OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Sieht bei dir ja ähnlich aus mit den Temperaturen, also liegt's nicht an meinem Auto
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ihr könntet mal noch den Zoom nutzen um die aktuelle Spannungsdifferenz sichtbar zu machen. Ich habe den Eindruck, dass eure Screenshots die Theorie für den 2013er nicht bestätigen, der Effekt ist aber auch gering und braucht ein klares Temperaturgefälle. Aber dass Modul 9 eins der inneren ist würde ich damit auch vermuten.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2011) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
Die Änderung der Zellreihenfolge ist jetzt im neuen Edge-Release 3.2.016-74-g20e22f5b.
Ich habe jetzt mangels Informationen erst mal angenommen, dass das BMS beim 2013er genau so arbeitet. Sagt Bescheid falls das jetzt falsch aussieht.
Michael
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
@nelke
Start stop laden:
Von außen (stromzufur) steuerbar, da ovms uns die Daten liefert.
@sharkcow
Da behauptet gerade einer über obd11 sind sofortladegrenzen möglich. Ist das hier zu integrieren?
Grüße
Nik
Ich bin sicher, dass das geht. Muss nur einer die Codes finden, einprogrammieren und testen...
Ich hab das Problem auch öfter mal. Network status sagt mir, dass mein mobiles Netz nicht richtig läuft (IP 0.0.0.0), allerdings stehe ich vorm Haus und habe eine funktionierende WLAN-Verbindung. Dummerweise findet OVMS, dass es die DNS vom mobilen Netz nehmen will, also komme ich nicht auf den Server. Nach einem network restart nimmt OVMS die WLAN-DNS und alles läuft...
also die Frage: kann man da irgendwie Prioritäten einstellen, dass immer WLAN genommen wird statt mobilem Netz?
Danke...
sharkcow
Zu Änderungen per OBD: der genaue Weg (welches Gerät, welches Register, welche Werte) per OBDEleven kann auch schon hilfreich sein.
Zum Netzwerk: WLAN hat generell Priorität, wenn das Signal stark genug ist. Von daher schau doch erst mal ob Deine Schwellwerte evtl. optimiert werden können.
https://docs.openvehicles.com/en/latest ... al-quality
Michael
@sharkcow ich vermute du kennst das schon,
Mit einem fliesbild könnte ich helfen. Aber das für den esp ist mir zu hoch
@dexter
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Antworten: 5von Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 5
- 821
Letzter Beitrag von df8oe
Di 18. Mär 2025, 16:51
