OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
spoeh-man
  • Hat sich bedankt: 46 Mal
  • Danke erhalten: 146 Mal
Wiederstand zwischen can high und can Low ?
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
spoeh-man
sharkcow hat geschrieben: Jau. Setz einfach mal unter Config | Vehicle | Vehicle type "Empty Vehicle". Dann einen Neustart und alle CAN-Aktivitäten sollten aus sein. Dann kannst du mal versuchen CAN3 zu aktivieren mit
Code: Alles auswählen
can can3 start active 100000
und das logging in Datei einschalten mit
can log start vfs crtd /sd/test.crtd 3
Bin gespannt ob das geht :D
Also so stürzt dass OVMS schon Mal nicht mehr ab
Wäre es möglich dass zu viele Telegramme kommen und der ESP dass nicht verarbeiten kann
Tesla Model Y LR
(Werbung)
  • dexter
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 213 Mal
Nein. Außerdem würde das keinen Crash bewirken.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2011) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
der kleine Nik
  • Hat sich bedankt: 144 Mal
  • Danke erhalten: 93 Mal
Widerstand zwischen beiden adern muss 120 ohm betragen. Ich würde vermuten sowohl ovms als auch das vw Modul haben ein Abschluss Widerstand was 2x120 ohm = 60 ohm ergibt und das ovms oder das Fahrzeug dadurch Fehler wirft
der kleine Nik
OK noch mal nüchtern.
Du musst den Widerstand zwischen den beiden Can Phasen messen wenn das Auto schläft. (Busruhe auf deinem Can reicht aus und zeigt dir das OVMS ja an.
Der Widerstand sollte sich um die 120Ohm befinden. Wenn er bei 60 ist hast du ein 120Ohm Widerstand zuviel in deinem Aufbau.
Das OVMS hat bestimmt eines eingebaut, da das OCU auch eins haben wird. --> damit Problem.
Wenn du den durchgeschleiften Aufbau hast, dann wirst du das entgegengesetzte Problem vielleicht haben.
Nur Vermutung für die durchgeschleiften Nachrichten:
1.Das OVMS wird an seinen Datenausgängen die mit dem OCU verbunden sind keinen Widerstand oder nur einen geringen haben oder irgendetwas, damit kommt es zu kommunikationsabbrüchen zwischen OVMS und OCU
2. die Antwort an die OCU der ausgesendeten Nachrichten brauchen zu lange und sie schickt immer wieder verwundert Fehler.
Grüße
Nik
spoeh-man
Bin ab morgen im Urlaub und werde mich danach Mal auf Fehlersuche begeben
Tesla Model Y LR
(Werbung)
der kleine Nik
Habe auch gleich noch mal 2 eigen Fragen.
1. Gibt es eine OBD 2 Aufbauanleitung für das OVMS? @marxx hat ja so perfekt den Aufbau der T26 dokumentiert aber leider kann ich nicht mehr den des OBD stecker finden. Stehen immer wieder Infos zischen durch aber über 100 Seiten Forum ist doch etwas viel.
Was ich genau wissen will:
Verbindet ihr Masse Fahrzeug mit Masse Signal?
Ground 4(Fahrzeug) und 5(Signal)
+ 16 (12V)
6 High
14 Low
2. Gibt es eine Möglichkeit das Modem Modul zu debugen?
Hat keine Lust mehr bei mir. und hat ja einen separaten USB Eingang.
Danke
Niko
spoeh-man
Am OBD Stecker sind Pin 4 und 5 auf dem gleichen Ground
Tesla Model Y LR
(Werbung)
  • dexter
Das OVMS hat keine Abschlusswiderstände, da es im Normalfall an einen bereits terminierten Bus angeschlossen wird.
Schaltpläne und OBD-Belegungen:
https://github.com/openvehicles/Open-Ve ... e/hardware
Anleitung für T26 und OBD:
https://docs.openvehicles.com/en/latest ... index.html
Michael
der kleine Nik
Danke @dexter, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hatte es übersehen.
