Reifengröße E-Up 2020
Re: Reifengröße E-Up 2020
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
@fluegelfischer
Wenn man es genau nimmt sollte man auch nicht von Breitreifen sondern Niederquerschnittsreifen sprechen
Du hast natürlich recht wenn wenn du argumentierst dass breitere Reifen erst einmal eine höhere Reifenflanke haben.
Daher muss auch bei einem breiterem Reifen und gleich großer Felge (Durchmesser) der Querschnitt kleiner werden, dabei bleibt die Flanke gleich hoch und die Seitenführung ist nicht besser.
Ich bin irrtürmlich davon ausgegangen dass für 99,9% der Personen, breitere Reifen auch eine im durchmesser größere Felge beinhaltet.
Durch die größere Felge muß der Querschnitt noch kleiner werden und die Reifenflnake wird kleiner
Im Normallfall erlaubt der TÜV für Änderungen der Rad-Reifenkombination eine Abweichung im Abrollumfang von -2,5% - +1,5%.
Mit meinen Youngtimer bist du auf der falschen Fährte
Der wurde erst ab 1999 gebaut und kommt von weiter her, wurde aber in der Werksrennabteilung in Köln Marsdorf umgebaut
- Hat sich bedankt: 1051 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
ich habe heute mal Probeweise gebrauchte 15" Borbet Alufelgen montiert,
diese stammen wohl von einem älteren Golf 3.
Eigentlich sollten die erstmal als Übergang her halten,
da ich mir neue und größere holen will.
Es steht aber noch nicht fest was genau.
So ist es mMn. auf jeden Fall ( erstmal ) besser,
als die schmalen Stahlfelgen.
MfG
TechniX
MfG
TechniX
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 694 Mal
Bin gerade etwas in Zugzwang. Diese Woche wird mein e-Up beim Händler zur Übergabe vorbereitet. Dabei sollen auch Ganzjahresreifen aufgezogen werden.
Da es ein Lagerfahrzeug ist, hat er leider Stahlfelgen / Reifen in der Größe 165 / 70R14 drauf. Nun habe ich die Möglichkeit, die Ganzjahresreifen auf Alufelgen ziehen zu lassen. Entweder direkt vom Händler oder ich besorge welche. Die Stahlfelgen- / Sommerreifen würde er verrechnen.
Ich will dafür auch kein Vermögen ausgeben. Direkt vom Händler könnte ich die Felge Corvara in Brilliantsilber bekommen. Stück 117€.
Noch jemand einen Tipp, der kurzfristig machbar wäre?
Gibt es eigentlich eine Seite, wo man virtuell am Fahrzeug die Felgen sehen kann?
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
- Hat sich bedankt: 322 Mal
- Danke erhalten: 426 Mal
https://www.felgenshop.de/volkswagen-vw ... 1kw-83-ps/
Hier kannst du z.B. schauen.
Auswahl mit ABE gibt es genug.
E-Up United, dark silver, 100tkm Garantie, CCS, Fahrerassistenz, 4 Schlüssel
Bestellung 07.07.2020, AB 13.08., Abholung 23.07. (nun als Active und leider mit e-sound)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
117 Euro/Stück ? Mit Reifen oder ohne ? Mit Montage oder ohne ?Oldy62 hat geschrieben: ↑ Bin gerade etwas in Zugzwang. Diese Woche wird mein e-Up beim Händler zur Übergabe vorbereitet. Dabei sollen auch Ganzjahresreifen aufgezogen werden.
Notfalls nimm eben die Stahlfelgen + Reifen mit und besorg dir im Teilehandel andere Felgen.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Exotische Reifengröße
Antworten: 2von Bogey1957 » Mo 5. Jun 2023, 18:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 647
Letzter Beitrag von Fadder
Sa 10. Jun 2023, 23:02
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8464
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Preisunterschied 2020 vs Jetzt
Antworten: 3von SCURRR » Sa 6. Mai 2023, 14:33 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 3
- 1936
Mo 24. Jul 2023, 19:46
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 687
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 697
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
