OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 877 Mal
- Danke erhalten: 769 Mal
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Nein.
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Mercedes EQE 350+ 02/2022,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Ich hab's wieder geschafft... :-/
Das letzte (geteilte 1M-)Logfile ist ca. 1/2 Stunde vor dem Crash, danach gibt es nur noch ein 0 byte großes vom 30.9.79...
Denke mal die Datei wurde nicht ordentlich geschlossen vor dem Crash. Falls es die Mühe wert ist könnte ich versuchen die Datei zu rekonstruieren.
sharkcow
sharkcow
Code: Alles auswählen
Last crash: abort() was called on core 0
Backtrace:
0x4008e627 0x4008e8c1 0x400e6fe4 0x40083f6a
WDT tasks: IDLE1|OVMS DukTape
Version: 3.2.014-157-g4f0631f9-dirty/ota_1/main (build idf v3.3.2-881-g22d636b7b Aug 31 2020 12:04:07)
0x4008e627 is in invoke_abort (/opt/esp/esp-idf/components/esp32/panic.c:156).
151 #endif
152 while (1) {
153 if (esp_cpu_in_ocd_debug_mode()) {
154 __asm__ ("break 0,0");
155 }
156 *((int *) 0) = 0;
157 }
158 }
159
160 void abort()
0x4008e8c1 is in abort (/opt/esp/esp-idf/components/esp32/panic.c:171).
166 * don't overwrite that.
167 */
168 if (esp_reset_reason_get_hint() == ESP_RST_UNKNOWN) {
169 esp_reset_reason_set_hint(ESP_RST_PANIC);
170 }
171 invoke_abort();
172 }
173
174
175 static const char *edesc[] = {
0x400e6fe4 is in task_wdt_isr (/opt/esp/esp-idf/components/esp32/task_wdt.c:169).
164 ESP_EARLY_LOGE(TAG, "%s", DRAM_STR("Tasks currently running:"));
165 for (int x=0; x<portNUM_PROCESSORS; x++) {
166 ESP_EARLY_LOGE(TAG, "CPU %d: %s", x, pcTaskGetTaskName(xTaskGetCurrentTaskHandleForCPU(x)));
167 }
168
169 esp_task_wdt_isr_user_handler();
170 if (twdt_config->panic){ //Trigger Panic if configured to do so
171 ESP_EARLY_LOGE(TAG, "Aborting.");
172 portEXIT_CRITICAL_ISR(&twdt_spinlock);
173 esp_reset_reason_set_hint(ESP_RST_TASK_WDT);
0x40083f6a is at /opt/esp/esp-idf/components/freertos/xtensa_vectors.S:1154.
1149 wsr a0, PS
1150 rsync
1151
1152 /* OK to call C code at this point, dispatch user ISRs */
1153
1154 dispatch_c_isr 1 XCHAL_INTLEVEL1_MASK
1155
1156 /* Done handling interrupts, transfer control to OS */
1157 call0 XT_RTOS_INT_EXIT /* does not return directly here */
1158
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
...und gerade noch einen beim Versuch, das 1M große logfile im web-Editor von OVMS zu laden:
Last crash: StoreProhibited exception on core 1
Registers:
PC : 0x4008b050 PS : 0x00060130 A0 : 0x800fdfcc A1 : 0x3ffe5a60
A2 : 0x00000000 A3 : 0x3f9589fc A4 : 0x00100260 A5 : 0x00000000
A6 : 0x30323032 A7 : 0x2d39302d A8 : 0x00000000 A9 : 0x3ffe5a30
A10 : 0x00000000 A11 : 0x002004c1 A12 : 0x4009d7cc A13 : 0x3ffbbe40
A14 : 0x0000000a A15 : 0x3ffc9910 SAR : 0x00000010 EXCCAUSE: 0x0000001d
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008b044 LEND : 0x4008b072 LCOUNT : 0x00010025
Backtrace:
0x4008b050 0x400fdfc9 0x401c82bf 0x4012fd29 0x4014d875 0x40146b12 0x40153f72 0x4015405e 0x40108ab6 0x4010918b 0x4010a302 0x4010a326 0x40108ab6 0x4010a469 0x4010a8b9 0x4010ab86 0x40106c76 0x400fa457 0x400fa505
Wenn Du noch mal den Code bei mir aus dem Github pullst und neu kompilierst kommst Du auf Version 3.2.015.
Damit bist Du dann absolut tagesaktuell. Vielleicht hilft es dem Michael ...
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ja, hab ich jetzt auch gemacht (ich wollte nur den letzten crash dokumentieren vorher). Alleine schon um die neue Klima zu testen - funktioniert auf Anhieb! Da halte ich es dann mal wie deine Frau: ist mir egal wie du es gemacht hast, Hauptsache es geht
Vielen Dank!
sharkcow
Vielen Dank!
sharkcow
- SokoFromNZ
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Hallo Leute,
Meine Implementation in OVMS für den Standard OBD-Port ist nun offiziell drinnen. Details dazu hier: viewtopic.php?f=388&t=59787
Soko
Soko
VW e-Up neu seit Juni 2020, go-eCharger gesteuert mittels Arduino, OVMS (developer)
Aktueller Status 05.09.2020
Wir sind gut voran gekommen in den vergangenen 6 Monaten. Der wichtigste Meilenstein ist, dass das remote schalten der Klimaanlage nun funktioniert
Und man kann dazu in der Weboberfläche vom OVMS auch die Temperatur dafür einstellen.
Diese Funktionen sind nun in der "edge" Version enthalten und der Code ist im offiziellen openvehicle Github integriert.
Ansonsten wird nun in der App auch dargestellt ob das Fahrzeug geladen wird oder nicht. Eine Ladesteuerung haben wir aber nicht. Auch fehlen uns noch die Volt und Ampere Werte der Hochvoltbatterie, aber wir wollen ja auch noch was zu tun haben
Wir haben versucht den Code modularer zu gestalten, sodass wir die Entwicklung aufsplitten können in eine "OBD" Varfiante und eine "T26A" Variante. OBD hat den Vorteil, dass wir an viel mehr Daten rankommen und das OVMS einfach an den OBD Port angesteckt werden kann. Nur können wir mit OBD momentan noch nichts steuern im Fahrzeug (wie zum Beispiel die Klimaanlage). T26A kann Dinge im Fahrzeug steuern, bekommt aber weniger Daten und muss umständlich unter dem Beifahrersitz eingebaut werden.
Ich entwickele hier die T26A Variante.
Die nächste Aufgabe wird sein rauszufinden, ob Volt und Ampere auf dem Komfort CAN gesendet werden und welche Message ID sie haben. Das wird mühsames Graben werden. Bluetooth werde ich erstmal nicht weiter verfolgen, da es im OVMS noch nicht wirklich fest verankert ist.
Es bleibt aber auf jedenfall spannend
Noch ein kleiner Hinweis für die die jetzt upgraden. Durch die Umbennnung des Namespace werden die beiden Einstellungen "Modelljahr" und "CAN write access" in der VW e-UP (Komfort CAN) Konfiguration zurückgesetzt. Nach dem Upgrade einfach neu setzen nach Bedarf.
Wer selber kompilieren möchte über mein Github-Repository sollte nun am besten neu auschecken, da ich das Repository für den letzten pull request zum OVMS master komplett bereinigt habe.
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ich habe mir heute das Video von Tedo Nash zum Thema "We Connect" angeschaut:
https://www.youtube.com/watch?v=b25pRtiNNPc
Das war ganz spannend zu sehen, was "We Connect" kann und was nicht und was OVMS im Vergleich dazu jetzt kann:
Besonders spannend was beide nicht können:
Für die Ladeleistung bin ich auf der Suche nach Volt und Ampere der Hochvoltbatterie auf dem Komfort CAN. Sieht eher düster aus ... Auch für die Batterietemperatur bin ich wenig optimistisch mit meiner T26A Anbindung. Und der SOH ist mal ganz düster.
Aber hey, wird auch von VW selbst nicht geliefert.
Ich werde mich nun erst mal auf das Sperren der Türen und Laden ein/aus stürzen. Da ich selber "We Connect" nicht nutze könnte ich Hilfe in Form von Log-Dateien brauchen. Was passiert auf dem Komfort CAN wenn ich per "We Connect" die Türen sperre? Was passiert auf dem Komfort CAN wenn ich per "We Connect" die den Ladevorgang starte oder beende?
Letzteres ist besonders spannend um eine Ladesteuerung per Script hinzubekommen.
@sharkcow , @E-lmo : Nutzt ihr "We Connect"? Falls ja, könnt ihr mich wieder mit Log-Files füttern?
Merci
marxx
Merci
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Danke für die Gegenüberstellung. Da brauchen wir uns echt nicht verstecken! Mittelfristig können wir ja OBD und KCAN im OVMS laufen haben, dann kriegen wir sogar Zellspannungen wenn wir wollen
Damit würde ich dann ein eigenes SoH-Modell bauen.
Ich würde sehr gerne mit Logfiles helfen, aber schwabengemäß hatte ich nur das erste kostenlose Jahr WeConnect. OVMS war da sozusagen meine Erlösung
Ich kann meine Logging-Hardware und -Expertise aber gerne zur Verfügung stellen, am Besten natürlich im Raum Regensburg.
sharkcow
sharkcow
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Letzter Beitrag von Crash_Override « So 26. Jan 2025, 13:54Antworten: 4
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 4
- 765
