Serviceintervalle
Re: Serviceintervalle
TorstenW
Moin,
hach, ich liebe Pauschalierungen......
Bei VW und Co. ist der erste Bremsflüssigkeitswechsel nach 3 Jahren und dann alle 2 Jahre der nächste fällig.
Bei Hyundai sind es, warum auch immer, nun mal 2 Jahre.
Bei einem meiner Fabias hat die Werkstatt nach 3 Jahren die Bremsflüssigkeit nicht gewechselt. Darauf angesprochen hat mir der Chef erklärt, dass sie den Wasseranteil der Bremsflüssigkeit gemessen haben und dieser noch weit unter dem zulässigen Wert war. "Damit schaffen Sie mindestens noch ein Jahr" war seine Aussage.
So geht es also auch.......
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
blödsinn
20 Jahre nie gewechselt nie ein Problem gehabt
mein Kollege hat auch nie gewechselt und nie Probleme gehabt
KFZ Meister Propaganda
was kommt als nächstes von dir? Kühlmittel und 1 gang Getriebeöl wechsel beim EV alle 2 Jahre?
wie wärs noch mit der Motorwicklung austausch des Kupfers alle 5 Jahre...
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
TorstenW
Moin,
Männer, geschmeidig bleiben!
Die Wahrheit liegt sicher irgendwo in der Mitte.
Je nach Anwendungsfall (oder Herstellervorschrift) können es 2 oder 3 Jahre sein, in Einzelfällen sicher auch länger.
Aber einer 20 Jahre alten Bremsflüssigkeit würde ich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr über den Weg trauen......
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
so siest du mal wieviel Kohle damit gemacht wird.
Wer sagt dass es nicht geht?
Der Hersteller der Bremsflüssigkeit, die Werkstatt, der Meister...
All diese Leute verdienen daran.
ein ganz normaler Vorgang in unserer Gesellschaft.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Das Werkzeug, das man benötigt um die Bremsflüssigkeit zu wechseln kostet aktuell etwa 70€ in der Profiversion. Damit geht es allein.
Früher (tm) haben wir das zu dritt gemacht und ein Marmeladenglas und einen 10cm Schlauch gebraucht. Einer füllt vorn nach, einer Pumpt auf dem Bremspedal und der letzte dreht den Entlüftungsnippel eine Umdrehung los, steckt vorher den Schlauch auf den Nippel und lässt das ende im Teilweise gefüllten Marmeladenglas. Wenn man das dann an der längsten Bremsleitung anfängt und bei allen Rädern macht ist der Drops gelutscht. Mit dem Profiwerkzeug kommt der Automatische Nachfüller unter die Haube, und das Absauggerät wird an einen Kompressor angeschlossen, mit dem beiliegenden Schlauch an den Nippel angeschlossen, aufdrehen und Hebel betätigen fertig. Dauert 20 Minuten und kostet keine 10€ an Material. Das Messen ob nötig bot der TÜV mir immer für ein paar Euro mit an.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Unfassbar, aber heute anscheinend in Mode einfach mal harte Fakten zu leugnen, obwohl man allerhöchstens Stammtisch-Erfahrung hat...
Eine Werkstatt, die normale Bremsflüssigkeit nach 2 Jahren oben im Ausgleichsbehälter misst, würde ich direkt meiden. Denn sollte da jemand arbeiten der tatsächlich mal eine Ausbildung zum Mechaniker/Mechatroniker gemacht haben (in einer Schule, nicht auf der Youtube-Uni), wüsste dieser genau, dass das meiste Wasser durch die Bremsschläuche gezogen wird. Somit kann man oben im Ausgleichbehälter messen wie man möchte. Da wo es von nöten wäre, kommt man gar nicht hin. Aber wer irgendwelches Geschwätz von Laien zum Thema Bremsen, in irgendeinem Forum glauben schenken mag... Sehr gerne. Ich freue mich über jeden festgegammelten Kolben im Bremssattel und/oder verglühten Bremsen, weil sich die Kolben nicht mehr zurückbewegen. Da lacht das Mechanikerherz über so viel Dummheit.
@Voltmeter
Was qualifiziert sie eigentlich, sich zum Thema Bremsen am Kfz zu äußern? Welche Ausbildung haben sie im Kfz Bereich?
Erklären sie ihrem Zahnarzt auch wie er seine Arbeit machen soll?
@Voltmeter
