Reichweite aus echter Erfahrung
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Nachdem das für mich kaufentscheidend wird:
Wer hat echte Erfahrung mit der Reichweite des e-up?
Wie weit kommt er auf der Autobahn mit 120?
Wie weit kommt er bei zügiger fahrt auf der Landstrasse (kein eco, sondern Spass!)? Im Winter?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Reichweite aus echter Erfahrung
- Danke erhalten: 8 Mal
Man kann de e-Up! mit 14kW/100km fahren oder mit 28kW.motoqtreiber hat geschrieben:Hallo,
Bei um die 0°C wirst du über Land bei leicht spaßiger Fahrweise mit 20°C Innenraum nicht viel weiter wie ca. 90km kommen. Man passt aber die Fahreweise automatisch an und hat dabei viel Spaß z.B. ohne Bremsen auszukommen.
Wenn du aber generell mit 110km/h über Land jagst und in die Eisen trittst vor jeder Kurve, dann wirst du ganz sicher keine 90km weit kommen.
Autobahn bin ich nicht gefahren.
Gruß, mstaudi
TeeKay
Spass ist immer so eine Sache. Mir macht der BMW 550i im Sportmodus Spass - aber das ist nicht einzige Möglichkeit, Spass zu haben. Am meisten Spass habe ich bei den Versuchen, den minimalen Verbrauch zu erreichen. Und der Citroen C-Zero macht mir am meisten Spass, wenn ich versuche, die größte Reichweite zu erfahren.
Danke, aber Abschätzungen gibt es schon genug. Leider sehr widersprüchlich - auch in den Tests. Ich suche echte Erfahrungen.
Ich muss einfach sicher sein, dass 110 km Landstraße "immer drin" sind. Falls meine bessere Hälfte einmal nicht mehr von ihrer 50 km entfernenden Arbeit zurückkommt oder dort um Strom betteln muss, war es das...
Wenn also jemand schreibt, dass er bei 0 Grad 120km am Stück geschafft hat ohne eco und Frieren, würde mich das beruhigen.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Leihe Dir den Wagen für 2-3 Tage aus, auch wenn es etwas kostet und probiere es selbst aus. Einen Renault Fluence ZE hatte ich vor dem Kauf eines E-Autos sogar mal über 1 Woche.motoqtreiber hat geschrieben: Ich muss einfach sicher sein, dass 110 km Landstraße "immer drin" sind. Falls meine bessere Hälfte einmal nicht mehr von ihrer 50 km entfernenden Arbeit zurückkommt oder dort um Strom betteln muss, war es das....
Bedenke dabei, dass ein Akku durch das Fahren über 50km sich erwärmt. Steht der Wagen dann 8 Stunden und die Batterie kühlt aus, reduziert sich auch die verbliebene Restreichweite! Also am Besten selbst ausprobieren. Alle Verkäufer , egal von welcher Marke , hatten bisher nur sehr wenig eigene Erfahrungen mit E-Autos.
Grüsse EVplus
Hmm, ohne bewusste Fahrweise oder eben doch im ECO - Modus wird das nicht gehen Wenn man ganz unbedarft fährt, ohne Bewusstsein für ökonomische Fahrweise, dann wird das nicht gehen, außer deine Süße fährt generell mit nur 80km/h über Land. Zudem warnt der e-Up! ab 30km Restreichweite, da werden dann schon Manche nervösmotoqtreiber hat geschrieben:Danke, aber Abschätzungen gibt es schon genug. Leider sehr widersprüchlich - auch in den Tests. Ich suche echte Erfahrungen.
Mein Tipp: Leih dir einen e-Up! und fahr die Strecke mit deiner besseren Hälfte ab. Die 100km sind schon sehr sportlich bei extremen Bedingungen.
Gruß, mstaudi
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Lies meine beiden 50 Cents Testberichte hier, da habe ich jede Menge echte Verbrauchsangaben gemacht, aus eigener Erfahrung! 120 km am Stück ohne frieren ist nicht möglich ohne Vorheizen bei 0 Grad Außentemperatur. Ich habe vor einigen Tagen noch einen Schweizer Test gefunden bei dem im Schnitt sogar trotz Vorheizen nur 90 km rauskamen. Ich habe das auch an einem Tag durchgestestet und diese Distanz in Summe nur mit Nachladen und einer extrem sparsamen Etappe zwischendrin (praktisch ohne Heizung) erreicht, und es war noch deutlich über 0 Grad. 120 km sind im Winter mit dem E-Up definitiv nicht sicher, insbesondere wenn die Batterie mal 10 - 20 % weniger Restkapazität hat als im Neuzustand. Das musst Du immer einkalkulieren, außer Du wirst den Wagen nur wenige Jahre bzw. wenige 10000 km fahren.motoqtreiber hat geschrieben:Danke, aber Abschätzungen gibt es schon genug. Leider sehr widersprüchlich - auch in den Tests. Ich suche echte Erfahrungen.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Gestern bei der Probefahrt 86 km im Normalmodus gefahren.
Fahrzeit 100 Minuten. Ca.66 km zügig im Normalmodus Landstraße und 20 km Stadt.
Innentemp. 20,5 Grad, Außentemperatur 4 Grad.
Restreichweite 9 km.
Pedelec, 36 V Werkzeugakku, Basis Kalkhoff
Eigenbau-Ladebox mobil bis 43kW
E-Autos seit Ende 2014, ZOE Q210, ZOE Ph2, KIA e-Soul, KIA Niro EV Vision ab 20.8.22
ECarmapf hat geschrieben:Gestern bei der Probefahrt 86 km im Normalmodus gefahren.
Danke! Genau so eine Erfahrung hab ich gesucht. Wenn ich auch mit dem Ergebnis nicht glücklich bin.
Genau den Schweizer Test hab ich auch gelesen, deswegen meine Frage. Bisher war ich von 120km ohne Probleme ausgegangen.
Ich hab bisher ne Probefahrt gemacht (mit stark unterschiedlichen Verbrauchswerten) und finde den e-up samt Fahreigenschaften klasse. Ich würde den e-up auch tatsächlich mal ein Wochenende mieten, um das auszuprobieren. Wenn ich wüsste wo.
Jetzt kommt der Reality Check. Wenn ich selbst fahre, kann ich Zugeständnisse machen. Für meine Frau darf es aber keinen Unterschied machen. Vorheizen wäre kein Problem. Wenn ich sage, sie muss vermutlich mindestens eine Stunde am Ziel laden, ist das wohl machbar. Sie wird dann aber eher mit dem Diesel fahren oder ihrem alten Auto nachweinen.
Da wäre ein Range Extender schon willkommen. Aber das ist ein Sprung von 27.000 auf 42.000 für einen Zweitwagen.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
mstaudi hat geschrieben:...motoqtreiber hat geschrieben:Hallo,
Bei um die 0°C wirst du über Land bei leicht spaßiger Fahrweise mit 20°C Innenraum nicht viel weiter wie ca. 90km ...
Deckt sich genau mit dem was ich geschrieben habe...
Gruß, mstaudi
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1917
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 678
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 6253
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Jemand schon Erfahrung mit der Teltonika Wallbox
von lobinj » So 30. Jul 2023, 15:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 216
Letzter Beitrag von lobinj
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 2942
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
