Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 699 Mal
  • Danke erhalten: 1654 Mal
Wie verhalten sich die Osram H4 denn beim aufblenden/Lichthupe? Geht da auch der Nahbereich aus?
@drischnie die H7 LED Osram Nightbreaker sollen ein komplett anderes Design im Sockel/Leistungsteil haben? Ganz sicher nicht. Als wenn die für H4 andere Lüfter verbauen wie für H7. Ich rede nicht von den Gen2 ohne Lüftern sondern den Nightbreakern mit Zulassung.
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh 🦄
Mii plus 03/20
8kWp PV
drischnie
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 210 Mal
@Athlon: ja schau sie dir doch an die H7 legalen Nightbreaker LED. Sehen komplett anders aus als die neuen H4 LED Nightbreaker. Völlig anderer Sockel.
Lounge: 38. KW 2021
Rootover
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 90 Mal
Hier werden die beiden miteinander verglichen:
https://www.youtube.com/watch?v=f1zdakQBH-Q
ronne
Ist doch top, die Osram kann ja alles besser. Würde ich mir für den nächsten up kaufen. Aber das flackern, das geht nicht, ist dann für die Tonne für mich, wenn das Bauart bedingt ist.
Würde es denn nach dem Einbau eine Fehlermeldung btr Leuchtmittel geben?
  • Athlon
Flackern wird wohl durch die PWM kommen was man per Codierung deaktivieren kann. (ohne Gewähr auf Richtigkeit)
Mii plus 03/20
8kWp PV
ronne
Also doch nicht richtig durchdacht vom Hersteller, wenn ich erst was codieren lassen muss.
Im Video wurden aus Sicht des Gegenverkehrs in die Scheinwerfer geguckt und anhand der Blendwirkung bewertet? Und die Philips in Fahrtrichtung rechts blendet höher, als die Osram links? Wer hätte das gedacht... 😮
E-Up United seit 31.05.21
ronne
Ist ja auch logisch das der rechts anders ausgeleuchtet ist.
... nicht richtig durchdacht vom Hersteller, wenn ich erst ... codieren ... muss.
Nun, Hersteller Osram kann ja nichts dafür.
Und Hersteller VW hat ja nie vorgesehen, dass man da mal LEDs einsetzt.
Immerhin geht es überhaupt. Bei Hyundai, BMW... kann man von nachträglichem Codieren nur träumen...
BMW CE 04 (15kW); epf-1; (mangels eigener Lademöglichkeit noch Benziner-Auto)
ronne
Wenn das wirklich flackern sollte, wird ja hier sicher jemand schon eingebaut haben, dann würde ich mir diese Teile nicht kaufen. Ist das denn bei den Philips auch so? Ich habe schon diverse LED Leuchtmittel verbaut wo die eigentlich nicht vorgesehen waren und nichts flackerte.
