Relaunch up!/citigo/..?
Re: Der neue e-up?
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Der neue e-Up hat einen anderen Motor soweit ich weiß. Das BMS müsste "eigentlich" flexibel genug sein, wenn die Anzahl der Zellen/Module beim Neuen nicht größer als beim Alten ist. Wenn doch fehlen vermutlich ein paar Sensoren für den Akku (und ggf. die nötigen Anschlüsse am BMS) - dann wird's schwierig.
Wie flexibel die Leistungselektronik/Motorsteuerung/Ladeelektronik von der Hardwareseite ausgelegt sind wissen wir halt auch nicht.
Aber bei den bisher verkauften Stückzahlen der e-Ups lohnt es da einfach nicht Arbeit reinzustecken. Der Markt wäre viel zu gering. Wenn überhaupt, dann könnte man sowas als "Bastellösung" versuchen selbst zu machen - aber die Ersatzteilpreise sorgen dann vermutlich dafür das ein neuer e-Up günstiger wäre.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Re: Relaunch up!/citigo/..?
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
eUP und Mi H4fluegelfischer hat geschrieben: ↑
Ist mittlwerweile eigentlich belastbar bekannt ob der neue e-Up H7 oder H4 Lampen haben wird ?
Citigo H7
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Nach welcher Rechnung kommt Seat eigentlich auf die 358 km?
Gefunden auf https://www.speed-magazin.de/emobility/ ... 70747.html
Oder auch https://www.electrive.net/2019/11/12/se ... gurierbar/
"Der Mii Electric kommt in der Stadt laut Hersteller bis zu 358 Kilometer weit, im WLTP-Messzyklus sind es um die 250 Kilometer."
e-up style 2020
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Das wird der Low-Teil des WLTP-Zyklus sein. Oder Low+Medium.
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Wird der Prüfer nicht stutzig, dass die Farbtemperatur so hoch ist? Die LEDs sind doch sicherlich kaltweißer als selbst die krassesten "cool blue" Halogenlampen... ich hätte da glaube ich zu viel Angst, dass der dann die Plakette verweigert. Und mit der Versicherung kann es da ja unter Umständen auch Probleme geben, wenn man einen Unfall hat und die die LED-Brenner finden.fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Da sehe ich keine Notwendigkeit das vor der HU zu wechseln. Das LED Licht muss eine HU auch unbeschadet überstehen - soll heissen die Einstellung und Lichtverteilung muss passen (wenn der HU-Prüfer das überhaupt kontrolliert). Wenn er ganz genau hinschaut (Abdeckung vom Scheinwerfer hinten entfernen) würde er die LED natürlich entdecken. Aber Abdeckungen dürfen bei einer HU nach meinem Wissen vom Prüfer nicht entfernt werden.
Das Problem in Deutschland ist ja nach meinem Verständnis, dass der Scheinwerfer selbst nicht für LED-Leuchtmittel zugelassen ist, d. h. selbst wenn es LED-Retrofits mit Zulassung gäbe dürfte man die immer noch nicht in die vorhandenen Halos einbauen.
Wäre echt schön, wenn es da mal eine "legale" Lösung gäbe, langsam ist das Zeitalter der Glühbirne doch echt mal vorbei...
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
Re: Der neue e-up?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die obere Spannungsgrenze ist ein Kostenfaktor, die untere nicht. Die daraus resultierenden höheren Ströme könnte man entweder einfach über die eh schon vorhandene Stromgrenze (-> Leistungsreduzierung ähnlich wie bei Kälte) abfangen, oder das System ist nicht so auf Kante genäht das man einfach diese Grenze um 20% anhebt. Der geänderte Aufbau des Akku Packs könnte man durch ausblenden von Sensoren auch problemfrei machen wenn die Anzahl der benötigten Messpunkte nicht größer wird sondern kleiner. Das wäre alles noch in Software machbar, will aber der Hersteller wohl nicht und ein System per Software zu "verdongeln" ist leider auch die billigste und zuverlässigste Lösung.PowerTower hat geschrieben: ↑ Es kann mit einem Softwareupdate funktionieren, ich sehe jedoch bei der großen Spannungsdifferenz durchaus technische Gründe, warum es nicht geht.
Re: Der neue e-up?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Na dann, wenn du unter Berücksichtigung, dass der Strom nicht erhöht werden kann, mit 20% weniger AC Ladeleistung und 20% weniger Motorleistung zufrieden wärst, dann ist ja alles in Ordnung. Für mich wäre das nichts. Im Übrigen habe ich nicht behauptet, dass die Spannungsgrenze ein Kostenfaktor ist. Schau dir mal Datenblätter von Ladegeräten oder DC Ladestationen an. Nicht selten gibt es da Spannungsbereiche und zwar einen oberen und einen unteren. Wenn also ein Ladegerät für 300-450 V spezifiziert ist, muss es eben nicht zwingend auch bei 200 V funktionieren. Da kannst du mit der Software machen was du willst, das ist dann eine Hardwarelimitierung.
Re: Der neue e-up?
Warum sollte der AC Ladestrom (Netzseitig) gesenkt werden müssen wenn bei DC sehr viel größere Ströme in den Akku gehen? Die 20% weniger Motorleistung wären nur im unteren Spannungsbereich, also bei fast leerem Akku, da regelt der jetzige Up! auch schon runter um den Akku zu schonen. Ein Ladegerät macht aus AC (fix) variable DC Spannungen, die Leistungelektronik im Antrieb macht es grob gesagt anderst rum. Bei den Ladegeräten ist es ein Kostenfaktor wenn die DC Ausgangsspannung niederiger werden kann als die AC Eingangsspannung, ist für die Motorelektronik aber nicht von Bedeutung.
Falls mich meine länger zurück liegenden Erinnerungen nicht täuschen muss die Leistungselektronik des Motors aus Gleichspannung von Akku leer bis Akku voll eine frequenzgeregelte AC Spannung mit gewünschter Leistung an den Motor bringen. Dabei hat man DC seitig höhere Ströme wenn die Akkuspannung niedriger wird. Wenn dieser Bereich beim alten e-Up! tatsächlich so auf Kante genäht ist das (kurzfristig) 20% mehr Strom an dieser Stelle die Verbindungen überlastet, dann wäre das ganze Design grenzwertig. Wir sollten nicht vergessen das sich diese ganze Diskussion sowieso nur auf den maximalwert der Leistung bezieht die auch beim e-Up! nicht dauerhaft gehalten werden kann, meines Wissen nach durch Begrenzung zur Akku Schonung.
Re: Der neue e-up?
Ist aber alles graue Theorie, ohne die Unterlagen des Herstellers lässt sich das nicht sicher beurteilen und wie bereits erwähnt werden die Autohersteller sich mit Klauen und Zähnen dagegen wehren diese heraus zu rücken.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ist schon bekannt, ob die alten eUP Scheinwerfer auch beim neuen passen werden?
Ich will die Scheinwerfer auf Xenon umbauen: https://www.youtube.com/watch?v=DdnzMOHtwzY
Dann könnte ich die Scheinwerfer schon mal bestellen und umbauen, um die Wartezeit zu verkürzen
Viele Grüße, high-tec
eAuto: eUP Style (seit 04/20), Tesla Model Y SR (seit 03/23)
eScooter: 2x Ninebot Max G30D
eBike: 2x NCM Prague
Electrive.net Relaunch
von Petterson » Fr 15. Sep 2023, 18:29 » in Allgemeine Themen - 0
- 369
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 886
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 586
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 390
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 589
