Motorschutzwanne / Unterfahrschutz für das Modell 2020???
Re: Motorschutzwanne / Unterfahrschutz für das Modell 2020???
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Naja, man könnte ja spekulieren, dass beim Crash der Stahlboden dann nach hinten in die Batterie geschoben wird, diese aufschlitzt und das Fahrzeug dann in Flammen aufgeht
Mit dem Stahl-Unterfahrschutz des bulgarischen (?) Anbieters hatte ich auch schon geliebäugelt - als ich ihm im Januar eine Mail geschrieben habe, ob der auch beim 2020-Modell passt, konnte er es noch nicht sagen, war aber relativ zuversichtlich. Er meinte, falls es nicht passen sollte, würden sie für den Rückversand aufkommen...
Eigentlich wäre mit Plastik auch lieber, da korrosionsfest und leichter (die Stahlwanne wiegt ja satte 23 kg, damit gleicht man vermutlich den durch aerodynamik gesparten Strom direkt wieder aus)
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Siehe Signatur - ich warte noch auf einen e-up!.
Gruß.
[/quote]
Du hast geschrieben das du den Schutz seit 2017 liegen hast!
Du wartest seit 2017 auf deinen e-Up?
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Hat sich bedankt: 584 Mal
- Danke erhalten: 1415 Mal
Hab vorhin ma untern Mii geschaut. Vorn an der Stoßstange sind schon 2 Löcher für evtl. Unterfahrschutz und hinten wo die Querlenker am Fahrschemel eingehängt werden sind auch Löcher. Man bräuchte halt einen Schutz der flach und aus Plaste ist von einem anderen Modell zum anpassen.
Leider geht der Schemel nicht bis vor den Motor aber da weiter oben ja auch noch Stahl ist sollte der Fußgängerschutz auch gewährleistet seit bei einem massiveren Schutz.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Da schraubt man kein 23 kg Blech drunter, das geht gar nicht! „VW e-Up Leopard“, oder was soll das werden?
Ich finde Stahl ja klasse, aber für mich als Maschinenbautechniker ist das ein klares no Go!
- Hat sich bedankt: 707 Mal
- Danke erhalten: 537 Mal
Hallo.
Neinnnn - für mich war in 2017 schon klar, dass ein e-up! einmal hier sein zu Hause finden wird...
So hat z.B. die neue Doppelgarage bereits in 2016 eine Extraleitung für die Wallbox erhalten, die auch schon mit ´ner CEE-Dose montiert wurde, ebenso sind schon einige Zusatzausstattungen für den e-up! schon gekauft worden und und und...
Nur der e-up! lässt auf sich warten...
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Der TÜV wird nicht böse und er darf noch nicht mal drunter schauen bei der HU, denn abschrauben dürfen sie nichts.
Aber VW wird böse. Ich wollte das VW Teil auch montieren lassen, aber die sagten mir direkt, dass dann die Garantie in Frage gestellt wäre. Nicht pauschal, aber im Zweifelsfall will ich nicht mit VW diskutieren müssen, wenn ich einen Garantieaustausch von Motor/Getriebe/Elektrik haben will/muss. Und es WIRD Diskussionen geben, wenn man die Abdeckung montiert (auch wenn sie von VW stammt).
Das ist mir der saubere Motorraum nicht wert.
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wie sieht denn der Motorraum erfahrungsgemäß nach einer gewissen Nutzungszeit des Wagens aus? Motorwäsche sinnvoll / machbar? Oder lieber neues Thema aufmachen?
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Der Motorraum beim e-Up ist unten komplett offen - entsprechend sieht er aus. Ob es da nötig ist eine Motorwäsche vorzunehmen bezweifle ich. Die Motor/Getriebe Einheit ist ja komplett verschlossen. Mit gefällt es zwar nicht - v.a. bei den herumhängenden Heizleitungen, aber ich werde deswegen nicht die Garantie des Herstellers gefährden. Evtl. mal nach dem Winter eine Unterbodenwäsche an der Waschanlage um das Salz abzuwaschen. Das muss reichen.alter Falter hat geschrieben: ↑ Wie sieht denn der Motorraum erfahrungsgemäß nach einer gewissen Nutzungszeit des Wagens aus? Motorwäsche sinnvoll / machbar?
Zudem ist auch die Dichtung oben/vorne an der Motorhaube ungenügend, denn dort zieht es beim Fahrbetrieb Wasser und Dreck mit rein, der sich dann im Motorraum oben auf der 12V Batterie und dem Inverter/Ladegerät nebst den HV Kabelverbindern absetzt. Das stört mich sogar noch mehr als der Dreck von unten und zeigt, dass der e-Up eben doch billig konstruiert ist. Ich werde mir die obere Dichtung mal genauer ansehen und evtl. ergänzen.
- Ranger Kevin
Naja, vor der Inspektion würde ich den sowieso wieder abschrauben - sind ja nur 4 Schrauben. Nachher berechnen die mir noch extra Arbeitszeit, weil sie den Boden ab- und wieder anschrauben müssen.fluegelfischer hat geschrieben: ↑
Ein Gedanke, der mir auch noch kam, ist Kühlung - funktioniert die Motorkühlung noch vernünftig, wenn man den Motorraum unten zumacht, oder kann dann da gar keine Luft mehr durchfließen und der E-Motor kann ggf. überhitzen?
mfg der Kevin
Unterfahrschutz E-up 2021 Teilenummer für Ersatzbestellung
Letzter Beitrag von Jack867 « Do 19. Okt 2023, 19:27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Do 19. Okt 2023, 19:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 0
- 372
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 518
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 401
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1430
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3418
Mi 13. Sep 2023, 14:12
