Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich hab die Birnen ja selbst erst seit wenigen Tagen - insofern kann ich zur Langlebigkeit noch nichts sagen. Auf das ECE-Prüfzeichen hab ich gar nicht geschaut. Steht das auf der Birne direkt? Den Karton hab ich nämlich schon weggeworfen.Miidriver hat geschrieben: ↑@Schlichi83: Habe gerade mal auf die Artikelbeschreibung der Ballack-Birnen geschaut. In Bild und Text steht nichts von einem ECE-Prüfzeichen oder ähnlichem. War bei Dir was drauf?Schlichi83 hat geschrieben: ↑ Wenn du was besseres als die von mir gekauften blauen Xenon-Birnen findest - lass es mich wissen.![]()
Ich kann gerne berichten, wenn eine davon in wenigen Monaten das zeitlich segnen sollte. Sobald eine legale LED-Alternative angeboten wird, würde ich ohnehin wechseln, denn auch wenn das Licht weißer ist - passt es noch nicht 100%ig zum Philips Hauptscheinwerfer.
Greets
Schlichi83
Skoda Enyaq iV 80 arctic-silber (BJ 2023)
Seat Mii Electric silbergrau (BJ 2021)
go-e Charger Gemini
go-e Charger Gemini
- Hat sich bedankt: 32 Mal
Stecker abziehen: Gibt es einen Trick oder Hilfswerkzeuge?
Ich habe auch die neuen Philips LEDs vor mir liegen.
Aber: Ich bekommen die Kabelstecker nicht vom Scheinwerfergehäuse, zumindest bei den ersten Versuchen.
Habe auch das Gefühl, abzurutschen und was kaputt zu machen, eventuell auch bei mir.
Es ist sehr wenig Platz.
Kennt jemand einen Trick oder Werkzeug, mit dem das leichter geht?
danke
Jack
danke
Jack
- Danke erhalten: 7 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Also bei mir wird auf'm Dashboard kein Lampen-Fehler angezeigt. Beide Bits 4 und 7 sind gelöscht, nicht gesetzt, null, niente. Hmpf.drischnie hat geschrieben: ↑ Was aber bei mir definitv nicht geht ist die Lampenüberwachung ausschalten. Egal ob Bit 4 und/oder Bit 7 ein- oder ausgeschaltet sind, die Fehler kommen wieder. Stört mich nicht weiter aber ist leider so. @saeulenblockierer: hast du das wirklich nochmals probiert ob die in deinem dann tatsächlich weg sind?
Hast du @drischnie Osram oder Philips?
"Abblendlicht an während Fernlicht an" muss ich unbedingt noch codieren. Waren ein paar Tage in der Oberpfalz und mit nur Fernlicht ist der Straßengraben nicht mehr so optimal ausgeleuchtet.
Ich kenne das eigentlich so, dass das Fernlicht zugeschaltet und nicht alternierend zum Abblendlicht ist...
- Hat sich bedankt: 755 Mal
- Danke erhalten: 567 Mal
Hallo.
Wenn Fernlicht geschalten wird bei der H4, dann wird immer das Abblendlicht weggeschaltet ( alternierend ), es darf zwar an bleiben, jedoch auf Grund von Wärmeentwicklung wurde bei Halogen-H4-Leuchten der Abblendlichtfaden bei Fernlicht deaktiviert.
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Danke erhalten: 210 Mal
- Hat sich bedankt: 672 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Soweit ich das ausprobieren konnte, sind die 4 Fehlermeldungen im Steuergerät nicht entfernbar. Man kann sie löschen, aber sobald die LEDs einmal kurz Strom bekommen sind die Fehler wieder da.
Im Dashboard kam/kommt es zu keinem Zeitpunkt zu einer Lampen-Warnmeldung.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- donaldduck8
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Abblendlicht und Fernlicht sind nur bei Lichthupe (H4-GlühBirne) gleichzeitig an.
Leider hat die LED-Birne nur ein Steuergerät für beide LEDs, deshalb kann nur eine leuchten
Also Lichthupe ist hierbei nur Fernlicht.
Donald
Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
13.07.2020 bestellt
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5149
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1393
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1148
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
