OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Ich glaube das ist der Bug dass das Laden nicht zuverlässig erkannt wird zeigt die App die Ladung an bevor du die Ladetaste drückst
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
(Werbung)
- donaldduck8
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Vorab: das System schickt Dir von Haus aus beim Ladestart und -stopp Nachrichten mit Kilometer- und Ladestand sowie einigen Infos mehr. Falls die nicht bei Dir ankommen stimmt mit Deiner Konfiguration etwas nicht.donaldduck8 hat geschrieben: ↑ Ich möchte jetzt gerne ein einfaches Ladelog erstellen
Optional kannst Du zusätzlich ein tabellarisches Ladebuch vollautomatisch generieren lassen:
https://docs.openvehicles.com/en/latest ... istory-log
Die Tabelle "*-LOG-Grid" liegt dann auf dem Server, kannst Du von dort manuell herunterladen oder Dir täglich mit dem Datenexport von meinem Server mailen lassen.
Achtung, wenn Du während des Ladens nur MQTT nutzt: MQTT-Server erhalten die Nachrichten und Datenaufzeichnungen zwar auch, haben dafür aber kein Standardhandling. D.h. ohne passende Scripte rutschen die Daten idR einfach durch.
Ladestecker rein/raus hat zunächst einmal keine direkte Entsprechung mit dem eigentlichen Ladevorgang. Den Steckerstatus lesen wir noch nicht direkt aus, dass der an "xvu.e.hv.chgmode" ablesbar ist wäre mir neu. Ich vermute das funktioniert nur, wenn der Stecker auch schon Strom hat, müsste ich aber mal selbst testen.donaldduck8 hat geschrieben: ↑ 1. event
Ladestecker wird gesteckt
Kilometerstand und Ladestand (SOC) wird per notification ans Handy geschickt.
2. event
Ladestecker wird herausgezogen
Jetzt gibt es die beiden events die auf diese Bedingung reagieren sollten:
vehicle.charge.start
vehicle.charge.stop
Tun sie aber nicht, erst wenn ich die Lademodustaste drücke und den Ladetimer deaktiviere geht es.
Dann bekomme ich die notification, aber dann wird immer bis 100% geladen.
Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Bei den Metrics gibt es z.b. den Parameter
xvu.e.hv.chgmode
dieser wechselt mit gestecktem Stecker von 0 auf 1
Ist es möglich diesen an ein event zu binden?
An die Metric auch ein Event zu koppeln kann ich unabhängig davon gern einrichten, bzw. besser an die davon abgeleitete Standard-Metric "v.c.type".
Aber die Lade-Events "vehicle.charge.start/stop" sind eigentlich schon die korrekten Events für Dich, diese werden auch für die o.g. Systemnachrichten verwendet. Die hängen an der Metric "v.c.charging", und die funktioniert auch mit Ladetimer -- ich lade fast immer per Timer nur bis 80%.
Oder genauer gesagt, im reinen OBD-Modus, funktioniert das alles. Hast Du den T26 aktiv? Eventuell gibt's da noch einen Bug. Probier dann doch mal, während der Ladung nur OBD zu verwenden.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2011) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- donaldduck8
sorry das hatte ich missverständlich geschrieben.donaldduck8 hat geschrieben: ↑ Bei den Metrics gibt es z.b. den Parameter
"xvu.e.hv.chgmode" dieser wechselt mit gestecktem Stecker von 0 auf 1
Gemeint war damit:
Ich stecke den Ladestecker (AC), die Ladung beginnt, "xvu.e.hv.chgmode" springt von 0 auf 1
Ich beende den Ladevorgang und ziehe den Ladestecker (AC), die Ladung stoppt, "xvu.e.hv.chgmode" springt von 1 auf 0
Das OVMS hängt an OBD und T26 und das ist ja der Bug.
Wenn ich nur OBD an habe funktioniert ja alles was du bechrieben hast, also die Systemnachricht, das Ladelog und auch die Lade-Events "vehicle.charge.start/stop"
Das Problem hatte ich hier schonmal beschrieben:
donaldduck8 hat geschrieben: ↑ Hallo,
leider ist dieser Beitrag völlig untergegangen.
Ich möchte deshalb nochmals nachfragen:
Ist das bei euch auch so oder nur bei mir?
1. AbfahrtzeitenTimer ist gesetzt, dann wird die AC-Ladung in der App nicht erkannt.
2. AbfahrtzeitenTimer ist gelöscht, dann wird die AC-Ladung in der App erkannt aber nach Ladeende nicht mehr zurückgesetzt.
dexter hat geschrieben: ↑ Mit "da" meinte ich bei OBD-Nutzung. Der Fehler steckt offenbar im T26-Part oder dem Zusammenspiel der beiden. Das Logging bringt da vermutlich erst mal auch nicht mehr, das T26-Modul loggt ohne Custom-Build nur die korrekt erkannten Statuswechsel, nicht die Datengrundlage (das wäre zuviel).
Alles was Du mit dem Ladelog haben willst geht aber auch mit OBD alleine, das habe ich ja auf der Basis entwickelt und mache ich selbst auch so.
Der Fehler steckt leider immer noch im T26 Part.
Nur OBD zu nutzen damit das Ladelog funktioniert ist keine Option, da ich weiterhin die Vorklimatisierung benötige.
Hab mal die Metric "v.c.type" getestet (OBD+T26+Ladetimer an)
Nach Ladestart wechselt die Metric von "" auf "type2"
Nach Ladeende wechselt die Metric von "type2" auf ""
Wenn du die an ein event koppeln könntest würde das erstmal helfen.
Gruss Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
13.07.2020 bestellt
Ach ja, Danke für den Reminder. Da sollte aber mittelfristig doch besser der Bug gefixt werden.
However, versprochen ist versprochen, das Event ist jetzt da: "vehicle.charge.type"
Dazu direkt noch ein Tipp: Du kannst das auch nutzen, um die fehlenden Statuswechsel zu faken, wodurch Du -theoretisch- die System-Ladenachrichten wieder bekommst. Das machst Du so:
Der Ladeport (v.d.cp) muss offen sein, damit die Status-Nachricht die Ladedaten enthält. Zusatzhinweis: nach dem Statuswechsel wartet das System automatisch ein paar Sekunden bis die Nachrichten generiert werden, das hat den Sinn, den stabilen Ladestart abzuwarten.
Wenn Du lieber stattdessen oder zusätzlich dazu eigene Notifications senden möchtest, hier der Rumpf dafür mit Steckertyp und SOC:
Weitere benötigte Metrics für die Nachricht klinkst Du einfach in das Array bei GetValues ein.
Code: Alles auswählen
/* Event-Script: /store/events/vehicle.charge.type/40-fakestate.js */
(function(){
var m = OvmsMetrics.GetValues([ "v.c.type" ]);
if (m["v.c.type"] != "") {
OvmsCommand.Exec("metrics set v.d.cp yes");
OvmsCommand.Exec("metrics set v.c.state charging");
} else {
OvmsCommand.Exec("metrics set v.c.state done");
OvmsCommand.Exec("metrics set v.d.cp no");
/* Event-Script: /store/events/vehicle.charge.type/60-mynotify.js */
(function(){
var m = OvmsMetrics.GetValues([ "v.c.type", "v.b.soc" ]);
OvmsNotify.Raise("info", "usr.charge.start", "Ladung per " + m["v.c.type"].toUpperCase() + "\nbei SOC " + m["v.b.soc"] + "%\n");
} else {
OvmsNotify.Raise("info", "usr.charge.stop", "Ladung beendet\nbei SOC: " + m["v.b.soc"] + "%\n");
Michael
- donaldduck8
Hallo Michael,
erstmal danke für deine Bemühungen.
Leider funktioniert das alles nicht so richtig
Was ich gemacht habe:
Update OVMS von 3.3.003-72 auf die neueste edge Version 3.3.003-114
Das neue event "vehicle.charge.type" ist ja dazugekommen.
Dazu dein "40-fakestate.js" angelegt und ein eigenes script mit einfacher Textnachricht (notify raise text info usr.anton.welcome "Ladung Change") erstellt.
Wenn die Ladung gestartet wird bekomme ich einmal die Nachricht "Ladung Change"
Bei Ladeende passiert nichts mehr, keine Nachricht auch nach stunden nicht
Der Grund dafür scheint zu sein das sich die metrik "v.c.type" nun dauerhaft auf "type2" befindet.
Wenn ich die metrik mit "metrics set v.c.type """ in den Ursprungszustand zurücksetzte funktioniert das event wieder einmal(statusänderung) und mit dem erneuten Ladestart nocheinmal , das wars dann aber.
Du schreibst "Der Ladeport (v.d.cp) muss offen sein, damit die Status-Nachricht die Ladedaten enthält"
Was meinst du denn mit Ladeport? Den Klappdeckel vom Ladestecker, der wird doch gar nicht ausgewertet.
Außerdem ändert sich diese metric überhaupt nicht, sie bleibt dauerhaft auf "no"
Hier nochmal die genauen metrics zur Analyse:
Auto verschlossen (Ursprungszustand)
xvu.e.hv.chgmode 0
v.c.type
v.d.cp no
v.c.state done
Auto aufgeschlossen
Stecker in die Ladedose Wallbox (AC)
Auto im Ladevorgang
xvu.e.hv.chgmode 1
v.c.type type2
v.d.cp no
v.c.state done
Ladevorgang beendet (Fernbedienung auf)
Stecker aus in die Ladedose gezogen
xvu.e.hv.chgmode 0
v.c.type type2 und bleibt auch stundenlang
v.d.cp no
v.c.state done
Das einzige was hier sicher funktioniert ist "xvu.e.hv.chgmode", wahrscheinlich wäre es besser gewesen das event an diesen zu binden.
Jetzt nach dem ich "v.c.type" manuell mehrfach zurückgesetzt habe, (siehe oben) reagiert er überhaupt nicht mehr auf Ladestart, also kein "type2" mehr nur "".
Hmmm...
xvu.e.hv.chgmode 0
v.c.type
v.d.cp no
v.c.state done
Auto aufgeschlossen
Auto im Ladevorgang
xvu.e.hv.chgmode 1
v.c.type type2
v.d.cp no
v.c.state done
xvu.e.hv.chgmode 0
v.d.cp no
v.c.state done
Hmmm...
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
13.07.2020 bestellt
Hmpf. Ja, wo ich da jetzt nochmal drüberschaue, das Löschen von "v.c.type" passiert auch erst nach erkanntem Ladestop, was ja gerade nicht funktioniert.
"xvu.e.hv.chgmode" ist eine interne Debug-Metrik, da mag ich kein Event dran hängen. Ich hatte mal über nutzerdefinierbare Events auf Metrikänderungen nachgedacht, das braucht aber noch was.
Mach's daher vorerst am besten per Ticker-Script:
Das Script läuft per "ticker.10" alle 10 Sekunden und prüft, ob sich der Zustand der Metrik geändert hat.
Testen kannst Du das per manuellem Setzen von "xvu.e.hv.chgmode", das geht nur wenn das Fahrzeug nicht wach ist.
Das andere Script solltest Du entsprechend wieder löschen, dieses macht alles nötige.
/* Event-Script: /store/events/ticker.10/50-fakestate.js */
// Statusspeicher im globalen Kontext anlegen:
var usrState = usrState || {};
(function(){
var m = OvmsMetrics.GetValues([ "xvu.e.hv.chgmode" ]);
// Statusänderung?
if (m["xvu.e.hv.chgmode"] == (usrState["xvu.e.hv.chgmode"]||0)) return;
usrState["xvu.e.hv.chgmode"] = m["xvu.e.hv.chgmode"];
// Ladestart/-stop faken:
if (m["xvu.e.hv.chgmode"] > 0) {
} else {
Michael
- donaldduck8
Wouww riesengroßes daaaankeschööön an dexter
!!! Es läuft so wie es soll !!! (Ja ist es denn schon Weihnachten?).
Also mal kurz zusammengefasst als Überblick wofür das Ganze gut ist:
OVMS angeschlossen an OBD+T26 und Ladetimer aktiv = AC Ladung wird nicht erkannt
Nach diesem letzten Hack "50-fakestate.js" wird die AC Ladung sicher erkannt und nach Ladeende auch wieder zurückgesetzt.
In der APP kommt die Systemnachricht und es wird der Ladestatus der Batterie mit den (orange) farbigen Polkappen angezeigt.
Das Ladelog kann ich jetzt aus den "Grid history log" daten vom dexter server entnehmen, oder ich versuche die Befehle von "60-mynotify.js" in das obige script zu integrieren - alles ist jetzt möglich.
Gruss Donald
Gruss Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
13.07.2020 bestellt
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Guten Morgen,
ich hätte Interesse an der OVMS und dem Kabel.
Sind die Sachen noch zu verkaufen?
MFG Tobias
MFG Tobias
inspra hat geschrieben: ↑ Moin,
wir müssen uns leider von unserem Up trennen. Daher biete ich euch hier mein OVMS an. Ist mit 2/3 G Modem, und mit meinen Adaptern. Ich hatte das OVMS unterm Beifahrersitz, die 2 offenen Leitungen gingen über ein Kabel hinter den OBD Port. Könnte man wieder genauso verbauen, oder die OBD Leitungen Isolieren / ComfortCAN-Only, oder sich einen eigenen Adapter Kaufen/Basteln. Ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
120€ inkl. Versand.
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Letzter Beitrag von Crash_Override « So 26. Jan 2025, 13:54Antworten: 4
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 4
- 763
