Nach 1000 km fallen die ersten negativen Punkte beim UpMiGo auf.
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1991 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
1. In den letzten Tagen bei hochstehender Sonne ist mir unschön aufgefallen das die Oberfläche des Cockpits stark gegen die Windschutzscheibe spiegelt.
Dagegen sind die dünnen Fäden der Scheibenheizung unsichtbar! Habe ich in keinem Wagen den ich vorher hatte so störend bemerkt.
Dagegen würde wohl nur ein abschleifen helfen was ich mir bei meinem Leasingfahrzeug besser verkneife.
2: Warum ist der Rückspiegel so dermassen tief angebracht? Ich weis das ich einen langen Oberkörper habe aber der Spiegel ist so tief das dessen Oberkante bei mir auf Augenhöhe liegt. Dadurch nimmt er einem z. B. in Rechtskurven viel zu viel Sichtfeld weg. Völlig unverständlich da darüber genug Platz wäre um en Spiegel 5-7cm höher anzubringen. Das herunterziehen des Dachhimmels an der Stelle ist meiner Meinung nach völlig Sinnfrei. Oder sollte wirklich nur diese noch sinnfreiere Kamera der Grund sein???
3. Achja wenn wir schon dabei sind: Der Spurhalteassistent nervt so das ich mir inzwischen angewöhnt habe den bei jedem losfahren sofort zu deaktivieren.
4. Der Tempomat ist auch nicht so bequem zu benutzen. In meinem Dacia sind die Bedienelemente im Lenkrad. Damit kann man, abgesehen vom nervigen schalten, nur mit dem Fingern das Tempo bestimmen. Im UpMiGo ist es in der linke Schaltwippen hinter dem Lenkrad. Das ist deutlich unpraktischer und z. B. in Kurven nicht zu bedienen. Dann hat mich der Tempomat schon mehrfach ziemlich überrascht weil der sich den letzen Stand vorm Bremsen merkt, wenn ich denn dann wieder aktiviere gibt der heftig Gas auch wenn ich längst in einer Tempo 30 Zone bin. Vielleicht ist das nur mein Unvermögen aber intuitiv finde ich das nicht. Ich bin es aus anderen Fahrzeugen so gewöhnt das der Tempomat sich bei Reaktivierung auf die aktuell gefahrene Geschwindigkeit einstellt.
5. Wenn ich den Wagen zum laden anschließe und dann später was aus dem Wagen hole wird der Ladevorgang durch das Aufschließen unterbrochen. Soweit noch ok. Wenn ich den Wagen wieder zumache gehts aber nicht weiter. Ich stecke dann immer den Stecker einmal raus und wieder ein. Keine Ahnung ob ich nur einfach warten müßte und der Ladevorgang würde dann irgendwann wieder losgehen?
6. Heute ging es zum ersten mal durch die Waschanlage. Schalthebel in Stellung "N" wie mir das mein Verkäufer erklärt hat. Dabei wird der Wagen ja durch die Waschanlage gezogen. Für das Fahrzeug sieht das offenbar nach SEHR langsamer Fahrt mit einem Grundverbrauch aus. Anzeige im Display also: 65,9 kWh/100km Komisch war danach nur das danach der Durchschnittsverbrauch noch Kilometer danach als fast 20 kWh/100km angezeigt wurde bei einem Momentanverbrauch von um die 10 kWh! Da wird doch irgendwie was falsch berechnet.
Frage zur Waschanlage: Der Verkäufer war sich nicht sicher und meinte die Stummelantenne sollte ich besser vorher abmachen. Habe ich auch getan. Ist das wirklich nötig oder kann man das dranlassen?
Alles nichts was den sehr guten Gesamteindruck wirklich mindern würde aber er ist wie alles auf der Welt halt nicht perfekt
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Re: Nach 1000 km fallen die ersten negativen Punkte beim UpMiGo auf.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Moin,
das mit dem Spiegel ist bei mir ebenso doof, war in meinem Polo4 aber nur einen Deut besser - weit entfernt von optimal.
Ärgerlicher finde ich die Tatsache daß der Lenkradkranz den Blick auf den Tacho verdeckt, außer man stellt das Lenkrand ganz nach oben, was dann aber für mich ergonomisch ungeschickt wäre:
Den Tempomat bediene ich in meinem Skoda mit dem Linken Lenkstockhebel - exakt wie bei meinem vorigen Polo4, da kann ich nichts schlimmes dran finden. Wippe am Hebel nach unten markiert eine neue Tempomat-Geschwindigkeit, nach oben wippen setzt die zuvor gesetzte Geschwindigkeit fort. Ungewöhnlich ist nur daß das Symbol im Instrument nur angezeigt wird wenn er aktiv ist, nicht wenn schon den Tempomaten grundsätzlich einschaltet (über den kleinen wippschalter mit der Halbtastfunktion zum temporären deaktivieren). Egal
Offenbar musst DU in der 30-Zone dann halt eine neue Geschwindigkeit markieren, das geht bei UP! ja auch übers Lenkrad.
Die Antenne hab ich heute auch lieber abgedreht, wer weiß was das Ding kostet wenn es doch kaputtgehen sollte...
Die Sitz/Lenkrad/Spiegelposition hatte ich natürlich bei der Sitzprobe & auf der Probefahrt bemerkt, daher will ich jetzt nicht meckern, die Vorteile überwiegen doch sehr.
skippa
skippa
seit 03/2020:
-Skoda Citigo Style Tungsten silber / schwarzes Dach
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Nun ich habe keinen UpMiGo, aber meine Tochter könnte sich bald einen Citygo zu legen.
Normalerweise hat ein Tempomat eine plus/minus Taste. Drückt man Minus, wird die aktuelle Geschw. übernommen, drückt man plus, wird die zuvor gespeicherte Geschw. übernommen, sofern eine gespeichert ist. Vielleicht drückst Du den Hebel einfach in die falsche Richtung?
Dass das Auto nach dem Abschließen nicht weiter lädt ist sehr ärgerlich, das sollte nicht sein.
Bist Du sicher, dass der auch auf "N" bleibt? Bei meinem Ioniq bleibt "Neutral" nur drin, wenn ich den Knopf festhalte bis ich von der Bremse weg bin. Das hat bei mir beim Reifenwechsel für Verwirrung gesorgt. Allerdings geht er sonst auf "P" und lässt sich nicht mehr bewegen.
Das mit dem Spiegel kenne ich aus dem kleinen Clio. Da war aber eine andere Befestigung nicht möglich, weil die Heckscheibe so weit unten war. Wenn dann der Innenspiegel oben am Dach ist sieht man nur schräg nach unten, was nichts bringt. Sowas muss man einfach unter "Fehlkonstruktion "abhaken.
Wie ist denn Dein Verbrauch?
- Danke erhalten: 69 Mal
Wie alle VWs lädt auch der e-Up! nach dem Aufschließen und einer Wartezeit von ca. 1min automatisch weiter. Der Grund ist, dass mit dem Aufschließen auch die Verriegelung des AC-Steckers aufgehoben wird. Könnte man besser lösen (z.B. mit 2x drücken für Ladestecker entriegeln) , aber ist halt so. Heißt aber auch, beim CCS-Laden stoppt er die Ladung nicht. Ein weiterer kleiner Tipp dazu übrigens: Wenn man nur den Kofferraum aufschließt, dann lädt er auch bei AC ohne Unterbrechung munter weiter...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
1. schon mal Zoe gefahren? DAS blendet.
2. damit man keinen automatisch abblendenden anbringen kann und das das gleiche Blickfeld hat
3. das mach ich schon seit km 20 auf dem Tacho
4. die Bedienung ist halt VAG. Nicht mit der komfortablen französischen vergleichbar. Ich mag es zb.nicht mit der gleichen Taste mit der ich die Geschwindigkeit setze sie dann auch zu verringern.
5. keine Ahnung hab noch nie geladen. Stelle ich mir aber doof vor weil meine Frau prinzipiell etwas im Auto vergisst.
Mit dem Lenkrad habe ich keine Probleme das es den Tacho abdeckt.
Was mich aber am meisten nervt: Das Ding hat Alzheimer in der Klima und Rekuperationsecke. Bei jedem Start erstmal alles einrichten ist doch nicht effizient.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Tempomat wurde bereits erklärt, das Weiterladen nach Aufschließen auch. Gegen die Vergesslichkeit der Klimaeinstellung hilft die passende Codierung. Ist hier im Wiki beschrieben.
https://www.goingelectric.de/wiki/VW-e-up/
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
zu 1.: ich lege bei jedem Auto ein kleines zugeschnittenes schwarzes Stofftuch aufs Armaturenbrett, mit doppelseitgem Klebeband an 4 Ecken fixiert.
beim e-Up war es auch notwendig.
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Habe sie bei meiner Probefahrt im Dunkeln (!) als störend empfunden und sie aus diesem Grund auch nicht bestellt. Lichtquellen (Laternen, Scheinwerfer etc.) werden durch die Fäden zerhackt und wirken wie eine Art Schlierenfilm.Ambi Valent hat geschrieben: ↑ Dagegen sind die dünnen Fäden der Scheibenheizung unsichtbar!
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- alter Falter
Dagegen hilft ein alter Trick, bei dem man garnichts tun muss: Mit der Zeit wird sich nämlich eine Staubschicht bilden und glaub mir, das wirktAmbi Valent hat geschrieben: ↑ 1. In den letzten Tagen bei hochstehender Sonne ist mir unschön aufgefallen das die Oberfläche des Cockpits stark gegen die Windschutzscheibe spiegelt.
Börsenstrompries für den 2.7. 11:00-16:00 dramtisch im Negativen! ==> Ladeparty
Antworten: 6von Fritzchen-66 » Sa 1. Jul 2023, 18:47 » in Photovoltaik - 6
- 1299
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 11. Jul 2023, 15:47
die ersten 1000Km mit dem I5
von jamesbond0 » Sa 29. Apr 2023, 00:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 438
Letzter Beitrag von jamesbond0
Einer der ersten Nio-Swapping-Roadtrips
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Do 11. Jan 2024, 06:57Antworten: 37
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon luig » Di 26. Dez 2023, 18:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 37
- 2511
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2103
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 1082
Do 14. Mär 2024, 11:16
