OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
So sieht PV-Überschussladen mit OpenWb aus. (Von 11Uhr bis 13:30) Die hellblaue Kurve ist der SOC -geliefert von OVMS.
Es sieht nicht sonderlich schön aus, da der Ladevorgang einmal für den Herd unterbrochen, die Übermittlung des SOC einmal für einige Minuten eingefroren und 3 mal vermutlich wegen Neustarts von OVMS auf 0 gelesen wurde.
Hier ist der Workaround beschrieben, damit OVMS den Ladestand für OpenWb passend bereitstellt:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=861#p7186
Das Beste ist, es funktioniert rein lokal!
- Danke erhalten: 54 Mal
Es können ja die Batterie Werte ja per odb Anschluss abgefragt werden. Alternativ hybrid can bzw. Antriebs Can. Aber vorsichtig was da genau geschickt wird
. Wichtig, die Abfrage der Batteriewerte nur on Zeit zur Zeit durchzuführen. Da der Up sonst lange nicht schlafen geht bzw .regelmäßig wieder aufwacht und mit der Wasserpumpe die 12V Batterie leer saugt... habe damit leider etwas zu kämpfen.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ja, darauf wird es am Ende wohl hinauslaufen.
Ich möchte für mich halt gerne das OVMS anstelle der OCU verbauen und möchte keine weiteren Strippen zu anderen CAN Zugänge ziehen (der T26A Stecker hat nur Komfort CAN). Deshalb ist die Bluetoothfähikeit vom OVMS spannend. Damit komme ich dann zusätzlich auch zum OBD Anschluss.
Ich werde jetzt als nächstes den Code modularer aufbauen und eine "Hardware Config" unter dem "VW e-Up" Reiter im OVMS zu bauen, wo man dann auswählen kann, ob man mit T26A Kabel, T26A und Bluetooth, oder nur über OBD mit dem Auto verbunden ist. Das macht uns flexibel für zukünftige Entwicklungen und der Nutzer, die Nutzerin kann dann entscheiden wo und wie er, sie das OVMS verbauen kann und welche jeweiligen Features dann genutzt werden.
@E-Imo: Das sieht ja richtig gut aus
Nur die Crashes vom OVMS sind natürlich nicht so hübsch. Ich habe mal eine neue debug_ovms3.bin und eine neue ovms3.bin erstellt. Nichts gravierend Neues, aber eine weitere kleine Verbesserung beim Aufsammeln der VIN. Schau doch gerne mal, ob Du weniger Crashes mit der ovms3.bin als mit der debug_ovms3.bin hast.
Merci
marxx
Merci
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Mercedes EQE 350+ 02/2022,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ich habe die Konfigurationsseite für den Hardwareanschluss gebaut:
Momentan wird nur "T26A" unterstützt, aber wir können ab jetzt unterschiedlichen Code für unterschiedliche Anschlussarten entwickeln.
Die Variable dazu lautet "how_connected" und kann den Wert 0 für T26A, 1 für T26A + Bluetooth und 2 für OBD haben.
Der Code ist im Github und die neuen "bin" Dateien sind gemacht.
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ich hatte gestern Abend schon auf die normale Version gewechselt.
-Keine Crashes seit Gestern bis zur Ankunft Zu Hause incl. Arbeitsweg.
Hat sich problemlos mit dem Wlan verbunden und OpenWb den SOC mitgeteilt.
Nach ein paar Minuten Laden blieb der SOC eingefroren und der Crashzähler auf 1
Erst mit Beendigung der Ladung seitens der Wallbox kam ein Sprung um 5%.
Ha, das freut mich zu lesen, dass der "Normalbetrieb" stabil ist
Wie häufig pollt den openWB den SoC beim OVMS? Ein Theorie für diese Crashes jetzt wäre dann, dass das OVMS mit der Antwort nicht hinterher kommt und sein Speicher überläuft. Wie gesagt, eine Theorie ...
Könntest Du das Pollen im openWB irgendwie reduzieren zum Testen?
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Hmmmm, alle 10 Sekunden ist kein Stress ....
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Danke erhalten: 87 Mal
Du hast neuen Code comitted habe ich gesehen
Danke!
Ich habe neue "bin" Dateien gebaut, bin gespannt ob wir damit jetzt keine Crashes mehr sehen beim OVMS von E-Imo.
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Antworten: 5von Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 5
- 887
Letzter Beitrag von df8oe
Di 18. Mär 2025, 16:51
