OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up - HILFE! Bei meinen eUp geht gar nichts mehr!
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei meinen eUP ist der Super-Gau eingetreten. Er steht mit 20% SOC vor der Haustüre und ich kann nicht mehr laden!
Ich habe bestimmt schon 20x versucht die Ladung zu starten über APP und Webinterface. Aber es kommt meistens "Gescheitert" und selbst wenn er mal die Ladung startet, dann läd er laut Ladeknochen mit 0 A (das stimmt auch das Wattmeter zeigt das ebenfalls an).
Habe schon alles versucht, einschließlich OVMS stromlos gemacht, Ladung im Auto starten, Ladestärke in der App höherstellen, Workaround abschalten. Nichts hilft.
Zuletzt wollte ich die allerneuste Version von Sharkcow aufspielen selbst das geht nun schief. Er bringt: Error ESP32 error #5379 when writing to flash - state is inconsistent. Das hatte ich noch nie.
Bin am verzweifeln. Was kann ich tun?
Grüße
Erich
Grüße
Erich
Hier die logs
Code: Alles auswählen
Log Monitor
D (922795) v-vweup: T26: profile0 state change to 2
D (923045) v-vweup: T26: 69C received, switching ocu_response to true
D (924295) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack in state 2 (cntr: 0,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (924295) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (924295) v-vweup: T26: Timer stopped
I (924295) v-vweup: T26: Profile0 wake retry 1...
D (924295) v-vweup: T26: WakeupT26Stage2 called
I (924295) v-vweup: T26: Waking Comfort CAN
D (924295) v-vweup: T26: Already awake, skipping wakeup command (response: 1, ocu: 1, on: 0)
D (924295) v-vweup: T26: profile0 state change to 2
D (924295) v-vweup: T26: WakeupT26Stage3 called
D (924295) v-vweup: T26: profile0 state change to 3
I (924295) v-vweup: T26: Vehicle has been woken
D (925795) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack in state 3 (cntr: 0,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (925795) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (925795) v-vweup: T26: Timer stopped
I (925795) v-vweup: T26: Profile0 request attempt 1...
D (925795) v-vweup: T26: RequestProfile0 called in state 3 (key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (925795) v-vweup: T26: Starting profile0 request timer...
D (925815) v-vweup: T26: profile0 message, header 80 -> channel 0
D (925815) v-vweup: T26: ReadProfile0 called in state 3 (cntr: 1,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 1)
D (925815) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (925815) v-vweup: T26: Timer stopped
D (925815) v-vweup: T26: profile0 state change to 4
D (925815) v-vweup: T26: Starting profile0 read timer...
D (925865) v-vweup: T26: ReadProfile0 called in state 4 (cntr: 1,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 1)
D (925915) v-vweup: T26: ReadProfile0 called in state 4 (cntr: 1,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 1)
D (925965) v-vweup: T26: ReadProfile0 called in state 4 (cntr: 1,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 1)
D (926015) v-vweup: T26: ReadProfile0 called in state 4 (cntr: 1,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 1)
D (926065) v-vweup: T26: ReadProfile0 called in state 4 (cntr: 1,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 1)
D (926065) v-vweup: T26: ReadProfile0 complete
D (926065) v-vweup: T26: Profile0: 80 22 49 59 27 06 40 00
D (926065) v-vweup: T26: Profile0: c0 01 00 01 00 00 1e ff
D (926065) v-vweup: T26: Profile0: c1 ff 00 ff ff ff ff 01
D (926065) v-vweup: T26: Profile0: c2 32 00 1e 1e 0a 00 00
D (926065) v-vweup: T26: Profile0: c3 08 4f 70 74 69 6f 6e
D (926065) v-vweup: T26: Profile0: c4 65 6e 13 00 6b 80 00
D (926065) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (926065) v-vweup: T26: Timer stopped
I (926065) v-vweup: T26: ReadProfile0: got mode: 1, current limit: 0A, min SoC: 30%, remote AC temp: 15°C
D (926065) v-vweup: T26: Profile0 mode value match
I (926065) v-vweup: T26: Profile0 value matches setting, ready to activate
D (926065) v-vweup: T26: ActivateProfile0 called
D (926065) v-vweup: T26: profile0 state change to 7
D (926065) v-vweup: T26: Starting profile0 activate timer...
I (926115) ovms-server-v2: Send MP-0 S20.5,K,0,0.00,stopped,range,53,47,0,0,0,0,0,21,3,0,0,0,120.00,106,0,0,80,-1,0,0,0,0,46,260,0,0.00,301.00,0.00,0.00,0.00,0.25,-0.5
D (927565) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack in state 7 (cntr: 0,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (927565) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (927565) v-vweup: T26: Timer stopped
D (927565) v-vweup: T26: Profile0 switch attempt 1...
D (927565) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack to start/stop charge
I (927565) v-vweup: T26: Profile0 charge start attempt 1...
D (927565) v-vweup: T26: ActivateProfile0 called
D (927565) v-vweup: T26: Starting profile0 activate timer...
D (928335) v-vweup: T26: stopping OCU heartbeat timer
I (928335) v-vweup: T26: Comfort CAN calls for sleep
I (928335) v-vweup: PollSetState: AWAKE -> AWAKE
D (929065) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack in state 7 (cntr: 1,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (929065) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (929065) v-vweup: T26: Timer stopped
D (929065) v-vweup: T26: Profile0 switch attempt 2...
D (929065) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack to start/stop charge
I (929065) v-vweup: T26: Profile0 charge start attempt 2...
D (929065) v-vweup: T26: ActivateProfile0 called
D (929065) v-vweup: T26: Starting profile0 activate timer...
D (930565) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack in state 7 (cntr: 2,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (930565) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (930565) v-vweup: T26: Timer stopped
D (930565) v-vweup: T26: Profile0 switch attempt 3...
D (930565) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack to start/stop charge
I (930565) v-vweup: T26: Profile0 charge start attempt 3...
D (930565) v-vweup: T26: ActivateProfile0 called
D (930565) v-vweup: T26: Starting profile0 activate timer...
I (930575) v-vweup: PollSetState: AWAKE -> AWAKE
I (930575) v-vweup: T26: Car woke up. Will try to charge 12v battery
D (930595) v-vweup: T26: 69C received, switching ocu_response to true
D (932065) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack in state 7 (cntr: 3,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (932065) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (932065) v-vweup: T26: Timer stopped
D (932065) v-vweup: T26: Profile0 switch attempt 4...
D (932065) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack to start/stop charge
I (932065) v-vweup: T26: Profile0 charge start attempt 4...
D (932065) v-vweup: T26: ActivateProfile0 called
D (932065) v-vweup: T26: Starting profile0 activate timer...
D (933565) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack in state 7 (cntr: 4,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (933565) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (933565) v-vweup: T26: Timer stopped
D (933565) v-vweup: T26: Profile0 switch attempt 5...
D (933565) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack to start/stop charge
I (933565) v-vweup: T26: Profile0 charge start attempt 5...
D (933565) v-vweup: T26: ActivateProfile0 called
D (933565) v-vweup: T26: Starting profile0 activate timer...
D (935065) v-vweup: T26: Profile0RetryCallBack in state 7 (cntr: 5,0,0, key 20, val 1, mode 1, current 0, temp 15, recv 0)
D (935065) v-vweup: T26: Stopping profile0 timer...
D (935065) v-vweup: T26: Timer stopped
E (935065) v-vweup: T26: Profile0 max retries exceeded!
D (935065) v-vweup: T26: voltage of 12V battery: 13.06
D (935065) v-vweup: T26: profile0 state change to 0
I (935065) ovms-server-v2: Send MP-0 PAFailed to start charge!
I (942095) webserver: HTTP GET /shell
E (945295) v-vweup: T26: timeout waiting for CommandStartCharge to finish!
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
1. Die Ladeeinstellungen mit Maps&More kontrollieren und ggf. neu einstellen.
2. Wenn ein Ladeprogramm aktiv ist. Das Programm mit der Ladekontrolltaste/leuchte mit eingeschalteter Zündung ausschalten
3. Wenn es das Problem mit der P-Stellung erkennung ist, versuchen mit eingeschalteter Zünung zu laden
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Dein Ladestrom steht auf 0A. Das macht OVMS eigentlich nicht... wenn du Zugriff auf die Shell hast (oder per App) den Ladestrom auf 32A stellen:
charge current 32
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Vorteil bei der Shell wäre, dass du direkt den Log siehst und ob es erfolgreich ist bzw. warum nicht.
Er weigert sich:sharkcow hat geschrieben: ↑ Dein Ladestrom steht auf 0A. Das macht OVMS eigentlich nicht... wenn du Zugriff auf die Shell hast (oder per App) den Ladestrom auf 32A stellen:
charge current 32
(1710905) v-vweup: T26: CommandSetChargeCurrent called with 32A
D (1710905) v-vweup: calling SetParamValueInt with chg_climit = 32
E (1725915) v-vweup: T26: timeout waiting for CommandSetChargeCurrent to finish!
OVMS# charge current 32
Error: Could not set charge current limit to 32A
Mit der App habe ich das schon unzählige Male versucht. Er sagt dann "Setze Ladeeinstellungen - > OK!" aber wenn ich dann reingehe, dann zeigt er wieder 6A an (6A sind wohl die unterste Grenze in der App)sharkcow hat geschrieben: ↑ Dein Ladestrom steht auf 0A. Das macht OVMS eigentlich nicht... wenn du Zugriff auf die Shell hast (oder per App) den Ladestrom auf 32A stellen:
charge current 32
Wenn ich es im Webinterface unter Features hochstelle, dann scheint er es zu behalten, aber laden tut er trotzdem nicht.
Nur flashen kann ich leider noch immer nicht.
Wenn ich die Datei von Hand zu laden versuche bekomme ich allerdings auch einen Fehler "Forbidden You don't have permission to access this resource."
Ist dies normal, oder liegt die Datei nicht mehr dort?
Processing… (do not interrupt, may take some minutes)
Current running partition is: ota_1
Target partition is: ota_0
Download firmware from https://ovms.dexters-web.de/f/firmware/sharkcow/ovms3.bin to ota_0
Expected file size is 199
OTA Flash HTTP: Preparing flash partition...
Error: ESP32 error #5379 when writing to flash - state is inconsistent
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Letzter Beitrag von Crash_Override « So 26. Jan 2025, 13:54Antworten: 4
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 4
- 765
