Wie viele Kilometer schafft der eUP! im 24h-Stresstest?
Re: Wie viele Kilometer schafft der eUP! im 24h-Stresstest?
MineCooky
Wie schon im Eingang geschrieben:Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑Und die zweite Sache ist die allgemeine Frage am Anfang des Threads, ob der e-Up auf 24 Stunden schneller ist als der Smart, mit unbegrenzter Ladeleistung der Säulen. Und hier kann ich beim besten Willen nicht sehen, wie der Smart gewinnen kann.
Der smart hat eine aktive Akkukühlung, der eUP! nicht. Im Winter dürfte der eUP! weiterhin seine ~40kW ausspielen können, im Sommer würde ich darauf nichtmehr wetten.
@Bernd_1967,
ich würde mich nicht mit dem Roadster anlegen. Egal ob auf der Rennstrecke oder auf offener Straße. Gegen den hat der eUP! keine Chance. Deutlich flacher und schon alleine wegen der Akkugröße 1-2 Stunden im Vorteil.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der große Akku hat die Model S und X auch nicht vor den letzten Plätzen bewahrt. Da waren auch Fahrzeuge mit altem 22 kW Lader dabei. Am Anfang des Rennens hatten die natürlich gut Vorsprung, aber spätestens nach 12 Stunden war klar, dass die mit ihrem erhöhten Verbrauch keine Chance haben. In 24 Stunden frisst das den Vorteil der größeren Anfangsreichweite locker auf. Und flach allein genügt nicht, um sparsam zu sein. Zumal das bei 90 km/h kaum eine entscheidende Rolle spielt. Der Antrieb vom Roadster ist sicher noch nicht so hoch entwickelt gewesen, wie dies bei den heutigen Fahrzeugen der Fall ist.
Wie gesagt, Benchmark sind 1.200 km in 24 Stunden mit 20 kW DC Lademöglichkeit. Die einfache Frage ist, ob der e-up! das schaffen kann oder nicht. Und ich denke schon, dass das geht.
Der Smart hat über 1.000 km geschafft. Der e-up! hat im direkten Vergleich folgende Vorteile:
- eine um rund 6% größere Bruttokapazität des Akkus
- einen um etwa 10% geringerer Verbrauch
- Ladeleistung von 20 kW wird bis 90% stabil gehalten, der Smart schafft nur bis 80%
Drei Vorteile auf einmal, das wird ihn deutlich nach vorn spülen.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mi 8. Mai 2019, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich war letztes Wochenende bei 1lukas1 in Wien und habe dabei ein wenig Langstreckenerfahrung mit dem e-up gesammelt. Beiliegend meine Aufzeichnungen. Sie sind z.T. nicht total präzise. Bis auf zweimal waren alle Ladesäulen funktionsfähig und konnten mit meinen Möglichkeiten freigeschaltet werden. Manchmal habe ich die Ladesäulen mehrere Minuten gesucht.
Meine Meinung zu einem Langstreckentest:
- - Ein Verbrauch von 11.0 kW/h/100 km mit guten Reifen/Druck, ohne Heizung und mit konstant 90 km/h scheint mir möglich.
- Je nach Akku-Temperatur lädt der e-up nur noch mit max. 20 kW - Da spielt die Aussentemperatur eine grosse Rolle.
- Eine Reichweite in 24 h von 1'400 km ist möglich.
- Die erreichte Temperatur von 47 Grad ist für die Lebensdauer des Akku nicht förderlich.
- Dateianhänge
- 2019_06_02 Fahrt Wien.pdf
- (66.65 KiB) 126-mal heruntergeladen
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Hier mal ein Vergleich:
https://www.elektroniknet.de/elektronik ... 68687.html
Der Sportwagenhersteller hat mit einem seriennahen Prototyp bei einem Test auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Nardò, Italien, exakt 3.425 km innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt.
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 1872
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
Gebrauchtwagengarantie - sinnvoll für den eUP?
Letzter Beitrag von TechniX « Sa 23. Sep 2023, 09:41Antworten: 37
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EinCeller » Do 11. Mai 2023, 12:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 37
- 4522
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 878
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1412
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von Rockevzel « Di 5. Dez 2023, 18:16Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 10
- 1273
