Relaunch up!/citigo/..?
Re: Relaunch up!/citigo/..?
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Offensichtlich gibt es hier doch noch etwas Klärungsbedarf.DerMüller hat geschrieben: ↑ Ich weiß nicht wo du in Deutschland wohnst und was für eine Immobilie du dein Eigen nennst. In den Häusern und Wohnungen, die ich kenne, sind alle Haushaltsleitungen mit 16A abgesichert.
Das mag bei dir zu Hause anders sein aber deine 35 Ampere sind völlig unüblich.
Ich kann Schaumermal daher zustimmen. Die Schulphysik gibt im üblichen Haushalt 7,2 kW nur zweiphasig her.
In einem normalen Haus in Deutschland gibt es 3 hintereinander geschaltete Sicherungsebenen:
1. Die Hausanschlusssicherung. Diese befindet sich in einem verplompten Kasten ziemlich Nahe an der Stelle wo das Kabel von der Straße in den Keller kommt. Die meisten Leute bekommen diese Sicherung nie zu sehen. Ein Einfamilienhaus wird hier typischerweise mit 3x40A abgesichert, Mehrfamilienhäußer, oder wenn mal ein Nachtspeicherofen verbaut war, mit 3x63A. Diese Sicherung muss die Gesamtleistung des Hauses abdecken.
2. Im Hauptsicherungskasten oder auch auf den einzelenen Etagen gibt es dann eine Hauptsicherung mit der alle nachfolgenden Sicherungen spannungsfrei geschaltet werden können, hier wird meist auch 3x63A verwendet. Typischerweise ist es Automat mit einem Hebel aber der Breite von 3 normalen Sicherungsautomaten (weil er alle 3 Phasen schaltet)
3. Jetzt folgen die Haushaltssicherungen, hier werden mittlerweile fast nur noch 16A verwendet, früher wurden einzelne Leitungen auch mit 8 oder 10A abgesichert. Wenn du mehr als 16A haben willst ist das überhaupt kein Problem. Z.B. für eine Werkstatt mit einem richtig dicken Schweißgerät oder eben für eine Wallbox. Wenn Hausanschluss und Hauptsicherung das hergeben baut dir dein Elektriker einfach z.B. 3x32A Sicherungen ein, er wird dann aber darauf achten, das die Leitungen, die von diesen Sicherungen abgehen auch 32A aushalten, normalwerweise würde man hier 5x4mm² verwenden.
Wie Super-E schon bemerkt hat kommt das einphasige Laden aus dem asiatischen bez. amerikanischen Raum. Hier ist ein Beispiel für ein Ladegerät mit dem 1x32A geladen werden kann, z.B. an einer 32A CEE-Dose welche ich bei Hobbyheimwerkern auch schon mal in der Werkstatt gesehen habe. Das produziert ordentlich Schieflast und ist daher bei uns genehmigungspflichtig aber durchaus möglich und zwar an einem ganz normalen Hausanschluss.
Und nicht vergessen: Auch ein normaler Durchlauferhitzer für die Dusche zieht schon 24KW, wir reden hier also nicht über unmöglich hohe Leistungen.
e-Golf seit 02.2020
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
@harlem24
Da bedarf es einer kleinen Korrektur, der alte US-e-Golf190 lud schon mit 7,2 kW einphasig.
VW hat in seinen Schubladen folgende AC-Lader aus der Vor-MEB-Zeit:
AC 1-phasig 32 A (US e-Golf190)
AC 1-phasig 16 A (Europa e-Golf190)
AC 1-phasig 32 A/2-phasig 16 A (e-Golf300)
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danke erhalten: 897 Mal
So interpretiere ich das auch. Am Kabel geht es nicht auf die Reichweite, weil er da ja nachladen kann.e-up2020! hat geschrieben: ↑ Man könnten den Satz:
"... . Ist der e-Up! an eine Ladestation angeschlossen, steht er vorklimatisiert mit voller elektrischer Reichweite bereit."
aber auch so interpretieren, dass es auf Kosten der Reichweite geht wenn man vorklimatisiert ohne am Ladekabel zu hängen. Also dass es geht aber Reichweite kostet.
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 20€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
Könnt ihr für das blöde Ladethema nicht einen extra Thread aufmachen? Die 2020 Drillinge laden alle 2 phasig 16A mit 7,2 kWh. Mehr muss man doch da nun wirklich nicht diskutieren.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Der 63A Schalter mit dem die Verteilung oder Unterverteilung Stromlos geschaltet werden kann, ist aber keine Sicherung sondern nur ein Schalter mit einer Belastbarkeit von 63A. Der ist normalerweise 2Sicherungen breit. Dahinter sollte der FI kommen und dan. Die Sicherungen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
ja das nervt echt
car maniac war da wohl auch nicht ganz bei der sache
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Deswegen schrieb ich ja, der europäische eGolf190.Misterdublex hat geschrieben: ↑ @harlem24
Beim 300er wird bei beiden Modellen das gleiche Ladegerät verwendet, meines Wissens sollte nun auch der Europäer mit 32A einphasig laden können.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Genau das war auch mein Verständnis - dass die Vorklimatisierung ohne Stecker die Reichweite reduziert ist ja logisch. Vielleicht gab es da bei dem Herren im Video einfach ein Verständnisproblem, da das Presse-event für den E-Up ja anscheinend auch in Spanien war...Predo hat geschrieben: ↑So interpretiere ich das auch. Am Kabel geht es nicht auf die Reichweite, weil er da ja nachladen kann.e-up2020! hat geschrieben: ↑ Man könnten den Satz:
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
Vorklimatisieren geht doch auch ohne Kabel, er hat es unter dem Video nun ergänzt!
"Außerdem kann man wohl wie bisher DOCH vorkühlen und heizen wenn er nicht angesteckt ist. VW war es vor Ort die sagten, es ginge nicht."
Electrive.net Relaunch
von Petterson » Fr 15. Sep 2023, 18:29 » in Allgemeine Themen - 0
- 369
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 887
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 586
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 392
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 589
