Wie viele Kilometer schafft der eUP! im 24h-Stresstest?
Re: Wie viele Kilometer schafft der eUP! im 24h-Stresstest?
- Danke erhalten: 33 Mal
Die Volts liegen beim eUp-Akku zwischen 352 V [leer] und 412 V [voll]. Damit würden die Leistungen mit 125 A bei 44 kW [leer] und 51.5 kW [voll] liegen. Allerdings beginnt er wohl so um die gut 400 V, die Ladeleistung zu reduzieren.Spüli hat geschrieben:Was helfen Ampere wenn die Volt fehlen?1lukas1 hat geschrieben:Also der Up lädt sogar mit 125A. Also zeitweise gehe da auch 50kW in den Akku rein.
Der eUp hat eine recht geringe Akkuspannung, daher gib es auch keine 50kW.
Aber sicher kommen gleich ein paar Ladegrafiken, PowerTower muß den Thread nur finden.
Die Aussage, der eUp schafft 50 kW, ist also richtig!
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
- Danke erhalten: 69 Mal
Kannst du auch von mir haben:
Bei AT um den Gefrierpunkt und kaum warmgefahrenem Akku (10 km Landstraße), Start bei 17% SOC
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Danke erhalten: 7 Mal
Ja klar, weil: 1.Batterie noch kalt - 2.Temperaturen um den Gefrierpunkt
MineCooky
dedetto hat geschrieben:Der TS fragt explizied nach Smart und e-UP!, was ich im übrigen aufgrund der Größe sehr gut verstehen kann. Wer ein 4,5m Dampfschiff mag soll sich das kaufen und wer am Geld hängt soll besser Dacia fahren. Beides sind gute Gründe keinen e-UP! zu kaufen.
Gebt dem TS eine Chance und bleibt bei den Kleinstwagen.
Der smart (mit 22kW-Lader) ist auch recht schnell wieder weg. Einen großen Akku hat der ja auch nicht, mit 17,6kWh ist der vom smart, glaube ich, ja sogar noch etwas kleiner als der vom eUP!.dedetto hat geschrieben:Wie @1lukas1 es bestätigt:
Der e-UP! ist am CCS Lader sehr schnell wieder weg aber trotzdem aufgrund des kleinen Akkus nicht wirklich Langstreckentauglich.
Wie sind eure Erfahrungswerte, ab wie viel Grad Akkutemperatur regelt der eUP! temperaturbedingt die Leistung runter? Kann man das als Fahrer etwas steuern das man möglichst nicht auf diese Temperatur kommt?
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Der alte Smart hatte zumindest auch denVorteil das bis über 95%SOC mit vollen 22kW geladen wurden. Bei den kleinen Akkus ist man ja häufiger gezwungen die Route an die Ladestation anzupassen. Das kann evtl. ein kleiner Vorteil sein. Gerade wenn man bei 70%SOC noch einmal etwas nachlesen will/muß haben die CCS-Fahrzeuge in meinen Händen immer etwas geschwächelt.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Kann der e-up denn auch 165 A? Der e-Golf läd wegen der niedrigen Zellspannung an 125 A nur mit 40 kW, an 165 A sind jedoch deutlich mehr als 40 kW drin.
Ist das beim e-up auch so?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Unser E-Up war damals bei 40 kW gedeckelt. Ich würde mich sehr über eine neue Ladekurve im CCS Fachthread freuen.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Die Fahrleistung regelt meiner erst so bei -10 bis -15 Grad runter. Ich bin aber auch schon bei - 25 Grad gefahren. Schaumgebremst, aber immerhin. Wegen Wärme hat meiner noch nie runtergeregelt, das mag wohl an meinem Fahrziel liegen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 1916
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
Gebrauchtwagengarantie - sinnvoll für den eUP?
Letzter Beitrag von TechniX « Sa 23. Sep 2023, 09:41Antworten: 37
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EinCeller » Do 11. Mai 2023, 12:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 37
- 4526
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 886
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1429
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1361
