OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
vermutlich hast die Seite schon gefunden und wenn nicht, hilfts hoffentlich weiter:
https://baixardoc.com/documents/systemb ... 872ceddc4e
Die habe ich indertat schon gefunden, aber ich schaffe es schlicht nicht dort den Download hinzubekommen :-(
Hilfe?
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Mercedes EQE 350+ 02/2022,
T@B 320 Wohnwagen.
Mein OVMS ist wieder da :D
Top repariert und voll funktionsfähig.
Super happy :hurra:
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 291 Mal
  • Danke erhalten: 786 Mal
alter Falter hat geschrieben: vermutlich hast die Seite schon gefunden und wenn nicht, hilfts hoffentlich weiter:
Norton stuft die Website und auch die PDF-Datei als potentiell bösartig ein.
Ja, das ist leider eines der Schattenseiten vom Reverse Engineering, dass man sich immer wieder mit solchen Seiten rumschlagen muss, um an verwertbare Infos zu kommen.
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
Ich denke ich habe die Remote Klima Messages gefunden.
Klima einschalten:
0x69E 29 58 00 01
Klima ausschalten:
0x69E 29 58 00 00
@sharkcow: Magst Du die mal als Tx auf den Komfort CAN schicken?
Bin seeeehr gespannt :-)
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
Ah, eventuell muss man vorher noch den CAN Bus wecken mit
0x43D 1D 02 02 00 00 14 00 00
0x43D 00 01 02 04 00 14 00 00
Ich würde es aber erstmal, zum Einschalten der Klima, nur mit
0x69E 29 58 00 01
probieren. Wenn das nichts macht, dann erstmal den CAN Bus aufwecken indem man das Auto aufsperrt mit der Schlüsselfernbedienung und dann die 0x69E noch mal schicken. Wenn das dann klappt, es (nachdem alles wieder schläft und die Klima aus ist) nochmal mit dem 0x43D vorweg probieren.
Ich hoffe aber (sehr), dass 0x69E alleine reicht ...
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
Es bleibt "trail and error" ...
Vielleicht ist es doch etwas komplexer und müssen 4 Messages zum Einschalten geschickt werden:
0x69E 90 00 19 54
0x69E 80 00 19 55
0x69E 80 00 19 56
0x69E 29 58 00 01
und zum Ausschalten 2:
0x69E 29 58 00 00
0x69E 40 00 01 02
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
  • sharkcow
  • Hat sich bedankt: 100 Mal
  • Danke erhalten: 225 Mal
Großen Dank an die unermüdliche Hex-Wühlmaus marxx! :-)
Die einzelne Botschaft 0x69E 29 58 00 01 reicht aber leider nicht :-/
Bevor ich sture Sequenzen programmiere (ist leider etwas mühsam auf meinem CANoe-Rechner) würde ich fragen ob da nicht auf andere Botschaften geantwortet wird? Ich würde so eine Funktion immer so realisieren dass da eine Frage-Antwort-Kommunikation läuft...
sharkcow :thumb:
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Hex-Wühlmaus :D
Ich bin dem 69E auf die Spur gekommen, weil in der Spanischen VW Doku, von einem Klima_Aus Signal auf 571 die Rede ist. 571 sehen wir bei uns auch wunderbar in den Logs, sowohl beim Einschalten, als auch beim Ausschalten. Da das "Klima ein" Signal von der OCU kommen muss und uns die ID's 43D, 5A7, 5A9 und 69E von der OCU bekannt sind, habe ich unmittelbar bevor 571 "Klima an" signalisiert nach eben diese gesucht. Der einzig Sinnige ist dabei 69E.
Hier mal die kompletten 69E (nur 2 und 4 Byte lang) aus dem Klima remote 2x Log:
Code: Alles auswählen
Ein:
  24.600891 2  69E             Rx   d 4 40 00 01 02  Length = 809434 BitCount = 85 ID = 1694
  24.605881 2  69E             Rx   d 2 14 42  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
  24.691168 2  69E             Rx   d 2 19 42  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
  24.833608 2  69E             Rx   d 2 14 42  Length = 599461 BitCount = 64 ID = 1694
  24.912506 2  69E             Rx   d 2 14 43  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
  24.993834 2  69E             Rx   d 2 19 42  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
  25.073651 2  69E             Rx   d 2 19 43  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
  25.153468 2  69E             Rx   d 2 14 41  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
  25.235777 2  69E             Rx   d 2 19 41  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
  25.317556 2  69E             Rx   d 2 19 50  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
  25.740514 2  69E             Rx   d 2 19 52  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
  26.058523 2  69E             Rx   d 2 19 53  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
  26.218719 2  69E             Rx   d 4 90 00 19 54  Length = 789438 BitCount = 83 ID = 1694
  26.442711 2  69E             Rx   d 4 80 00 19 55  Length = 789438 BitCount = 83 ID = 1694
  26.740211 2  69E             Rx   d 4 80 00 19 56  Length = 789438 BitCount = 83 ID = 1694
  27.232513 2  69E             Rx   d 4 29 58 00 01  Length = 789449 BitCount = 83 ID = 1694
Aus:
 115.913781 2  69E             Rx   d 4 29 58 00 00  Length = 799438 BitCount = 84 ID = 1694
Ein:
 172.412973 2  69E             Rx   d 4 40 00 01 02  Length = 809434 BitCount = 85 ID = 1694
 172.417692 2  69E             Rx   d 2 14 42  Length = 599461 BitCount = 64 ID = 1694
 172.499139 2  69E             Rx   d 2 19 42  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
 172.659477 2  69E             Rx   d 2 14 42  Length = 599461 BitCount = 64 ID = 1694
 172.740786 2  69E             Rx   d 2 14 43  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
 172.822574 2  69E             Rx   d 2 19 42  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
 172.900802 2  69E             Rx   d 2 19 43  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
 172.981640 2  69E             Rx   d 2 14 41  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
 173.063239 2  69E             Rx   d 2 19 41  Length = 609457 BitCount = 65 ID = 1694
 173.144668 2  69E             Rx   d 2 19 50  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
 173.577886 2  69E             Rx   d 2 19 52  Length = 609446 BitCount = 65 ID = 1694
 173.897884 2  69E             Rx   d 2 19 53  Length = 599446 BitCount = 64 ID = 1694
 173.978073 2  69E             Rx   d 4 90 00 19 54  Length = 789449 BitCount = 83 ID = 1694
 174.219225 2  69E             Rx   d 4 80 00 19 55  Length = 789449 BitCount = 83 ID = 1694
 174.499064 2  69E             Rx   d 4 80 00 19 56  Length = 789438 BitCount = 83 ID = 1694
 174.949031 2  69E             Rx   d 4 29 58 00 01  Length = 789438 BitCount = 83 ID = 1694
Aus:
 371.196735 2  69E             Rx   d 4 29 58 00 00  Length = 799438 BitCount = 84 ID = 1694
Vorschlag. Bevor wir uns im Einschalten verpuzzeln, wollen wir mal testen, ob wenigstens das Ausschalten geht?
Also Klima remote herkömmlich über die App oder über Maps & More einschalten und dann per Tx Message
0x69E 29 58 00 00
ausschalten. Wenn das klappt, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind ...
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
