Lieferzeit?
Re: Lieferzeit?
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Dass die Einheiten in Kassel gefertigt werden, wurde hier ja soeben berichtet. Auch, dass Kassel seit einiger Zeit wieder produziert. Die Aussage deines Händlers klingt für mich daher nach etwas weit hergeholtWiesel hat geschrieben: ↑ Laut meinem Händler soll es am Getriebe liegen. Die seien nicht vorrätig und der Zulieferer müsste auch erst wieder seine Produktion hochfahren.
Daher wäre mein up United von Kw 26 auf Kw 12 in 2021 gerutscht. Und einen Ersatzwagen gibt es von VW wegen Corona auch nicht. Sonst hätte ich natürlich Anspruch darauf gehabt.
Was ich für viele hier natürlich nicht hoffe ist, dass die Sondermodelle wegen der ausgefallenen EM ebenfalls verschoben werden.
Seit 11.2020 e-Up
ID.3 bestellt
ID.3 bestellt
Re: Lieferzeit?
H4TU
Es gibt die United Modelle ja nicht nur beim e-Up, also auch bei Modellen wo keine Lieferzeiten bis 12 Monate herrschen. Dann müsste VW nur den E-Up United verschieben, denn alle/einige andere/n sind inzwischen kurzfristig lieferbar oder sind sogar schon als Lagerware im Showroom abgelichtet und inseriert worden.
Außerdem wird nach wie vor fleißig für die United Modelle geworben.
Ich sehe da keine Verschiebung von United wegen Fußball.
Höchstens eine, nach dem Produktions-Stop, überarbeitet Reihung der Aufträge.
Re: Lieferzeit?
- Danke erhalten: 93 Mal
Würde aber beim e up bedeuten kann kann auskuppeln, oder liege ich da falsch?Kubiac hat geschrieben: ↑ Ehe ihr wegen eines vermeintlich nicht vorhandenen Getriebes auftrumpft: natürlich hat auch ein e-up! ein Getriebe.
auf die Schnelle gefunden: http://www.kebschull.de/index.php/volks ... g-getriebe
Der N Gang recuperiert aber leider auch. Hätten sie dann wenigstens richtig machen können.
Re: Lieferzeit?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Ein Getriebe ist kein Kupplung und hat auch nichts damit zu tun. Eine Kupplung braucht man bei Verbrennungsmotoren mit Mehrgang Getriebe um Schalten zu können. Bei fester Untersetzung ist ein Kupplung unnötig, und der Motor dauerhaft mit den Rädern verbunden. Aufgrund der unterschiedlichen Drehzahlen des Motors und der Räder würde das ganze aber sehr unhandlich, wenn man den Motor für so niedrige Drehzahl auslegen würde wäre er schwerer als der ganze E-UP.
Die Schaltung mit Vorwärts und Rückwärtsgang wirkt auf die Elektronik und hat keine mechanische Verbindung zum Getriebe. Lediglich in Stellung P blockiert etwas mechanisch oder Elektromechanisch den Antriebsstrang und das Fahrzeug am wegrollen zu hindern.
MfG
Mchael
MfG
Mchael
Re: Lieferzeit?
- Danke erhalten: 8 Mal
Re: Lieferzeit?
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Was würde man denn gewinnen, wenn man mit einer Kupplung die Komplexität, Verschleiß- und Reparaturanfälligkeit erhöht?
Das bisschen Schleppmoment durch die Induktion im Leerlauf im Vergleich zur Asynchronmaschine wird doch locker durch die höhere Effizienz des PSM-Antriebes aufgewogen...
Unser e-Golf segelt ohne Strom zu geben scheinbar endlos. Auf "N" schalten bringt da natürlich nix (die "Gänge" sind ja nur elektronisch).
Enyaq iV 60 (05/2021)
e-up! Style (10/2020)
e-Golf 300 (12/2018 - 04/2021)
PV 8.96 kWp mit Kostal WR, Überschussladung mit Wallbe eco 2.0 gesteuert durch evcc
Re: Lieferzeit?
- Danke erhalten: 13 Mal
Heute Umstellung der Lounge auf „auf dem Transportweg“. Unter „meine Fahrzeuge“ finde ich aber noch immer keine FIN bzw. kein Fahrzeug. Hat jemand ne Idee warum das so sein könnte?
E-Up Style - Bestellannahme 09.10.2019 - Bestätigung 17.10.2019 - unverbindlicher Liefertermin April 2020 - voraussichtliche Auslieferung KW 10 -> KW 15 -> KW 17 -> Anfang KW 19 Produktion gestartet -> Ende KW 19 auf dem Transportweg
Re: Lieferzeit?
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Der E-Motor hat eine „permanente“ mechanische Verbindung zum Getriebe. Es wird lediglich die Drehrichtung des E-Motors geändert!Michael_Ohl hat geschrieben: ↑
MfG
Mchael
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
Re: Lieferzeit?
Das Fahrzeug ist vermutlich aus Polen, also ohne FIN!
Oder der Mitarbeiter der die Lounge pflegt ist in Kurzarbeit!
Re: Lieferzeit?
Bei mir unverändert........
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 443
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Lieferzeit
Antworten: 8von DienstZOE » Fr 1. Mär 2024, 09:51 » in ID.7 - Allgemeine Themen - 8
- 1437
Letzter Beitrag von alfman
Mo 15. Apr 2024, 20:33
Lieferzeit
