OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Ja ich habe dass versucht und ich habe es nicht vernünftig hinbekommen. Werde jetzt auch den Versuch mit Adapter am Radio und OBD angehen. Die OBD Pinns habe ich von Deytrade Connecting Artikel Nummer 12129373-L gibt es auch noch für andere Querschnitte.
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
(Werbung)
- donaldduck8
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
reicht nicht dieser Adapter? Die Buchsen und Stiftleiste müsste doch aus den Teilen bestehen woraus du deinen Adapter gebaut hastt?
https://www.ebay.de/itm/250815381714?ha ... Sw~V9g~8Dd
Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
13.07.2020 bestellt
Den Adapter hatte ich mir auch zuerst angeschafft. Aber die Buchsen passen nicht in den Quad-Lock-Stecker von VW.donaldduck8 hat geschrieben: ↑ reicht nicht dieser Adapter? Die Buchsen und Stiftleiste müsste doch aus den Teilen bestehen woraus du deinen Adapter gebaut hastt?
Donald
Durch zurecht schnitzen konnte ich sie zwar reinstecken, aber der Clip zur Arretierung hat die Buchse nicht festgehalten, so dass beim Anstecken ans Radio die Buchse nach hinten raus gerutscht ist.
Die Buchsen aus dem Adapter den ich habe sehen so aus:
Der Clip am Quad-Lock-Stecker rastet in die Vertiefung oben in der Mitte ein.
Ich habe jetzt mal diesen bestellt und hoffe ich kann den benötigten Adapter daraus machen https://smile.amazon.de/dp/B078SRXGT2?r ... QE579ZMVQ4
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
- donaldduck8
Danke "matspi", das hat mich schon mal vor dem Fehlkauf bewahrt
Lt. diesem Bild vom AliExpress müsste es die VWNr. 8X0035447B sein
Bekommt man hier,
https://www.ebay.de/itm/133025320166?ha ... SwYpVctwoI
hier,
https://originalteilemarkt.de/flachkont ... 7b-3440689
oder direkt beim Freundlichen.
Jetzt habe ich aber erst das Buchsen Gehäuse.
Es kommt dann noch Kontakte und auch noch das Stecker Gehäuse dazu.
Da ist der Komplett-Adapter für 18€ von "spoeh-man" wahrscheinlich die günstigste Variante.
Ich warte mal ab, ob das bei ihm klappt.
Donald
Bekommt man hier,
hier,
Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
13.07.2020 bestellt
So habe nun meinen Adapter verbaut Plug and Play ist es nicht da die Belegung nicht passt. Ich habe es so gemacht aus diesem Adapter https://www.amazon.de/dp/B078SRXGT2?ref ... 2GH3PTV02F habe ich die graue Buchse entnommen und die Adern ausgepinnt. Dann habe ich die Pinns aus dem blauen Stecker ausgepinnt und in den Grauen eingepinnt somit hatte ich einen Adapter vom Grauen Stecker auf den weißen breiten Stecker an diesen habe ich meine bereits früher vom OBD Port hochgelegte Leitung angelötet. Somit kann ich das OVMS jederzeit ausbauen und kann dass Radio wieder in den Orginalzustand versetzen.
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
- donaldduck8
nein hab alles angelassen
Tesla Model Y LR
(Werbung)
(Werbung)
ich habe mein OVMS (WLAN) über OBD2 am e-up! angeschlossen und grundsätzlich funktioniert es ganz gut. Allerdings kommt es nach etwa 2 Tagen dazu, dass die Daten vom Auto nicht mehr aktualisiert werden. Reboot hilft nicht, nur Powercycle durch Abziehen des OBD2-Steckers. Danach ist wieder alles gut.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist evtl. mein Sparbetrieb (nur WLAN, kein LTE-Modem) dafür verantwortlich? WLAN gibt es in der Garage, wo das Auto nachts steht.
e-up! 2020er Modell
OVMS (LTE und WLAN) an OBD2 angeschlossen
Hardware: OVMS WIFI BLE BT cores=2 rev=ESP32/3
Firmware: 3.3.003-590-gbfa92470/ota_1/edge (build idf v3.3.4-849-g6e214dc335 Nov 26 2023 10:25:10)
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich habe das OVMS auch vor ein paar Tagen installiert und hatte das selbe Problem. Erst seit ich beim Initialisieren (WIFI Verbindung/Laptop) bei den Netzwerkverbindungen OVMS V3 zusätzlich gestartet habe (Standard war OVMS V2) funktioniert es und die Daten sind immer "live"
E-up Style honey yellow (alle Extras außer DAB+) am 12.11.2019 bestellt, am 19.8.2020 endlich bekommen und gleich mal Vollstrom gegeben.
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Antworten: 5von Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 5
- 896
Letzter Beitrag von df8oe
Di 18. Mär 2025, 16:51
