Was würdet ihr euch beim e-up Nachfolger wünschen
Re: Was würdet ihr euch beim e-up Nachfolger wünschen
das nächste Puzzle-Teil vom Gesamtbild.
https://ecomento.de/2018/03/08/skoda-el ... eichweite/
Grüße
H-P
Grüße
H-P
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1177 Mal
https://www.electrive.net/2018/03/07/sk ... it-300-km/
Ähnlicher Text mit dem Hinweis, dass es auch ein Akkuupdate für den E-up gibt.
Hätte nicht gedacht, dass das so massiv sein wird. 300km für diese Fahrzeugkategorie sollte für die meisten Anwender ausreichend sein.
Der e-UP erhält die e-Golf Batterie, dadurch verdoppelt sich die Kapazität der HV Batterie und auch die Reichweite.
AC Ladeleistung wird angepasst --> 7,2 kW
DC- Ladeleistung ähnlich e-Golf
Für die Kurzstrecke und Stadtfahrten vollkommen ausreichend.
Ich gehe davon aus e-UP Fahrer werden sich über die Batterie freuen.
Der Verkaufspreis beginnt dann bei .............
Start Mitte 2019
Start Mitte 2019
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Klasse Neuigkeit.
In einem Punkt ist der Lukas aber schneller
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Du meinst sicher, dass er die Zellen vom e-Golf bekommt.Helbig hat geschrieben:Der e-UP erhält die e-Golf Batterie, dadurch verdoppelt sich die Kapazität der HV Batterie und auch die Reichweite.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Danke erhalten: 54 Mal
Tatsächlich, sieht auch hübsch aus.
Für 300 km brauchst du Zellen mit 50 Ah. Samsung hat diese schon. Catl ebenfalls. Catl hat einen Distributor über die man diese Zellen schon heute beziehen kann. Ende 2018 sollten dann 55Ah oder 60Ah verfügbar sein. Diese Zellen haben 1:1 die gleiche Bauform, können aber wesentlich mehr.
Die Pins habe ich zwar fertig . Aber mir fehlt es einfach an Zeit um zügig voran zu kommen. Die letzten 2 Pins habe ich um 1 Uhr in der Früh fertiggestellt
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Meinst Du damit das der e-UP eine geänderte Bodengruppe bekommt damit die Batterie des Golfs drunter passt? Die Zellen alleine können es nicht sein, denn die würden ja nur von 25Ah auf 37Ah gehen, das ist keine Verdopplung der Kapazität.Helbig hat geschrieben:Der e-UP erhält die e-Golf Batterie, dadurch verdoppelt sich die Kapazität der HV Batterie und auch die
Oder Du hast noch nicht erzählt das ihr in euren e-Golfs schon die 50Ah Zellen fahrt
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
2019 kommt das komplett neue UP/Mii/Citigo Modell, das bekommt eine komplett andere Bodengruppe.
Von daher passen da auch anderen Zellen rein. Aller Wahrscheinlichkeit nach technisch die gleichen wie im jetzigen e-Golf.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
ich glaube kaum dass VW in nahe Zukunft auf andere Zelltypen ausweichen wird. Durch die Verwendung der 50Ah Zellen hätte man im e-Up 37,23 kW und rund 33 kW Netto zu Verfügung. Man müsste nicht einmal etwas am jetzigen Gehäuse ändern. Eine Klimatisierung hätte da auch noch Platz.
Mal sehen was VW bringen (wird) kann.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Naja, wenn man gleichzeitig die Spannungslage anpasst, wäre das prinzipiell möglich.CyberChris hat geschrieben:Meinst Du damit das der e-UP eine geänderte Bodengruppe bekommt damit die Batterie des Golfs drunter passt? Die Zellen alleine können es nicht sein, denn die würden ja nur von 25Ah auf 37Ah gehen, das ist keine Verdopplung der Kapazität.Helbig hat geschrieben:Der e-UP erhält die e-Golf Batterie, dadurch verdoppelt sich die Kapazität der HV Batterie und auch die
Grüße,
Christian
Die Entwicklung in Richtung 60Ah und bald auch 80Ah geht aber letztlich doch schneller, als man manchmal denkt.
Ich glaube aber, dass Helbig nur meinte, dass die Kapazität ähnlich wie beim e-Golf sein wird und man dann in Verbindung mit dem niedrigeren Verbrauch des e-Up auf die 300km nach WLTP kommen wird.
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 652
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Nachfolger für unseren Enyaq iV60 gesucht (welche Familienkombis gibt es aktuell?)
Antworten: 12von ePaulFTW » Di 14. Nov 2023, 09:49 » in Elektroauto Kaufen - 12
- 1631
So 19. Nov 2023, 22:41
