Der E-Up!(Klimaanlage) ist laut....
Re: Der E-Up!(Klimaanlage) ist laut....
- DTMChampion
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Alle E-Fahrzeuge nutzen elektrisch angetriebene Scrollkompressoren von diversen Herstellern (Denso, Hanon, Sanden um mal die wichtigsten zu nennen). Kolbenkompressoren mit Taumelscheibe sind Stand der Technik in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, da sie mechanisch über einen Riemen angetrieben werden. Die Scrollkompressoren sind i.d.R. entweder starr an eine große Masse angeschraucht (z.B. E-Motor-Gehäuse) oder federnd ggü. der Karosserie gelagert. Um die Vibrationen und Geräusche besser zu dämmen, verwenden einige Hersteller eine Einhausung aus Schaumstoff (z.B. Tesla, VW e-Golf). Das Problem der Vibrationen ist bekannt, lässt sich aber nicht komplett vermeiden (Druckpulsationen). Fast alle neuen Fahrzeuge in der EU verwenden als Kältemittel R1234yf, R134a ist nur noch in den USA erlaubt.
Seat Mii electric MJ21 Plus, EZ 12/2020
Kia e-Niro 64 kWh Spirit (Leasing), EZ 03/2021
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
It's not a bug, it's a feature! Dient gleichzeitig auch als Fußgänger-Warneinrichtung! Einschalten nicht vergessen
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Danke erhalten: 445 Mal
Hab ich vor einigen Wochen prüfen lassen.
Sei absolut normal.
Vor allem wenn die Klima kühlen muss.
Dann hört man den Kompressor rattern.
Der pulst auf und ab quasi.
Hört sich dann so an und ist unter Last normal.
Laut VW
https://drive.google.com/drive/folders/ ... SX7f4eOrbx
Sei absolut normal.
Laut VW
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Da zwei Kompressorvarianten / -typen verbaut werden sollen, wäre das dann eine gute Erklärung.
Die einen sind unter Last eben lauter als die anderen.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ich überlege, mir bei einer günstigen Gelegenheit mal die Geräuschdämpfung vom Golf zu besorgen (12E820599 und 12E820600). So wie es scheint, wird die einfach nur wie eine Brotdose um dem Kompressor geklippst.
@Schwani (oder jemand anderes mit leisem Kompressor): Wenn es Dir nichts ausmacht, könntest Du mal schauen, welche Teilenummer Dein Kompressor hat. Die Nummer steht auf der Rückseite des Kompressors - also zur Spritzwand hin. Handy auf Nahfokus und kurz mal reinfilmen hat bei mir gut funktioniert. Danke!
2017 - 2020 e-up!
2020 - today e-Golf
2017 - 2020 e-up!
2020 - today e-Golf
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1692
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 1909
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7089
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 715
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2774
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
