Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
[youtube]https://youtu.be/VVfWc3SBYwM[/youtube]drischnie hat geschrieben: ↑ @Jockelflo
Ich habe das auch, habe es mal auf Video festgehalten. Meinst du das? Bei mir sind es allerdings die Osram. Nach Umschaltung auf Fernlicht schaltet nochmals irgendwas um, und im Nahbereich kurz vorm Auto sieht man eine Änderung. Siehe Video Im Video ist ein leichtes Flackern bei Fernlicht zu erkennen, aber mit dem menschlichen Auge sehe ich das nicht. PWM habe ich für Fern- und Abblendlicht rausprogrammiert.
Ja genau.
e-up United Atlantic Blue Bestellt:18.06.20 AB:19.06.20 Abholung GMD 22.02.2021
Kona Elektro 100kW 30.11.2020-11.11.2024
MG4 Lux seit 10/2024
- Danke erhalten: 210 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Bei mir ebenso. Habe es gerade extra nochmal von außen gefilmt.fox_4m hat geschrieben:Ich habe jetzt extra nochmal geschaut, bei mir flackert nix.
Weder bei Abblendlicht noch bei Fernlicht und auch nicht beim umschalten.
An PWM habe ich nichts geändert, einfach nur eingebaut.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
Moin
Mal ein kurzes Update zu meinem Haltering-Problem.
Wie schon erwähnt, ist mir beim Einbau der zweiten Lampe die obere Nase abgebrochen. Reparatur erfolglos.
Ich habe dann am 31.12. Philips angeschrieben, ob und wie ich da Ersatz bekommen könnte.
Heute die Antwort, sie schicken mir den Ring zu. Anscheinend kostenlos.
Hat etwas gedauert (Urlaubszeit?), aber trotzdem guter Service.
e-up seit 08/20
Polestar 2 DM, Magnesium, Pilot Lite, Plus, AHK seit 12/22
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Wenn einige hier berichten, wie easy der Einbau war: Kann es sein, dass der Platz hinter dem Scheinwerfer durch Fertigungstoleranzen schwankt?
Bei mir ging es wirklich so schwer, dass ich massiv Sorge ums Leuchtmittel hatte. Es fehlte einfach ein mm. Deshalb habe ich dann ja auch erst Ring, Dichtung und Leuchtmittel lose zusammengesteckt und zusammen in den Scheinwerfer geführt.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Es kommt alles auf den Winkel an, mit dem man das Leuchtmittel einführt.
Ein bisschen Druck Richtung Scheinwerfer/Manschette gehört auch dazu, letztere gibt ja durchaus nach.
Bei mir klappte es gut, indem ich das Leuchtmittel sehr schräg in die Öffnung einführte, und es mit der anderen Hand von unten hoch gezogen habe, um es im Scheinwerfer wieder gerade zu stellen.
Irgendwie doof zu beschreiben
Aber es klappt definitiv.
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5149
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1393
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1148
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
