Gesamtverbrauch mit OBDELEVEN auslesen
Re: Gesamtverbrauch mit OBDELEVEN auslesen
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
OK, wenn ich mit dem gemessenen Netzströmen 6,5 und 15,3A und angenommenen 230V rechne, bekomme ich für 7A Ladestrom 97,3% und für 16A 96%. Unsicherheit ist allerdings mind. 1 Prozentpunkt da die Ladeverluste nur eine Auflösung von 20W haben... Muss den HV-Strom noch gemessen kriegen (da zeigt obdeleven übrigens einen Hex-Wert und "ungültiger Wertebereich" an...(!))
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Heute beim den E-UP 2017 / Genau 3 Jahre gefahren, mit OBD 11 ausgelesen.... 2292,6 KWh geladen und das für aktuell 15981km auf dem Tacho.
Macht unterm Strich Gesamtverbrauch 18,7 KWh/100. Ich finde ein guter Wert. Macht 18,5 x 30ct p.KWh = 5.55€ für 100Km. (ohne Solarstrom gerechnet)
Nutzung... ca. 10% BAB, 20% Landstraße, 70% Stadt. Winter immer mit normaler Temperierung und Vorklimatisierung im Winter-> Eisfrei.
80% DC Ladung, Rest mit dem Schnarchlader AC 3,5KW oder weniger, da mit Solarstrom.
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1991 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Spanned wären für mich die Unterschiede im Wirkungsgrad zu AC 7,4 KW und DC Schnelladung.sharkcow hat geschrieben: ↑ OK, wenn ich mit dem gemessenen Netzströmen 6,5 und 15,3A und angenommenen 230V rechne, bekomme ich für 7A Ladestrom 97,3% und für 16A 96%. Unsicherheit ist allerdings mind. 1 Prozentpunkt da die Ladeverluste nur eine Auflösung von 20W haben... Muss den HV-Strom noch gemessen kriegen (da zeigt obdeleven übrigens einen Hex-Wert und "ungültiger Wertebereich" an...(!))
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
- Danke erhalten: 25 Mal
Wollte soeben auch meine Daten auslesen. Leider funktioniert die Bluetooth Verbindung zwischen dem Dongle und meinem Handy nicht. Hat jemand eine Idee? Hab auch schon die App neu installieren. Die Verbindung mal gelöscht. Hat alles nix gebracht.
VW e-UP Facelift von 3/2018 - 2/2022 / VW e-Golf Facelift seit 2/2022 / PV-Anlage mit 5,18 kWp seit 8/2019
Welcher Dongle? obdeleven? evtl. ein iPhone, das koppelt sich nämlich nicht mit obdeleven
Ansonsten mal ein anderes Handy probieren...
Was konkret geht nicht? Kannst du das Handy mit dem Dongle koppeln?
Ja das funktioniert, aber nur kurzzeitig. Nach ungefähr 5 Sekunde bricht die Verbindung ab und lässt sich nicht mehr verbinden.
- Eautofahrer
@Christian751 Wenn sich die App verbindet dauert es sehr lange. Ggf vorher andere Verbindungen mit BT trennen. Ab und zu muß ich aus der App aktiv vorher den Dongle wählen. Dann Warten..... das Auto muß bei mir vollständig gestartet sein! Also nicht einfach nur so den Zündschlüssel drehen, das reicht nicht für die erste Verbindung. Wenn die Verbindung steht kann die Zündung auch mal aus gehen. Achtung wichtig ! Du brauchst eine aktive Internetverbindung! Sonst scheint da nix zu gehen.
Mit meinem alten Handy konnte ich gar keine Verbindung zum Dongle aufbauen, da war wohl das BT Modul zu alt.???
Citigoe iV 01/2020
Citigoe iV 01/2020
Dann auf jeden Fall mal mit nem anderen Handy probieren. Und wie Eautofahrer sagt möglichst alles andere (Kopplungen etc.) entfernen.Christian751 hat geschrieben: ↑Ja das funktioniert, aber nur kurzzeitig. Nach ungefähr 5 Sekunde bricht die Verbindung ab und lässt sich nicht mehr verbinden.
(Jetzt verstehst du vielleicht warum ich von obdevelen weg wollte... falls du es neu hast würde ich es an deiner Stelle zurückgeben, einen billigen Dongle kaufen und die Codes aus dem Wiki manuell eingeben. Ich erschnüffle auch gerne bevorzugt Codes die dich interessieren. Ohne obdeleven kannst du allerdings nicht Codierungen umstellen.)
sharkcow
Bremslicht leuchtet via CarScanner-App auslesen?
Antworten: 4von Librarian » Do 27. Apr 2023, 20:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 741
Letzter Beitrag von Librarian
So 30. Apr 2023, 08:10
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5321
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1168
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Tiefgreifende Informationen auslesen: Möglich?
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 10:57Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon direX » Mi 2. Aug 2023, 15:48 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 661
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 851
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
