OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
spoeh-man
  • Hat sich bedankt: 46 Mal
  • Danke erhalten: 146 Mal
Ja in der 1.7 ist das dort noch Deklariert aber wo es in der 2.0 ist kann ich nicht sagen da die anders aufgebaut ist. Du kannst mal probieren config set usr abrp.user_token "11111111-2222-3333-4444-555555555555" zwischen zeile 6 und 7 setzen. Aber schau dir mal an ob du den Befehl richtig schreibst du hast die Anführungszeichen glaube ich vergessen.
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
Hmmm.
in der shell eingegeben wird akzeptiert, aber immer noch Fehler beim ABRP start.
also wenn ich in der abrp.js zwischen zeile 6 und 7 diesen Befehl einfüge
// https://docs.openvehicles.com/en/latest ... pting.html
// NOTE: const in duktape implementation is not much more than var offers
// https://wiki.duktape.org/postes5features
const DEBUG = false
const MIN_CALIBRATION_SPEED = 70 // kph
const OVMS_API_KEY = '32b2162f-9599-4647-8139-66e9f9528370'
const VERSION = '2.0'
Kommt keine Fehlermeldung, dafür funktioniert das Script gar nicht mehr, was ich an dem Befehl:
script eval abrp.info() sehe, hier kommen dann keine Telemetrie ausgaben.
in zeile 216 wird warscheinlich der user token gelesen
function sendTelemetry(telemetry) {
const config = getUsrAbrpConfig()
const token = config.user_token
if (!token) {
console.error('config usr abrp.user_token not set')
return
hab das mal geändert in:
const token = "11111111-2222-3333-4444-555555555555"
if (!token) {
return
hat auch nicht geholfen
Script läuft dann, aber immer mit "config usr abrp.user_token not set" fehlermeldung
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
spoeh-man
Sonst nimm doch 1.7 da funktioniert es bei mir
Tesla Model Y LR
(Werbung)
ich finde die 1.7 nicht - kannst du mir bitte den link schicken?!
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
habe nochmal rumprobiert, also änderung im abrp.js (Version2.0)
zeile 7 eingefügt
const DEBUG = false
const token = '11111111-2222-3333-4444-555555555555'
und
zeile 216 geändert - befehl ausgeklammert
// const token = config.user_token
if (!token) {
return
Es konmmt immer noch der Fehler "config usr abrp.user_token not set"
Normalerweise soll doch mit !token die Variable auf leeren Inhalt geprüft werden.
Jetzt habe ich doch direkt oben den token Wert in die Variable geschrieben.
es gehen mir langsam die Ideen aus..
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
spoeh-man
donaldduck8 hat geschrieben: ich finde die 1.7 nicht - kannst du mir bitte den link schicken?!
Code: Alles auswählen
 *       /store/scripts/abrp.js
 * Module plugin:
 *  Send live data to a better route planner
 *  This version uses the embedded GSM of OVMS, so there's an impact on data consumption
 *  /!\ requires OVMS firmware version 3.2.008-147 minimum (for HTTP call)
 * Version 1.3   2020   inf0mike (forum https://www.openvehicles.com)
 * Version 1.4   2021   Jason_ABRP
 * Enable:
 *  - install at above path
 *  - config set usr abrp.user_token "your-token-goes-here"
 *  - add to /store/scripts/ovmsmain.js:
 *                  abrp = require("abrp");
 *                  abrp.send(1)
 *  - script reload
 * Usage:
 *  - script eval abrp.info()         => to display vehicle data to be sent to abrp
 *  - script eval abrp.onetime()      => to launch one time the request to abrp server
 *  - script eval abrp.send(1)        => toggle send data to abrp
 *  -                      (0)        => stop sending data
 *  - script eval abrp.resetConfig()  => reset configuration to defaults
 *  Version 1.4 updates:
 *  - Update script so it can be running continuously
 *  - Remove unneeded dependencies on multiple config items (Now only have to set token)
 *  - Stability improvements
 * Version 1.3 updates:
 *  - Fix for rounding of fractional SOC causing abrp to report SOC off by 1
 *  - Fix for altitude never being sent
 *  - New convenience method to reset config to defaults
 * Version 1.2 updates:
 *  - based now on OVMS configuration to store user token, car model and url
 *  - review messages sent during charge
 *  - send a message when vehicle is on before moving to update abrp
 * Version 1.1 fix and update:
 *  - fixed the utc refreshing issue
 *  - send notifications
 *  - send live data only if necessary
 * Declarations:
 *   OVMS_API_KEY : API_KEY to access to ABRP API, given by the developer
 *   MY_TOKEN : Your token (corresponding to your abrp profile)
 *   TIMER_INTERVAL : to subscribe to a ticker event
 *   URL : url to send telemetry to abrp following: https://iternio.com/index.php/iternio-telemetry-api/
 *   CR : Carriage Return for console prints
 *   objTLM : JSON object containing data read
 *   objTimer : timer object
const OVMS_API_KEY = "32b2162f-9599-4647-8139-66e9f9528370";
const MY_TOKEN = "Da kommt dein Token rein";
const TIMER_INTERVAL = "ticker.10";                         // every 10 seconds
const EVENT_MOTORS_ON = "vehicle.on";
const URL = "http://api.iternio.com/1/tlm/send";
const DEFAULT_CFG = {
  "url": URL,
  "user_token": MY_TOKEN,
const CR = '\n';
var objTLM;
var objTimer, objEvent;
var sHasChanged = "";
var bMotorsOn = false;
// initialise from default
var abrp_cfg = JSON.parse(JSON.stringify(DEFAULT_CFG));
// check if json object is empty
function isJsonEmpty(obj) {
  for(var key in obj) {
    if(obj.hasOwnProperty(key))
      return false;
  return true;
// Read & process config:
function readConfig() {
  // check if config exist
  var read_cfg = OvmsConfig.GetValues("usr", "abrp.");
  print(JSON.stringify(read_cfg) + CR);
  if (isJsonEmpty(read_cfg) == true) {
    // no config yet, set the default values
    OvmsConfig.SetValues("usr","abrp.",abrp_cfg);
  } else {
    // config existing
    abrp_cfg.user_token = read_cfg.user_token;
// Make json telemetry object
function InitTelemetryObj() {
  return {
    "utc": 0,
    "soc": 0,
    "soh": 0,
    "speed": 0,
    "lat": 0,
    "lon": 0,
    "elevation": 0,
    "ext_temp": 0,
    "is_charging": 0,
    "batt_temp": 0,
    "voltage": 0,
    "current": 0,
    "power": 0
function SetIfChanged(new_val, old_val, name, tolerance) {
  if (old_val !== null && (new_val === null || new_val === undefined)) {
    return old_val; // Sometimes we get nulls,
  new_val = Number(new_val);
  if (isNaN(new_val)) {
    return old_val; // Maybe sometimes we get NaNs?
  if (Math.abs(new_val - old_val) > tolerance) {
    if (['power','soc','speed','lat','lon'].indexOf(name) >= 0) {
      sHasChanged += " " + name + ": " + new_val + ", ";
    return new_val;
  } else if (new_val != old_val) {
    return new_val;
  } else {
    return old_val;
// Fill json telemetry object
function UpdateTelemetryObj(myJSON) {
  if(!myJSON){
    // if the data object is undefined or null then return early
    return false;
  var read_num = 0;
  var read_str = "";
  var read_bool = false;
  sHasChanged = "";
  if (bMotorsOn) {
    sHasChanged = "_MOTORS-ON";
    bMotorsOn = false;
  myJSON.soh = SetIfChanged(Number(OvmsMetrics.Value("v.b.soh")), myJSON.soh, 'soh', 0);
  myJSON.soc = SetIfChanged(Number(OvmsMetrics.Value("v.b.soc")), myJSON.soc, 'soc', 0);
  if ( (myJSON.soh + myJSON.soc) == 0 ) {
    // Sometimes the canbus is not readable, and abrp doesn't like 0 values
    print("canbus not readable: reset module and then put motors on" + CR);
    return false;
  //myJSON.lat = OvmsMetrics.AsFloat("v.p.latitude").toFixed(3);
  //above code line works, except when value is undefined, after reboot
  read_num = OvmsMetrics.AsFloat("v.p.latitude");
  myJSON.lat = SetIfChanged(read_num.toFixed(4), myJSON.lat, 'lat', 0.05);
  read_num = Number(OvmsMetrics.AsFloat("v.p.longitude"));
  myJSON.lon = SetIfChanged(read_num.toFixed(4), myJSON.lon, 'lon', 0.05);
  read_num = Number(OvmsMetrics.AsFloat("v.p.altitude"));
  myJSON.elevation = SetIfChanged(read_num.toFixed(1), myJSON.elevation, 'elevation', 2);
  read_num = Number(OvmsMetrics.Value("v.b.power"));
  myJSON.power = SetIfChanged(read_num.toFixed(3), myJSON.power, 'power', 0);
  myJSON.speed = SetIfChanged(Number(OvmsMetrics.Value("v.p.speed")), myJSON.speed, 'speed', 0);
  myJSON.batt_temp = SetIfChanged(Number(OvmsMetrics.Value("v.b.temp")), myJSON.batt_temp, 'batt_temp', 0);
  myJSON.ext_temp = SetIfChanged(Number(OvmsMetrics.Value("v.e.temp")), myJSON.ext_temp, 'ext_temp', 0);
  myJSON.voltage = SetIfChanged(Number(OvmsMetrics.Value("v.b.voltage")), myJSON.voltage, 'voltage', 0);
  myJSON.current = SetIfChanged(Number(OvmsMetrics.Value("v.b.current")), myJSON.current, 'current', 0);
  myJSON.utc = Math.trunc(Date.now()/1000);
  //myJSON.utc = OvmsMetrics.Value("m.time.utc");
  // read_bool = Boolean(OvmsMetrics.Value("v.c.charging"));
  // v.c.charging is also on when regen => not wanted here
  read_str = OvmsMetrics.Value("v.c.state");
  if ((read_str == "charging") || (read_str == "topoff")) {
    read_num = 1;
    print("Charging with mode = " + OvmsMetrics.Value("v.c.mode") + CR);
  } else {
    read_num = 0;
  myJSON.is_charging = SetIfChanged(read_num, myJSON.is_charging, 'is_charging', 0);
  if (sHasChanged !== "") {
    print(sHasChanged + CR);
  return (sHasChanged !== "");
// Show available vehicle data
function DisplayLiveData() {
  var newcontent = "";
  newcontent += "altitude = " + objTLM.elevation       + "m"  + CR;    //GPS altitude
  newcontent += "latitude = " + objTLM.lat       + "°"  + CR;    //GPS latitude
  newcontent += "longitude= " + objTLM.lon       + "°"  + CR;    //GPS longitude
  newcontent += "ext temp = " + objTLM.ext_temp  + "°C" + CR;    //Ambient temperature
  newcontent += "charge   = " + objTLM.soc       + "%"  + CR;    //State of charge
  newcontent += "health   = " + objTLM.soh       + "%"  + CR;    //State of health
  newcontent += "bat temp = " + objTLM.batt_temp + "°C" + CR;    //Main battery momentary temperature
  newcontent += "voltage  = " + objTLM.voltage   + "V"  + CR;    //Main battery momentary voltage
  newcontent += "current  = " + objTLM.current   + "A"  + CR;    //Main battery momentary current
  newcontent += "power    = " + objTLM.power     + "kW" + CR;    //Main battery momentary power
  newcontent += "charging = " + objTLM.is_charging + CR;         //yes = currently charging
  print(newcontent);
function InitTelemetry() {
  objTLM = InitTelemetryObj();
  sHasChanged = "";
function UpdateTelemetry() {
  if(!objTLM){
    InitTelemetry() // If the telemetry object doesn't exist, create it.
  var bChanged = UpdateTelemetryObj(objTLM);
  return bChanged;
function CloseTelemetry() {
  objTLM = null;
  sHasChanged = "";
// http request callback if successful
function OnRequestDone(resp) {
  print("response=" + resp.statusCode + ":" + resp.statusText + CR);
  //OvmsNotify.Raise("info", "usr.abrp.status", "ABRP::" + sHasChanged);
// http request callback if failed
function OnRequestFail(error) {
  print("error="+JSON.stringify(error)+CR);
  // OvmsNotify.Raise("info", "usr.abrp.status", "ABRP::" + JSON.stringify(error));
// Return full url with JSON telemetry object
function GetUrlABRP() {
  var urljson = abrp_cfg.url;
  urljson += "?";
  urljson += "api_key=" + OVMS_API_KEY;
  urljson += "&";
  urljson += "token=" + abrp_cfg.user_token;
  urljson += "&";
  urljson += "tlm=" + encodeURIComponent(JSON.stringify(objTLM));
  print(JSON.stringify(objTLM) + CR);
  return urljson;
// Return config object for HTTP request
function GetURLcfg() {
  var cfg = {
    url: GetUrlABRP(),
    done: function(resp) {OnRequestDone(resp)},
    fail: function(err)  {OnRequestFail(err)}
  return cfg;
var last_send = 0.0;
var last_data = {};
function SendLiveData() {
  // Check if telemetry updated.
  var bChanged = UpdateTelemetry()
  var elapsed = Math.trunc(Date.now()/1000) - last_send;
  var should_send = false;
  if (bChanged) {
    should_send = true;
    print("Sending: Telemetry changed." + CR);
  } else if (elapsed >= 1500) {
    // Send the data if last send was more than 25 minutes ago.
    should_send = true;
    print("Sending: 25 minutes passed." + CR);
  } else if (elapsed >= 25.0 && (objTLM.is_charging || Math.abs(objTLM.speed) >= 5.0)) {
    // Send every 25 seconds at least if active.  This keeps the live data marked 'live'
    // in ABRP
    should_send = true;
    print("Sending: Charging / driving and 25 seconds passed." + CR);
  if (should_send) {
    zeroStaleData();
    HTTP.Request( GetURLcfg() );
    last_send =  Math.trunc(Date.now()/1000);
    last_data = {
      'power': objTLM.power,
      'current': objTLM.current,
      'is_charging': objTLM.is_charging,
      'speed': objTLM.speed,
function zeroStaleData() {
  const elapsed = Math.trunc(Date.now()/1000) - last_send;
  if (elapsed >= 300) {
    // If any of these values are the same as they were 5 or more minutes ago, consider them stale and set them zero.
    if (last_data.power == objTLM.power) {
      objTLM.power = 0;
    if (last_data.current == objTLM.current) {
      objTLM.current = 0;
    if (last_data.is_charging == objTLM.is_charging) {
      objTLM.is_charging = 0;
    if (last_data.speed == objTLM.speed || objTLM.speed < 0.5) {
      objTLM.speed = 0;
function Reactivate_MotorsOn() {
  bMotorsOn = true;
  SendLiveData();
function InitTimer() {
  objTimer = PubSub.subscribe(TIMER_INTERVAL, SendLiveData);
  objEvent = PubSub.subscribe(EVENT_MOTORS_ON, SendLiveData);
function CloseTimer() {
  PubSub.unsubscribe(objEvent);
  PubSub.unsubscribe(objTimer);
  objEvent = null;
  objTimer = null;
// API method abrp.onetime():
//   Read and send data, but only once, no timer launched
exports.onetime = function() {
  readConfig();
  InitTelemetry();
  SendLiveData();
  CloseTelemetry();
// API method abrp.info():
//   Do not send any data, just read vehicle data and writes in the console
exports.info = function() {
  readConfig();
  InitTelemetry();
  UpdateTelemetry();
  DisplayLiveData();
  CloseTelemetry();
// API method abrp.resetConfig()
//   Resets stored config to default
exports.resetConfig = function() {
  OvmsConfig.SetValues("usr","abrp.", DEFAULT_CFG);
  print(JSON.stringify(abrp_cfg));
  OvmsNotify.Raise("info", "usr.abrp.status", "ABRP::config changed");
// API method abrp.send():
//   Checks every minut if important data has changed, and send it
exports.send = function(onoff) {
  if (onoff) {
    readConfig();
    if (objTimer != null) {
      print("Already running !" + CR);
      return;
    print("Start sending data..." + CR);
    InitTelemetry();
    SendLiveData();
    InitTimer();
    OvmsNotify.Raise("info", "usr.abrp.status", "ABRP::started");
  } else {
    if (objTimer == null) {
      print("Already stopped !" + CR);
      return;
    print("Stop sending data" + CR);
    CloseTimer();
    CloseTelemetry();
    OvmsNotify.Raise("info", "usr.abrp.status", "ABRP::stopped");
Tesla Model Y LR
(Werbung)
Jaaaa suuuper mit dieser Version funktioniert es - vielen dank für die Hilfe.
Nachdem ich den Token hier eingetragen habe
und die Js Engine neugestartet habe kommt die Meldung "ABRP::started"
in der shell sieht man, das laufend Datenpakete gesendet werden (ca. alle 30sec)
Wie ist das denn jetzt in der ABRP-APP, woran sieht man denn das die Daten ankommen?
Im Moment sehe ich da keine Veränderung.
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
spoeh-man
In der App auf dein Auto klicken und dann kommt unten Letzte Aktualisierung nicht wundern wenn da oben steht Live Daten nicht verbunden wenn dass Auto steht wird nur alle paar Minuten übermittelt und abrp meint es ist offline wenn das Auto Fahrbereit ist sollte es grün werden
Tesla Model Y LR
(Werbung)
Hmmm,
also wenn ich unter "Einstellungen", "Auto-Symbol", "Einstellungen bearbeiten", schaue, sieht es so aus:
Also nur Life Daten und sonst nichts, also nichts mit "Live Daten nicht verbunden"
Habe nochmals den token neu generiert und eingetragen - keine Verbesserung.
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
wenn ich in der shell " script eval abrp.info()" eingebe sendet er doch Telemetriedaten?!
Es kommt nur nichts an!
oder liegt es an der "response=401:Unauthorized" (letzte Zeile)
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
