SOH mit OBDELEVEN auslesen
Re: SOH mit OBDELEVEN auslesen
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Sehr interessante Daten, danke! Ich habe in den Entladungsbytes schon Daten. Anscheinend kann OBDeleven diese nicht richtig auswerten, aber vielleicht können wir das ja besser! Ich werde mir die Daten nochmal anschauen ob ich sinnvolle Umrechnungen finde (dank deiner Information weiß ich ja, dass die Zahlen etwas kleiner sein sollten als die Ladewerte).
sharkcow
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Guter Hinweis Palo47! Die Entladewerte sind genauso zu berechnen wie die Ladewerte nur als Zweierkomplement:
Zähler für Amperestunden Entladung: Signed(E*2^32+F*2^24+G*2^16+H*2^8)/549.3164
Zähler für Kilowattstunden Entladung: Signed(M*2^32+N*2^24+O*2^16+P*2^8)/8583.073
Damit können wir diese Daten sogar besser auswerten als OBDeleven
Was du da allerdings noch machen musst ist den Programmierer von Car Scanner fragen ob er ein Zweierkomplement für 32bit-Zahlen einbauen kann. So weit ich weiß gibt es bisher nur "Signed" für 8bit und "ShortSigned" für 16bit.
(Interessanterweise sind bei meinen zwei Messungen einmal die entladenen Ah etwas größer als die geladenen - das kann aber je nach Spannung durchaus der Fall sein. Die entladenen kWh sind immer kleiner als die geladenen, bei mir gibt der Quotient einen Gesamtwirkungsgrad von 97,8%, was ich als Wirkungsgrad der Batterie interpretieren würde.)
sharkcow
sharkcow
Sorry, die Umrechnungen waren natürlich alle um 2^8 falsch, so sind sie richtig:
Zähler für Amperestunden Ladung: (aa*2^24+bb*2^16+cc*2^8+dd)/549,3164
Zähler für Amperestunden Entladung: Signed(ee*2^24+ff*2^16+gg*2^8+hh)/549,3164
Zähler für Kilowattstunden Ladung: (ii*2^24+jj*2^16+kk*2^8+ll)/8583,073
Zähler für Kilowattstunden Entladung: Signed(mm*2^24+nn*2^16+oo*2^8+pp)/8583,073
(sind jetzt auch im Wiki)
Hm, wenn ich die Formel so in Car Scanner eingebe kommt was völlig falsches raus... vielleicht fragst du mal den Programmierer, ob Car Scanner überhaupt mit so großen Zahlen umgehen kann? (Ich befürchte der arbeitet intern mit 16bit-Zahlen...)
- Danke erhalten: 32 Mal
Zuerst sende ich die Antwort des Programmierers an die 32-Bit Zweierkomplement:
xxxxxxxxxxx
Ich kann in Zukunft eine einfache Lösung für 32-Bit-Nummern einschließen, aber jetzt können Sie versuchen, Signed on first byte zu verwenden.
Es wäre also ungefähr so:
((Signiert (E * 2 ^ 32) + F * 2 ^ 24 + G * 2 ^ 16 + H * 2 ^ 8) / 549.3164
xxxxxxxxxxx
Ist die Frage zur 32-Bit-Verarbeitung noch gültig?
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Danke! Die Formel war nicht ganz richtig, aber die Richtung schon. Die korrekten Formeln heißen (erfolgreich getestet in Car Scanner):
Zähler für Amperestunden Ladung: (A*2^24+B*2^16+C*2^8+D)/549.3164
Zähler für Amperestunden Entladung: (Signed(E)*2^24+F*2^16+G*2^8+H)/549.3164
Zähler für Kilowattstunden Ladung: (I*2^24+J*2^16+K*2^8+L)/8583.073
Zähler für Kilowattstunden Entladung: (Signed(M)*2^24+N*2^16+O*2^8+P)/8583.073
Als kleinen Bonus gibt es hier ein csv-File mit allen Codes aus Steuergerät 7E5 die ich bisher eingetragen habe zum direkten Import in Car Scanner
Aber da gibt es noch ein kleines Problem: Car Scanner macht aus dem Exponent "^" beim Import des csv ein "@^", was "bitweises oder" bedeutet und natürlich hier falsch ist. Kannst du da nochmal den Programmierer fragen ob er das korrigieren kann?
sharkcow
sharkcow
Programierer empfelt:
Verwenden Sie anstelle der Zweierpotenz einfach die einfache Multiplikation:
Z.B. Verwenden Sie anstelle von 2 ^ 24 16777216
Oder verwenden Sie die Linksverschiebung.
Er schlägt vor, dass Sie direkt mit ihm kommunizieren: wp_soft@outlook.com
Bei Android sieht das so aus (unter benutzerdefinierte Sensoren):
SoH selbst auslesen möglich?
Letzter Beitrag von Perdix « Mo 8. Apr 2024, 18:33
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Perdix » Mo 8. Apr 2024, 18:33 » in C40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 150
SoH zurücksetzen für lineareren SOC?
Antworten: 1von geka » Sa 29. Apr 2023, 22:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 759
So 30. Apr 2023, 10:54
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1602
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1847
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5401
Sa 29. Jul 2023, 16:07
