Mit dem E-Up ins Autokino Essen
Zum Kino sind es ca. 120 km ( ein Weg). Ist es möglich, die Heizung für den Film einzuschalten? Ohne wahnsinnige Verluste!!! Das Kino hat angeblich auch Steckdosen. Ein Notladekabel hätte ich. Aber kann ich dann auch die Heizung einschalten bei AC? Bin für jeden Tipp dankbar. Habe keinen CCS Anschluss. Werde auf der Hinfahrt evtl. ne halbe Stunde irgendwo aufladen.
PV-Anlage 9,92 Kwp--- VW E-UP 14,4 kWh ----- Fiat 500 e 23,8 kWh
Re: Mit dem E-Up ins Autokino Essen
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Nein. Beim AC laden geht es nicht die Heizung im Auto sitzend durch Starten einzuschalten.
Du musst es mit der App oder der Timer Funktion (App, Maps+More) machen. Dann geht es auch während des AC Ladens.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Ohne CCS wird das wohl nichts, es sei denn du willst in Essen nach dem Kino noch 3-4 Stunden an AC laden.
Naja wenn er auf 18 Grad einstellt via App (so kalt ist es ja nicht mehr) wird das genügen. Wenn der Innenraum warm ist zieht die Heizung da 0,9-1,5 kW.
Das schafft er mit dem Ziegel!
Vermutlich kriegt er halt kaum Kilometer dazu oder nur wenige, aber 240 km + ein paar zerquetschte sind drin, wenn man max 100-105 km/h Autobahn fährt.
Aber wenn er auf der Rückfahrt einfach 20-25 min CCS einplant reicht das locker.
1. Nach dem Film kann man ja Essen fahren
2. der Akku ist dann recht leer und wird flotter laden
3. so ist es keine Punktlandung und wenn was ist (Stau, Umleitung) ist es auch ok.
Diese 20 Minuten würde ich mir in jedem Fall gönnen.
- Hat sich bedankt: 403 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Er hat kein CCS, von daher heißt es warten...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bitte beachten, dass im Autokino das Licht ausgeschaltet werden muss. Das geht beim e-up! jedoch nicht. Zum Heizen muss das Auto also ausgeschaltet sein und dann muss man eben alle paar Minuten die Heizung per App starten.
Du hast wahrscheinlich den alten e-up, der wurde ja oft noch ohne CCS verkauft. Dann sind ja auch nur maximal 120 km drin.
Den Neuen dürfte kaum jemand ohne CCS gekauft haben.
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 303 Mal
Im Autokino Essen war ich bislang noch nicht, aber das Kornwestheimer scheint vom gleichen Anbieter zu sein.
Für das nicht-abschaltbare Tagfahrlicht bekommt man Scheinwerferabdeckungen. Die Steckdosen an den Säulen aber nur bis 1000W freigegeben, Laden dürfte also wohl nicht klappen...
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
1000 W? Damit könnte ein Fön auf minimaler Stufe laufen und den Innenraum erwärmen.
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 828
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
