OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Ich habe gerade erfolgreich das Update durchgeführt. Jetzt muss ich mir noch das Kabel zum OBD-Stecker bauen. Ich würde diesmal etwas ordentlicheres bevorzugen. Wie wäre es mit einer Kleinserie? Gibt es Vorschläge zur Bezugsquellen der Komponenten?
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Auch an den verfügbaren Messwerten (über OBD) in der App haben wir fleißig gearbeitet:
Es fehlt eigentlich nur noch das TPMS, aber da sind wir dran
sharkcow
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
darf ich kurz Zwischenfragen, wie das OVMS funktioniert? Gibt es inzwischen auch die Möglichkeit dies über den OBD Stecker ( wurde oben erwähnt) zu betreiben, sodass an der Einheit unter dem Beifahrersitz nichts verändert werden muss, sozusagen streckbar und rückbaubar ohne Eingriff in das besth. System?
Grüße und Danke
Grüße und Danke
E-UP! UNITED dark silver,
Bestellt 03.07.20 mit Angabe Q2/21
AB am 06.08.20 mit KW42/2020
04.09.-49.KW2020
07.09.-50.KW2020
17.09.-nicht verfügbar
21.09-50.KW2020
orderDate-2020-07-20
deliveryDate-2020-12-05
Übergabe beim Händler 04.01.21
04.09.-49.KW2020
07.09.-50.KW2020
21.09-50.KW2020
- Danke erhalten: 35 Mal
Moin, ich muss mal wieder nen fettes Danke loswerden, mega was hier entwickelt wurde.
Ich werd mir warscheinlich einfach ein zweipoliges Kabel hinter/unterm Amaturenbrett vom OBD-Stecker zum Beifahrersitz verlegen. Hinter dem OBD angeschlossen per angelötetem Steckverbinder, damit der Obd Steckplatz frei bleibt.
Du kannst schon seit paar Monaten wählen zwischen OBD ODER Comfort Can. Und seit neuestem geht beides parallel. Es gibt halt exklusive Werte/funktionen weshalb man je nach Geschmack beides oder nur eins braucht.
Du musst halt wissen was du willst. Einfach nur in OBD einstecken wie einen kleinen Dongle ist halt bisschen wenig, dann fehlen noch beide Antennen und einen Ort OVMS zu verstauen.
In den jeweils ersten Posts dieses und des Threads über OBD steht doch alles erklärt eigentlich.
Post #138 f dieses Threads sind dir bekannt? Oder gehts um was anderes?sharkcow hat geschrieben: Es fehlt eigentlich nur noch das TPMS, aber da sind wir dran
sharkcow
Wie definierst du rückbaubar und steckbar? an den Komfort-Can und die Antennen kommst du unterm Sitz auch per Steckverbindern ..mister_ts hat geschrieben:darf ich kurz Zwischenfragen
seit 39KW. 2020 eUp (Dez. '19 bestellt)
seit Aug. '21 MYLR
seit Aug. '21 MYLR
Naja, man kann schon die TPMS-Werte des ABS-Steuergeräts auslesen. Wir überlegen noch, wie man sie geschickt darstellt, aber nützlich sind sie in jedem Fall. Auch wenn es keine direkten Druck- /Temperaturwerte sind, kann man sich doch warnen lassen wenn sie sich zu sehr verändern.sharkcow hat geschrieben: Es fehlt eigentlich nur noch das TPMS, aber da sind wir dran
sharkcow
Und ich hätte das schon brauchen können: da ich Ganzjahresreifen habe, fällt die regelmäßige Prüfung beim Reifenwechsel weg... und erst als ich mich mit dem Auslesen des TPMS beschäftigt habe, habe ich gemerkt dass der Druck ganz schön gering geworden war. Die TPMS-Warnlampe ist nicht angegangen
Nein, das ist die Pyrolyse-Funktion zur Reinigung
Aber danke für den Hinweis, da muss ich mal nen neuen screenshot machen.
Solche Fragen bekommt ihr im OVMS-Howto-Thread beantwortet:mister_ts hat geschrieben: ↑ Hallo,
Grüße und Danke
viewtopic.php?p=1433223#p1433223
sharkcow
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Falls hier schon jemand außerhalb des Entwicklerteams das Modul am OBD-Port hat, bitte möglichst einmal die folgenden Datenabfragen ausführen und mir die Ergebnisse schicken (hier oder per PN/Mail). Das Fahrzeug muss an sein, nicht ladend. Danke!
Code: Alles auswählen
me li soc
me li odo
me li energy
obd can1 req dev 714 77e 2222e4
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2011) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Die Entwicklungen gehen echt rasant momentan
Für die Temperatur-Einstellungen in der Web-UI zum Vorheizen habe ich gerade einen "Slider" eingebaut:
Nice
Meine ToDo's:
- OBD Kabel ziehen (plane es unter dem Teppich durchzuführen).
- Ladesteuerung (ich brauch ein Log vom CAN3 wenn ein Ladevorgang mittels "We connect" beendet und wieder gestartet wird)
- Code aufräumen
- Klimasteuerung Rückmeldungen zur App optimieren
Having fun ...
marxx
Nice
Meine ToDo's:
- Code aufräumen
Having fun ...
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Mercedes EQE 350+ 02/2022,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Letzter Beitrag von Crash_Override « So 26. Jan 2025, 13:54Antworten: 4
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 4
- 764
