OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ich habe die eigene auto disable Funktion vom Leaf übernommen. Just in case ...
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Mercedes EQE 350+ 02/2022,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Hast Du es Dir mal im KCAN+obd_Klima_remote.asc Log angeschaut?
Auf dem Komfort CAN (hier CAN 2) schlagen die Meldungen exakt so auf:
Das deckt sich haargenau mit der Aussage von sharkcow, dass die Klima von 200 bis 230 und von 250 bis 280 lief.
Ansonsten kommen die Meldungen so im Log auf dem Komfort CAN nicht weiter vor (nur noch für CAN 1 und das dann zur selben Zeit).
marxx
Code: Alles auswählen
200.917188 2 767 Rx d 8 05 2F 09 B5 03 FF 55 55 Length = 1109430 BitCount = 115 ID = 1895
230.405165 2 767 Rx d 8 04 2F 09 B5 00 55 55 55 Length = 1089430 BitCount = 113 ID = 1895
250.873892 2 767 Rx d 8 05 2F 09 B5 03 FF 55 55 Length = 1109430 BitCount = 115 ID = 1895
280.453109 2 767 Rx d 8 04 2F 09 B5 00 55 55 55 Length = 1089430 BitCount = 113 ID = 1895
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Da wird noch ein Test gebraucht. Ff könnte max heizen und 00 max kühlen sein. Macht aber auch kein Sinn. aber warum 55.
Das Signal kann eigentlich nur freigeben. also nur an aus Maximal bitweise. wird doch beim Up immer nur Tset (HMI Temperatur) eingestellt.
Bit 1 könnte Strom vorklima bedeutet Bit 2 Akku vorklima. dann wäre 11 = 3 Alles erlaubt.
P.s.: ich arbeite in den Applikationen da bekomme ich die Signale immer vorverarbeitet.
Hmmm, ich sehe in dem zeitlichen Verlauf leider nicht sehr viele andere Ideen. Ist alles recht linear.
Außer ein- und ausschalten genau im richtigen Moment (die gelben und roten Peaks)
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ja, ist alles etwas stochern im Dustern. Warte sehnsüchtig auf unseren Up. Aber ich finde wir kommen gut voran durch das gemeinsame Brainstorming hier.
Thanx
marxx
Thanx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Möchte eure Euphorie ja ungern zerstören, aber OBD-Befehle auf dem CAN zu senden funktioniert nicht. Das hatte ich natürlich als allererstes probiert. Ich denke dass die Befehle aus OBD einfach transparent an alle CANs weitergeleitet werden (auch die OBD-Antworten auf 7D1 sind ja im CAN sichtbar). Die 55 sind übrigens Füllbytes, da die OBD-Nachrichten kürzer sein können als 8 Byte aber immer 8 gesendet werden. Ich bin im Moment eher auf dem Trip von E-Imo, dass man vor der Klima erst die Lüftung einschalten muss. In der ID 3E1 die marxx schon aufgefallen war habe ich heute eindeutig das 5. Byte als Lüfterstufe identifiziert. Leider hat ein Versuch, erst auf 3E1 die geloggten Signale zu reproduzieren und dann die auf 5E8 zu senden auch nicht funktioniert. (Aber immerhin habe ich ein Klacken vernommen was ich bisher noch nicht hatte...
) Ich mache noch Tests wo die eingestellte Temperatur zu finden ist, das wäre für OVMS ja noch sehr wichtig.
Also: gebt nicht auf! Ich denke immer noch dass man direkt nach den OBD-Befehlen auf dem CAN was ähnliches finden müsste, was man dann auf dem CAN als Einschaltbefehl auch wieder senden kann.
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Die bisher gefundenen Klima-IDs in den anderen Logs der normalen Fahrten anschauen könnte auch was helfen.
OVMS Erfahrungen ? Einbau ?
Antworten: 5von Echnaton » Fr 27. Dez 2024, 12:42 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 5
- 812
Letzter Beitrag von df8oe
Di 18. Mär 2025, 16:51
