OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Müsste ... Probiere es aus
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Mercedes EQE 350+ 02/2022,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Heute habe ich das erste mal aus echtem Grund deine Klimatisierung per App genutzt (bin bisher nie so früh losgefahren). Klappt hervorragend und zumindest für meinen Teil Größenordnungen schneller als die VW-App (schon allein das Login, dann die Verbindung etc etc...)!
Also: mein Beileid für deine Hardwareprobleme aber vielleicht tröstet es dich ja ein bisschen dass du mir heute früh einen Schnupfen erspart hast
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Wie schön
Danke!
Das mit der Hardware wird wieder werden. Gut Ding will halt Weile haben ...
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
??? Was habe ich nicht mitbekommen???
Hardwareprobleme? Die 12 V???
Beim Aufwecken oder Abschließen sackt die bei mir übrigens auch etwas weg. Vermute die Leitung ist zu lang und dünn zur OCU.
Beim Fahren geht es auf 15+V hoch --> hätte 14,8 erwartet aber vielleicht sollte ich mal lieber mit nem Fluke Calibrieren.
Die Nachlader in der Nacht halte ich immer noch nicht für geschickt bzw. zu viele. (kann nicht gut für die Batterie sein und die Schütze werden doch auch verbrannt)
Grüße
Nik
Grüße
Nik
Nee, ich hatte Probleme mit dem GSM. Habe das gelöst und am Nachmittag brach dann das komplette System zusammen. Hab es dann aus dem Auto ausgebaut. Beim Versuch es daheim mittels USB zu starten ist mir der USB Anschluss wieder ausgebrochen
viewtopic.php?p=1222452#p1222452
Der heutige Lötversuch ist komplett schief gelaufen, aber er will auch nicht mit 12 Volt über DB9 starten. Muss noch ein bisschen probieren, aber ich fürchte ich habe ein massives Hardwareproblem. Leider ...
Schaun mer mal ...
marxx
Schaun mer mal ...
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
ich denke ich hab eine einfache Erklärung für die komischen Temperaturen: Wahrscheinlich ist das nicht die Innentemperatur, sondern die Temperatur eines der vielen Elektronik-Sensoren. Habe mit den über OBD verfügbaren Temperatursensoren gespielt und die über KCAN ausgelesene "Innentemperatur" ist z.B. der Motor- bzw. DCDC-Wandler-Temperatur recht ähnlich. Das würde erklären, warum der Wert nach einer Fahrt höher ist
Leider gibt's auch auf OBD keine offizielle Innentemperatur (die Werte des Klima-Steuergeräts sind nicht wirklich zugänglich, da es wohl CAN TP2.0 spricht...).
sharkcow
sharkcow
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Antworten: 5von Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 5
- 887
Letzter Beitrag von df8oe
Di 18. Mär 2025, 16:51
