Bremsen vorne verrostet
Re: Bremsen vorne verrostet
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Solange die Hersteller die Stromer nur als aufgezwungenen Alternativantrieb verstehen nehmen die was im Regal liegt. Und das ist für billige Verbrenner optimiert.
Bei VW eine Änderung durchzusetzen ist hochkompliziert. Ich habe mich 4 Jahre mit Hannover gestritten bis sie eine Änderung in die Serie einfließen ließen. Dabei hat es nicht einmal mehr gekostet, es war dann nur "unkaputtbar" und das Teil konnte den Kunden nicht mehr gesundheitlich beeinträchtigen. Es hätte nur mal einer der zuständigen Ingenieure sagen müssen: "Der Kunde hat recht." Das geht aber nicht denn es kann ja nicht sein das ein Kunde mehr Kenntnisse besitzt als die hochbezahlten Mitarbeiter.
Wie auch immer, nach dem Laden eine passable Vollbremsung, dann sollte es nicht allzu rostig werden.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
In diesem Video https://youtu.be/Os9xhhoeM38 wird beschrieben, daß die mechanische Bremse beim E-up erst unter 10 km/h greift. Wenn er schneller ist versucht er die Bremsleistung durch Rekuperation zu realisieren. Man steigt zwar auf die Bremse, aber das geht nicht auf die Bremsscheiben.
Im ODBII gibt es aber anscheinend die Möglichkeit die Grenze für die Mechanische Bremse auf 20 km/h rauf zu setzen. Hat das schon jemand machen lassen ?
- Hat sich bedankt: 334 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Alternativ einfach einen Berg runter bei 80 - 100 km/h richtig feste in die Eisen steigen - zuerst wird rekuperiert, dann aber greift die Scheibenbremse. Ist auch daran zu sehen, dass der Reku Zeiger auf 0 geht.
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/xX4uZybnb
- Hat sich bedankt: 4085 Mal
- Danke erhalten: 1295 Mal
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1102 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
- electro-fan
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Ohne Bremse drücken sind das doch nur ein paar hundert Watt, das spielt doch keine Rolle. Erst wenn man das Bremspedal drück geht das Rekuperieren richtig los.
Abschleppen sollte man den e-up nur wenn er an sich noch selbst fahren kann. Daher muss er eben Fahrbereit "Ready" sein ob jetzt N oder D0 ist egal.
Wenn er nicht in Fahrbereitschaft ist, dann würden Spannungsspitzen induziert, die Schaden anrichten.
VW selbst sagt aber das man das gar nicht schleppen darf....
Wobei wenn eben fast leer ist könnte man mit noch gerade so aktiver Fahrbereitschaft so zur ner Ladesäule schleppen, oder gar auf D1 oder D2 auch Mal etwas Ladeschleppen.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
beim Betätigen des Bremspedals werden zunächst immer auch kurzzeitig die Bremsbacken angelegt und sofort wieder freigegeben, wenn die erforderliche Bremsleistung rekuperiert werden kann.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Zumindest einer hat`s schon gemacht viewtopic.php?f=388&t=7408&start=320
Die Funktion nennt sich "Bremsen trocknen", die kann man wohl auf stark stellen, dann werden die Bremsbeläge schon bei 20 km/h an die Scheiben gelegt.
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 872
So 21. Mai 2023, 16:27
Querlenker vorne, Traggelenk auswechseln ?
Antworten: 8 - 8
- 2079
Letzter Beitrag von werner8
Di 7. Nov 2023, 15:19
Quietschen vorne rechts in Linkskurven
Antworten: 2von GE_NE » Mi 19. Apr 2023, 08:52 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 2
- 932
Letzter Beitrag von GE_NE
Mi 19. Apr 2023, 19:54
Klappern vorne (bei unebener Straße)
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mo 1. Mai 2023, 20:13Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Mi 26. Apr 2023, 13:20 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1251
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1189
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
