Nach 1000 km fallen die ersten negativen Punkte beim UpMiGo auf.
Re: Nach 1000 km fallen die ersten negativen Punkte beim UpMiGo auf.
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Kenne das Problem als ebenfalls Rückengeschädigter, bin den e-up 6 Stunden und den citigo 4 Stunden probegefahren.
Erst seitdem ich bei allen Autos, mit denen ich unterwegs war die Rückenlehne fast senkrecht stelle und somit so sitze wie ich es beim Fahrsicherheitstraining als erstes gelernt habe, geht´s mir gut:
Wenn die Schulterblätter an der Rückenlehne anliegen und man dabei die Arme oben aufs Lenkrad legt, muss man die Hände hinterm Lenkrad nach unten knicken können (Handgelenk auf Lenkkranz). Gleichzeitig muss das Bremspedal mühelos voll durchgetreten werden können. Glaub mir, man gewöhnt sich dran
Evtl. hilft auch ein Lordosenkissen bzw. Lordosenstütze
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Kann ich nachvollziehen, das Problem hatte ich früher auch
In Autos mit brettharten Fahrwerk und Sportsitzen (in denen ich mich kaum bewegen konnte) konnte ich Stundenlang fahren ohne Rückenprobleme.
Saß ich dann in einem normalen PKW bekam ich nach spätestens 1 Std Probleme mit dem Rücken habe ich dann keine Pause gemacht kamen die richtigen Problme
Der Schmerz fing dann im unteren Lendenwirbelbereich an und zog sich bis runter in den Fuß so dass er verkrampfte.
Wie @alter Falter geschrieben hat kann es helfen die Lehne möglichst senkrecht zu stellen.
Das Problem ist dass bei einer schrägen (auch leichte schräge) es bei jeder Bewegung des Körpers zu Scherkräften zwischen den einzelnen Wirbeln kommt.
Diese Scherkräfte wirken dann auch auf die Bandscheiben und Nerven und können zu Problemen führen. Eine gut ausgebildete Rückenmuskulatur kann dazu beitragen diese Probleme zu verringern.
Der Mensch ist wurde von Mutter Natur nicht zum Sitzen gemacht
- Hat sich bedankt: 648 Mal
- Danke erhalten: 1478 Mal
Sitzkomfort und Rückenprobleme sind nun mal extrem individuell. Der eine braucht eine knochenharte Polsterung, der andere eher weiche Sitze.
Ich habe nach 2 Stunden auf den straffen Sportsitzen im Yeti meines Onkels Schmerzen im Rücken, dafür kommt er nicht dauerhaft mit den Sesseln in meinem A6 klar, auf denen ich tagelang hocken bleiben könnte.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Äpfel und Birnen - ist dir ein Begriff ? Und das Preisauszeinungsgesetz in Deutschland auch ?
Endverbraucher zahlt Mehrwertsteuer.
Geh Bogenschießen. Das hilft enorm, Rückenmuskulatur aufzubauen. Für sitzende Berufe als Ausgleich sehr zu empfehlen.
Der e-up hat sowieso schon eine hohe Achslast, die sich aufgrund der AHK noch weiter erhöhen würde. Dies bedeutet wiederum einen Rattenschwanz an geänderten Traglasten für Felgen und Reifen, so dass VW hier einfach einen Strich gezogen hat.fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Außerdem die fehlende Anhängekupplung und das völlige Desinteresse von VW daran etwas zu ändern. Nein, das muss man anders formulieren - die absichtliche Behinderung von VW eine AHK eingetragen zu bekommen (durch Eintragung von Strichen in die Papiere bei Anhängelast/Stützlast statt den Wert "Null").
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Nein, ein Preisauszeinungsgesetz kenne ich nicht ....fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Äpfel und Birnen - ist dir ein Begriff ? Und das Preisauszeinungsgesetz in Deutschland auch ?
Ansonsten halt mal den Ball flach.
Aus Verbrauchersicht zahle ich Mehrwertsteuer und bekomme Bafa-Prämie. Also 14k.
Aus Herstellersicht bekommt VW weder Bafa noch Mehrwehrtsteuer. Also 14k.
Ich sehe schon - Verständnis ist nicht so deine Sache...
Da hätte es eine "Null" im Schein auch getan. Außerdem war der e-Up in NL mit AHK für Fahrradträger ohne Anhängelast angeboten. Es ist also nicht davon auszugehen, das VW nicht kann, sondern dass VW nicht will.
- alter Falter
In D brauchst Du eine TÜV-Einzelabnahme nach vorheriger Freigabe einer Stützlast seitens des Herstellers, und in Holland sieht man das scheinbar lockerer ?
Bei mir ist es der Sitz. Entweder bin ich zu nah an den Pedalen oder zu weit vom Lenkrad weg oder muss die Lehne so steil stellen, dass ich durch die nach vorn geknickte Kopfstütze mit meinem Kopf nach vorn ausweichen muss. Mir fehlt, dass man das Lenkrad herausziehen kann. Interessant: Auch bei weiter zurückgestellter Rückenlehne sacke ich beim Entspannen der Rückenmuskeln nach vorne zusammen, was natürlich zu einer dauerhaft angespannten Haltung (bei mir) führt.
Börsenstrompries für den 2.7. 11:00-16:00 dramtisch im Negativen! ==> Ladeparty
Antworten: 6von Fritzchen-66 » Sa 1. Jul 2023, 18:47 » in Photovoltaik - 6
- 1295
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 11. Jul 2023, 15:47
Servicekosten der ersten drei Jahre
Antworten: 17von w3nz » Fr 21. Apr 2023, 12:25 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 17
- 6832
Do 11. Mai 2023, 11:15
die ersten 1000Km mit dem I5
von jamesbond0 » Sa 29. Apr 2023, 00:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 437
Letzter Beitrag von jamesbond0
Einer der ersten Nio-Swapping-Roadtrips
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Do 11. Jan 2024, 06:57Antworten: 37
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon luig » Di 26. Dez 2023, 18:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 37
- 2503
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2061
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
