OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Fehler gefunden hatte in Maps and More Mindestladestand 80% drinnen deshalb hat er wahrscheinlich den stop nicht genommen
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
(Werbung)
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Hm, das ist jetzt aber ein anderer Fall als vorher, hier hat er nach 5 Versuchen aufgegeben. Oben hatte er behauptet dass er die Ladung erfolgreich gestoppt hat und danach war sie sofort wieder an. :-/
Die 80% hast du wsl in einem Ladetimer eingestellt? Das ist wie gesagt mein blinder Fleck weil ich die nicht habe. Könnte sein, dass der Ladetimer die Ladung immer wieder startet bis er zufrieden ist. Dann müsste man alle Ladetimer deaktivieren, wenn OVMS die Kontrolle haben soll.
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Ah gut. Dann scheint's ja erst mal zu funktionieren, das freut mich sehr!
Dann warte ich mal auf weiteres Feedback...
Grade noch etwas gefunden wenn man Charge limit mode: auf stop stellt kann man auch keine Ladung mehr starten
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
Sehr gut, danke! Den Befehl hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich noch ordentlich implementieren.
eigentlich brauche ich den Ladetimer gar nicht wenn dass auto bei 80 Prozent stoppt dass war ja immer das problem dass man den gebraucht hat um bei 80 Prozent zu stoppen. In der App kann ich als kleinsten Ladestrom 10 A einstellen wird dort noch was verändert?. Und
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
Wobei... bei mir gibt es nur
und
ohne stop.
"charge start/stop" sollte richtig implementiert sein, die "charge mode"-Befehle geben im Moment immer nur "not implemented" zurück (das mache ich dann noch).
Was genau hast du gemeint? Wenn du nach "charge stop" ein "charge start" machst müsste er wieder starten (außer irgend welche Limits sind überschritten).
Code: Alles auswählen
charge cooldown|current|mode|start|stop
charge mode performance|range|standard|storage
Die App ist noch nicht aktualisiert. Ich habe einen pull request gemacht, aber das kann ein bisschen dauern. Du kannst den Ladestrom aber im Webinterface unter VW e-Up|Features einstellen (oder halt in der Shell).
in der Weboberfläche unter features sektion charge Control und dort unter Charge limit mode: wenn dort stop ausgewählt wird stoppt er bei 80 Prozent was ja richtig ist aber er kann dann nicht wieder gestartet werden um auf über 80 Prozent zu laden.
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
Ja, dann musst du auf Notify umstellen oder den Limit erhöhen, sonst stoppt er natürlich immer wieder beim einsgestellten SoC der ja schon erreicht ist.
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Antworten: 5von Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 5
- 809
Letzter Beitrag von df8oe
Di 18. Mär 2025, 16:51
