OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
- Danke erhalten: 738 Mal
Mein WeConnect lief heute ab. Ich wollte mal gucken, wie weit ich an die OCU komme, ohne den Sitz auszubauen. Und was soll ich sagen, mit einem bisschen Würgen und Fluchen habe ich sie ausgebaut gekriegt.
Notwendiges Werkzeug: Taschenlampe (wichtig!) und ein mittelbreiter Schlitzschraubenzieher.
Sitz ganz hoch (Komfortpaket sei dank
) und nach vorne.
Ggf. Kindersitz raus. Rücksitzbank ausbauen kann nicht schaden, hab ich aber nicht gemacht.
Schraube raus, Teppich hochklappen.
Fakra ging einfach. T26A auch, mit dem Hebel (gelber Peil) entriegeln.
Am schwierigsten war der Ausbau der OCU selbst. Dazu mit einer Hand hinter die OCU greifen und während ihr die OCU nach vorne zieht, mit einem Schraubenzieher nacheinander die dünnen Laschen am Rand entriegeln. (Rote Pfeile) Jetzt juckt es mich natürlich in den Fingern, ein OVMS zu bestellen, obwohl ich eigentlich gut ohne auskomme...
E-Up United seit 31.05.21
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich habe direkt nach dem Ende von WeConnect, seit März, auf OVMS gewechselt und nicht bereut. Funktioniert von Anfang an ohne Probleme und macht mir wirklich Freude.
An dieser Stelle auch mal ein großes DANKESCHÖN an Dexter, und alle anderen hier, die viel Zeit und Mühe aufgebracht haben um es zu ermöglichen
Wenn für das Problem, das beim Vorklimatisieren die Ladeeinstellung zerschossen werden, noch eine Lösung gefunden wird ist es perfekt.
Den Sitz habe ich zur Montage gleich ausgebaut, sind nur 4 Schrauben und macht es wesentlich einfacher.
- donaldduck8
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Vorklimatisieren mit der OVMS-Version von "drgrandios" geht prima.
1. Gehe zur Nachrichtenseite
2. (Der Befehl muss einmal in der Zwischenablage gespeichert sein) langer Fingerdruck auf die Eingabezeile "xvu ccan 69E 29580001" einfügen
3. Senden
Ich weiss, das ist leider noch etwas umständlich, aber es funktioniert ohne die Einstellungen zu zerschießen.
Vielleicht kann "dexter" uns dafür einen Knopf bauen, oder "marxx" so ein "Fireplace" umprogrammieren.
Donald
3. Senden
marxx hat geschrieben: ↑ Ihr kennt sicherlich den "Romantik Modus" vom Tesla? Da startet man eine App im Display, es erscheint ein Kaminfeuer mit Knistergeräusch und die Heizung fängt an warm zu pusten.
Als ich im OVMS die Klimasteuerung fertig programmiert hatte kam mir die Idee, dass ich das in ähnlicher Form nun nachkochen könnte. Das habe ich in einer Beta-Fassung für Android gerade fertig gestellt
Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
13.07.2020 bestellt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- donaldduck8
Klar geht das!
In der APP stehen die Restladezeiten unten in Orange
hiermal als Beispiel:
von einem aktuellen Ladezustand 85% dauert es:
bis 90% ca. 14min
bis 100% ca. 51 min
dabei wird m.W. aber nur die Ladezeit bei AC (also Wallbox) und nicht DC (Schnellader) berücksichtigt
Du brauchst für die Fernabfrage das komplette System also OVMS + dem LTE-Modem.
Wenn du auf die Vorklimatisierung verzichten kannst, reicht dafür auch nur der Anschluss am OBD-Port, dann ist das Plug&Play.
Donald
bis 90% ca. 14min
bis 100% ca. 51 min
Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
13.07.2020 bestellt
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Falls noch jemand Interesse an einem OVMS mit 3G Modem hat ich habe noch eins zum abgeben. Gerne per PN melden.
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
(Werbung)
habe es Sonntag endlich geschafft meine OVMS Box einzubauen.
Das meiste geht auch aber ein paar Fragen sind noch:
Eine Planbare Lade und Klimasteuerung gibt es noch nicht, ist das richtig? Hab es nicht gefunden.
Das Laden kann ich auch nicht über die App steuern, also Laden Starten oder abbrechen, es kommt dann immer gescheitert.
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Hallo zusammen hat von euch einer das Plugin ABRP: abetterrouteplanner.com am laufen?. Bei mir sendet es nur noch einmal Daten nach dem start mit "script eval abrp.send(1)". Danach ist Funkstille normalerweise müsste er ja alle Minute einen neuen Wert schicken aber bei mir bleibt es still.
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Antworten: 5von Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 5
- 812
Letzter Beitrag von df8oe
Di 18. Mär 2025, 16:51
