Relaunch up!/citigo/..?
Re: Relaunch up!/citigo/..?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es waren fünf Zwischenladungen zu je 20-30 Minuten, wobei vier gereicht hätten, aber der Abstand der Ladesäulen passte nicht. Gesamt waren das 9 Stunden Beim neuen e-up! geht das locker mit 3 Stopps, im LKW Windschatten wird es auch mit 2 Pausen funktionieren. Die Gesamtreisezeit dürfte unter 8 Stunden betragen. Wenn ich das zweimal im Jahr mache, ist das überhaupt kein Thema.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Für mich nicht, ich ziehe da eher meinen Bedarf als Maßstab ranPowerTower hat geschrieben: ↑ Maßstab für den alten e-up! (18,7 kWh) waren die Drillinge (16/14,5 kWh) und der Smart (17,6 kWh). Und verglichen mit diesen hatte er den größten Akku.
Denke der neue wird schon für die meisten Zwecke ok sein. Die längeren Strecken mit dem kleinen Auto sind ja eher eine vorübergehende Anforderung, wo es noch am BEV Erstwagen fehlt. Wenn man noch ein größeres, besser geeignetes BEV hat, kann man solche Strecken ja einfach damit fahren.
LKW Windschatten....neee, das ist der Zustand heute. Das sollte in Zukunft bitte einfach 120km/h sein.PowerTower hat geschrieben: ↑ im LKW Windschatten wird es auch mit 2 Pausen funktionieren. Die Gesamtreisezeit dürfte unter 8 Stunden betragen.
Und wenn beim Besuch der Verwandtschaft am WE in Summe 5h verloren gehen - das tut schon weh, da die verbliebene Zeit einfach kürzer wird. Das WE ist ja nicht länger nur weil das nur zweimal im Jahr vorkommt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
drilling
Aber nicht im Winter, und darum ging es Karlsson, und ihm ging es um nur 350 km, nicht 550 km.PowerTower hat geschrieben: ↑Beim neuen e-up! geht das locker mit 3 Stopps, im LKW Windschatten wird es auch mit 2 Pausen funktionieren.
Gehen wir mal von 150 km Winterrreichweite bei 100-110 km/h aus:
100% voll von zu Hause abfahren
120 km fahren
80% nachladen
100 km fahren
80% nachladen
120 km fahren -> Akku leer, Ziel um 10 km verfehlt.
Also müssen es in der Praxis schon 3 Ladungen für die 350 km sein (oder man lädt auf 90% was dann noch mal deutlich längere Ladezeiten zur Folge hat, gerade im Winter mit kaltem Akku), auch weil die Ladestationen nie genau ideal liegen.
Zuletzt geändert von drilling am So 8. Sep 2019, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Jedes aktuelle Smartphone beherrscht Funktionen wie Navigation und Musikstreaming. Was die Android-Auto-App macht ist die Verbindung zwischen einem Kompatiblen Auto und den Anwendungen wie Google-Maps, Spotify usw herstellen. Wenn es funktioniert bleibt dein Smartphone im Handschuhfach liegen und du siehst ein Abbild deines Smartphonedisplays auf deinem Autoradio, kannst über den Touchscreen des Autoradios die Zieladresse für Google Maps (welches weiterhin auf dem Smartphone läuft) eingeben und kannst mit den Schaltern auf deinem Multifunktionslenkrad die Lautstärke von deinem Smartphone regeln.Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑Nein. Was soll es denn abrufen? Probiert es doch einfach aus. Android Auto ohne Verbindung zu einem Auto aufrufen - funktioniert. Bluetooth sollte natürlich idealerweise auch verbunden sein, wenn man Telefon und Medienwiedergabe nutzen will. Google Maps geht aber auch ohne, mit Ausgabe im Handy-Lautsprecher. Und ansonsten hat man eben eine weniger ablenkende Oberfläche. Man kann es so einstellen, das Android Auto gestartet wird, sobald sich das Handy per Bluetooth mit dem Auto verbindet.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Aber dann müsste das Auto ja doch Android-Auto unterstützen - zumindest irgendwelche Daten vom Auto abrufen können.
Lenkrad und Autoradio funktioneren also als eine Art Fernsteuerung für dein Smartphone.
Das geht aber nur wenn das Autoradio mit Android Auto kompatibel ist. Das im Up verbaute ist es nicht, wahrscheinlich auch wegen des zu kleinen Displays.
Viele Grüße,
Steffen
e-Golf seit 02.2020
So wenig und das noch bei der Geschwindigkeit? Hm, das ist ja nicht so doll.
Ich fände mindestens 200km passend, da die guten Ladeplätze auch nicht an jeder Ecke sind. Bei zu wenig Reichweite führt das dann dazu, dass die entweder nicht erreicht werden oder man mit noch hohem Akkustand nachladen muss und dann wieder wenig Leistung zieht.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Android Auto stellt ein Auto-gerechteres Benutzerinterface zur Verfuegung. Im besten Fall auf dem eingebauten Radio. Es geht aber auch lokal auf dem Smartphone selbst. Das Aussehen im Stand-Alone modus sieht (zur Zeit) aus wie auf eingebauten Radios auch.
ABER, Google ist daran dies zu aendern. Google Android Auto im Stand-Alone Modus wird dann ein anderes Design haben und auf Sprachkontrolle mit dem Google Assistant ausgelegt sein.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Solche Kalkulationen kann man für jedes BEV aufmachen .. irgendwann wird es unbefriedigend.Karlsson hat geschrieben: ↑So wenig und das noch bei der Geschwindigkeit? Hm, das ist ja nicht so doll.
Ich sehe es einfach so, dass jedes BEV (wie auch jeder Verbrenner) seinen Adressatenkreis hat. Wenn für 2x im Jahr die Ladezeiten zu lange sind .. ja dann muss man eben 10.000 oder 15.000 Euro mehr investieren oder beim Benziner/Diesel bleiben.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
drilling
Das kannst du im Winter ohne Wärmepumpe bei AB Geschwindigkeit nicht erwarten, das ist eher Sommerreichweite bei AB-Geschwindigkeit.
Aber wie Schaumermal schon sagt, für solche Langstrecken sind die VW-Drillinge nicht gedacht, dann nimm eher den Corsa-e der 50% mehr netto Akkukapazität, eine Wärmepumpe, und eine viel höhere Ladegeschwindigkeit hat.
- PowerTower
So kann man fahren, ich würde es nicht machen. Das sind ja Angstetappen wie beim alten e-up! und die Reichweite wird deutlich besser sein. Du gehst anscheinend von einem Verbrauch von 25 kWh/100 km aus, das ist nicht realistisch. Spätestens nach dem ersten Ladehalt ist der Akku auf Wohlfühltenperatur und das macht sich positiv bemerkbar. Aber egal, warten wir auf die Praxistests.
Egal wie, es gibt in der Preisklasse ohnehin kein E-Auto, das es besser kann.
Zuletzt geändert von PowerTower am So 8. Sep 2019, 15:22, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3269 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
Was wäre der Sinn dahinter?Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑Nein. Was soll es denn abrufen? Probiert es doch einfach aus. Android Auto ohne Verbindung zu einem Auto aufrufen - funktioniert.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Aber dann müsste das Auto ja doch Android-Auto unterstützen - zumindest irgendwelche Daten vom Auto abrufen können.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Electrive.net Relaunch
von Petterson » Fr 15. Sep 2023, 18:29 » in Allgemeine Themen - 0
- 366
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 878
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 578
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 379
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 585
