standard-Flimmern" welches von den meisten menschlichen Augen nicht zu erkennen ist, erst in bestimmten Kameras, am besten zu sehen direkt im Display des Handys bei der Aufnahme oder einfach in Zeitlupe aufnehmen. PMW ausschalten ist kein Muss, aber defnitiv zu empfehlen. Ich habe es daher bei beiden meiner Modelle auscodiert weil es einfach Sinn macht und sogar mehr Helligkeit bringt.
Aber nochmals: lasst euch nicht schocken von diesem Flackern in dem Youtube-Video: das ist NICHT normal und der Osram-Standard.
Wer nicht glauben will ober überzeugt werden kann, ich kann auch gern nochmal Videomaterial erstellen im direkten Vergleich, Philips als auch Osram, mit PMW an und auch mit PWM aus.
Lounge: 38. KW 2021
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
@wauzzi "Kann uns jemand den Codierwert zur Verfügung stellen? Ich würde das gerne mal testen" STG 0 BYTE 16 BIT 0 von 1 auf 0 setzen. Sehe auch https://www.goingelectric.de/wiki/Codie ... passungen/
Skoda Citigo-e iV seit 22 april 2020, bestellt 19 november 2019, Tschechische Topaustattung Style, Silber Felgen, Weiss.
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5160
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1396
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1152
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
