Wie viele Kilometer schafft der eUP! im 24h-Stresstest?
Re: Wie viele Kilometer schafft der eUP! im 24h-Stresstest?
- Danke erhalten: 54 Mal
Da müsste ich nochmals nachschauen, aber ich glaube im Steuergerät müssten da ein Wert von max 125A abgelegt sein. Das heißt, mehr lässt es nicht zu.Misterdublex hat geschrieben:Kann der e-up denn auch 165 A? Der e-Golf läd wegen der niedrigen Zellspannung an 125 A nur mit 40 kW, an 165 A sind jedoch deutlich mehr als 40 kW drin.
Ist das beim e-up auch so?
@ MineCooky: Ich glaube ab ca. 30°C. Ab. Nagel mich jedoch nicht fest. Die Zeiten wo ich die Ladekurve verfolgt habe sind mittlerweile etwas vorbei . Jedoch kann ich bestätigen dass der up auch mir 125A lädt. (Der Wert pendelt dann so um die 120 bis 125 umher). Bleibt also nicht konstant auf 125A stehen.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Liebe E-Up!-Fans,
hat jemand von euch schon einen 24h Stresstest durchgeführt?
Ich war einmal 10 Stunden am Stück mit meinem E-Up unterwegs.
Einmal habe ich in 6 Stunden über 350 Km hingelegt. Da habe ich nur CCS geladen.
Hier gab es seitens des Fahrzeugs keine Probleme.
Eine Beschreibung einer 24 Stunden Fahrt habe ich noch nicht gelesen, wäre aber mal interessiert, ob es da zwei oder mehr Fahrer*innen gibt, die das ausprobiert haben.
Testfahrer von Volkswagen habe ich schon interviewt. Keiner konnte mir da eine zuverlässige Info geben.
Aber es gab auch keine Negativ - Berichte in dieser Hinsicht.
Viele Grüße
Pandy
Viele Grüße
Pandy
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Nach mehreren längeren Fahrten habe ich festgestellt, dass die maximale Ladeleistung (100 A / ~40 kW) bis zu einer Akkutemperatur von 38°C gewährleistet wird. Danach wird stufenlos gedrosselt. Bei 44°C steht nur noch ein Viertel dessen zur Verfügung. Möglicherweise kann dies aber je nach Revision der Steuergeräte und der aufgespielten Software von Fahrzeug zu Fahrzeug abweichen. Wir haben die Versionsstände im Wiki dokumentiert. Der e-up! kann tatsächlich kurzfristig mit 125 A laden. An einer EVTEC espresso&charge Säule wurden mir 46 kW bei 30% SoC bescheinigt. Allerdings nur für etwa eine Minute, danach sank der Strom wieder auf die zu erwartenden 100 A.
Auf Langstrecke ist die Außentemperatur ein entscheidender Faktor. Kann sich der Akku zwischen den Ladestopps abkühlen oder nicht. Das Verhalten habe ich ja bereits diverse Male untersucht.
- Akkutemperatur bei mittleren Strecken
- e-up! hat Bock auf 550 km Tour
Wenn die Bedingungen gut sind, kann man in 24h vielleicht 1.300 km schaffen. Wenn die Außentemperaturen tagsüber jedoch auf 30°C klettern, darf man locker 200 km abziehen. Zeitkiller Nummer 1 bleibt aber Stau. Im Rhein-Neckar-Gebiet habe ich schon die ein oder andere Stunde Fahrzeit liegen lassen. Immerhin kann dieser helfen, den Akku abzukühlen, sofern die Temperaturdifferenz zwischen Akku und Umgebung etwa 20°C beträgt.
MineCooky
Hast Du da schon einen Stau eingerechnet oder wie kommst Du auf diese Zeit?PowerTower hat geschrieben:Wenn die Bedingungen gut sind, kann man in 24h vielleicht 1.300 km schaffen.
Beim smart mit Schnelllader rechne ich mit ~1.500km wobei dem smart die Außentemperatur egal ist solange sie > +10Grad ist. Zum Beispiel der Nutzer "sm4rt" hatte auf seiner Reise nach Budapest keinerlei Probleme mit der hochsommerlichen Außentemperatur.
- PowerTower
Nein, ist eigentlich nur basierend auf der eigenen Erfahrung. 550 km kann man unter guten Bedingungen in 9 Stunden schaffen. Vielleicht in 8,5 Stunden, wenn der Abstand der Schnelllader ideal ist. Der Rest ist Hochrechnung unter der Annahme, dass die Ladeleistung mit fortschreitender Reise abnimmt. Mit etwas Glück kann man nachts um 3 Uhr aber wieder mit vollen 40 kW laden, wenn sich der Akku entsprechend abgekühlt hat. 1.500 km in 24 Stunden halte ich dennoch beim e-up! für ein sehr sportliches Ziel. Es wundert mich, dass der Smart das problemlos schafft.
- PowerTower
Ja, aber eben nur 22 kW. Das würde bedeuten, er müsste 500 km in nur 8 Stunden schaffen. Kann ich mir kaum vorstellen. Das ist selbst beim e-up! eine Herausforderung, obwohl dort die ersten Ladevorgänge nur 20 Minuten in Anspruch nehmen.
MineCooky
Stimmt, da ist was dran.
Grad nochmal überschlagen, das wird ein echt knappes Rennen.
Vorausgesetzt ich schaffe einen 90km/h Schnitt weil die Ladesäule direkt am Rasthof ist und habe einen Verbrauch von 17kWh* bin ich bei 1.400km/24h.
*mit dem neuen smart, der ist nochmal etwas effizienter als der alte.
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 1888
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
Gebrauchtwagengarantie - sinnvoll für den eUP?
Letzter Beitrag von TechniX « Sa 23. Sep 2023, 09:41Antworten: 37
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EinCeller » Do 11. Mai 2023, 12:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 37
- 4522
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 878
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1417
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von Rockevzel « Di 5. Dez 2023, 18:16Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 10
- 1273
