Motorabdeckung
Re: Motorabdeckung
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Ist das Gewinde vielleicht ein M6 Gewinde, kannst du das bitte mal nachschauen?
Wenn ja, dann könnte es dieses Befestigungselement mit 8 mm Kugelkopf sein.
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
Re: Motorabdeckung
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Habe solche originalen Kugelkopfschrauben vor mir liegen, ist ein M6 mit Kugeldurchmesser 10 mm ; Gesamthöhe von Auflagefläche bis Kugeloberkante 21 mm ( ohne Gewindelänge gemessen ). Gewindelänge 8 mm - somit Gesamtlänge 29 mm, Schlüsselweite 13 mm. Material komplett aus Metall.
Habe ich aus der e-up!-Halterung herausgeschraubt von einem Gebrauchtteil.
Diese könnten z.B. passen: https://www.ebay.de/itm/Kugelkopfschrau ... Sw3xJXpcsC
Jedoch sind die Abmasse unbekannt von der Länge etc. - nicht, dass z.B. die Gesamthöhe nicht stimmt und dann die Abdeckung zu niedrig ist, bzw. nicht aufgeclipst werden kann - wie z.B. hier, da ist die Länge L 3 mit 11 mm statt 16 mm zu niedrig: https://www.ebay.de/itm/Kugelkopf-M6-Ge ... SwEK9Ttb80
Da könnte man jedoch die fehlenden 5 mm mit Unterlegscheiben ausgleichen, sodass der Kugelkopf wieder auf die richtige Höhe gebracht wird ( Funktionspunkt ). Denn das Gewinde ( L 2 ) ist 12,5 mm lang, das Originalteil hat 8 mm Gewindelänge.
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Re: Motorabdeckung
Sollte es die Kugelzapfen bei VW nicht einzeln geben, würde ich diese Variante valorisieren und das M8 auf M6 ändern.
Die Schlüsselweite 13 mm, ist in der Gummiaufnahme zum versenken vorgesehen.
Re: Motorabdeckung
Dieser Kugelzapfen dürfte passen, vielleicht noch einen U-Scheibe drunter......
Motorabdeckung
- Danke erhalten: 38 Mal
Re: Motorabdeckung
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1480 Mal
Re: Motorabdeckung
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Re: Motorabdeckung
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
...dann aber bitte auch ein Loch in die Motorhaube sägen, damit es auch jeder sieht
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Re: Motorabdeckung
- Hat sich bedankt: 371 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Re: Motorabdeckung
In anderen Fahrzeugklassen geben Leute Unsummen aus um sowas zu haben. Kaufen würde ich mir sowas nicht. Aber schön find ich das Material allemalalter Falter hat geschrieben: ↑ ...dann aber bitte auch ein Loch in die Motorhaube sägen, damit es auch jeder sieht
E-UP Style, Costa Azul/Schwarz, alles drin außer E-Sound
bestellt: 05.02.2020, Karosseriebau: 13.03.2020, Coronapause, Lackierung 29.04.2020, Montage 30.04.2020, Auslieferung vorbereitet 04.05.2020, Abgeholt am 09.06.2020
