OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 877 Mal
- Danke erhalten: 770 Mal
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
OK, das hat Sinn. Dann ist die bisherige Interpretation, dass das ein Nachladen sei, einfach falsch (und mein Conti-Nachbar behält recht
). Was da üblicherweise in einem Auto verbaut wird weiß ich auch nicht, aber das heißt, dass wir mit dem OVMS an Klemme 30 unter dem Beifahrersitz wohl nicht direkt am 12V-Akku hängen... die knapp 15V sieht man im OVMS auch, wenn das Auto (sprich der HV-Kreis) an ist.
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
sharkcow, Dein Conti-Nachbar hat definitiv keine Ahnung, alter Falter hat Recht. Natürlich muss der 12V-Akku regelmäßig nachgeladen werden, und das passiert auch beim Verbrenner, dort halt nur während der Motor läuft durch die Lichtmaschine. Jedes moderne Fahrzeug hat permanenten 12V-Stromverbrauch durch diverse Geräte, und ein Bleiakku darf nicht tiefentladen werden. Beim Twizy wurde extra deswegen die Programmierung des Ladegeräts (enthält den DCDC-Wandler) geändert, um dieses automatische Nachladen aus dem Hauptakku nachzurüsten. Soweit ich weiß hat jedes BEV eine ähnliche Funktion, denn das bietet sich natürlich an, da es eine reine Softwarefrage ist.
Ein sekundärer 12V-Kreis über einen dicken Kondensator oder eine zweite Pufferbatterie ist zwar denkbar, finde ich aber eher unwahrscheinlich. Das sind IMO unnötige Zusatzkosten. Auch der unregelmäßige Abstand der Ladevorgänge ist seltsam. Vielleicht lässt sich in den Schaltplänen etwas finden.
Btw, mein Mii ist endlich da
. Falls sich über das Handschuhfach oder Radio eine Lösung findet, ohne große Kabelverlegung an beide Anschlüsse zu kommen, wäre ich da auch sehr interessiert.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2011) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Durch die offene Motorhaube könnte sich das Verhalten ändern und eventuell die Busruhe verhindern. Lässt sich das HV-System überhaupt mit offener Motorhaube aktivieren?
Teste das bitte mal.
Eventuell reicht es, wenn Du die Schlossfalle der Motorhaube mit geeignetem Werkzeug zuschnappen lässt.
Entladekurve mit offener MH gleich wie geschlossen. Leider auch da als ob wir eine Mini Batterie im Auto hätten. Stromzange sagt aber ist nicht viel. Hat eure Batterie auch 0,0 Aufdruck? Nicht das das eine von den kleinbatterien mit ewigvielen ladezyklen ist.
Festzuhalten:
Dexter scheint recht zu haben.
Autobatterie läd oft nach
Unterschiedliche entladekurve.
Nachladen kostet viel Reichweite.
Wenn ich Zeit habe pack ich da mal ein mega rein. Zum Strom loggen mit und ohne ovms.
Wenn die batt von sharkcow defekt ist ist das meine auch nach einem Jahr und das glaube ich nicht.
Grüße
Nik
Festzuhalten:
Grüße
Nik
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Antworten: 5von Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 5
- 828
Letzter Beitrag von df8oe
Di 18. Mär 2025, 16:51
