OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Da openWb den SOC nur als ganzzahligen Wert erwartet, hole ich mir den SOC über folgenden Aufruf ab:
Das hat bisher gut funktioniert.
Jetzt erhalte ich mit dem selben Aufruf aber Werte mit Nachkommastelle. Leider wird der Wert dann durch openWb ignoriert.
Kann es sein dass beim Wechsel von 3.2.015 auf 3.2.016 die Formatierung des obigen Befehls anders behandelt wird?
Code: Alles auswählen
http://OVMS-IP/api/execute?apikey=passwort&command=openwbsoc.get%28%29&output=text&type=js
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Du kannst Dein openwbsoc.js Script anpassen und den "soc" runden.
Ich würde es so probieren:
Untested ...
Greetinx
marxx
if ( soc )
print( Math.ceil(soc) );
else print(0);
Greetinx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
openwbsoc.get() gibt den SOC 1:1 aus, und der SOC war schon immer ein Fließkommawert. Der e-Up-SOC kann in 0,5%-Schritten gelesen werden, per OBD wenn eingeschaltet noch etwas genauer.
Wenn das openWb-Modul keine Fließkommawerte mag, muss also der SOC durch openwbsoc.get() auf eine ganze Zahl (ab?) gerundet werden.
Dazu ersetzt Du im Plugin die Zeile "print(soc);" durch…
Nachtrag: sehe gerade marxx' Antwort, "ceil()" wäre die Version mit Aufrunden des SOC. Was sinnvoller ist hängt von der Anwendung ab.
print(Math.floor(soc));
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
Ich sehe im Log der OpenWb meine FIN...
Fehlalarm...konnte im Nachbarforum aufgeklärt werden.
Das war wohl eine andere VW FIN, die in einem anderen Plugin als Beispiel eingetragen war und es als Fehlermeldung ins Log geschafft hat...
Zuletzt geändert von E-lmo am Do 18. Mär 2021, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hey E-lmo
ich sehe nichts seitens dem OVMS Plugin, was die VIN übertragen würde
Wenn ich
im Browser aufrufe bekomme ich nur den gerundeten SOC zurück.
Greetinx
marxx
Wenn ich
Greetinx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Danke erhalten: 35 Mal
ich habe leider seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem OVMS und komme selbst nicht dahinter, was ihm fehlt.
Das OVMS scheint sich aufzuhängen, dh. ich bekomme keine Updates mehr über V2 und V3 und auch das Webinterface ist nicht mehr erreichbar. Um diesen Zustand zu beenden heisst es dann jedesmal unter den Sitz kriechen und den Stecker kurz ziehen. Am Anfang trat der Fehler sporadisch auf, glaube ich, dachte damals noch an einmalige Fehler und hab das nicht weiter beobachtet. Mittlerweile tritt der Fehler eigentlich fast immer auf, wenn man das Auto aufschliesst und losfährt. Ich weiss nicht welcher der Vorgänge genau verantwortlich ist, man bekommt aber als letzten Status nur noch, dass das Auto noch parkt.
Im angehängten Log ist der Fehler das letzte mal am 17.03 kurz nach 12 Uhr mittags aufgetreten, ich sehe/verstehe aber nicht was da genau passiert .. kann das jemand besser deuten?
- ovmslog.txt
- (83.56 KiB) 62-mal heruntergeladen
seit 39KW. 2020 eUp (Dez. '19 bestellt)
seit Aug. '21 MYLR
seit Aug. '21 MYLR
- Danke erhalten: 76 Mal
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1143
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
