Wagen startet nicht
Re: Wagen startet nicht
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Versuche es mal über Xoutube, Google drive oder Dropbox. Anschließend kannst du den Pfad hierher kopieren. Da wäre ich jetzt auch neugierig.
Sollte eigentlich abgedeckt sein. Unabhängig welche Komponente oder Teile es betrifft. Hast du schon die Garantiebedingungen beim Kaufvertrag nachgelesen. Vermute stark dass der Herr etwas überfordert war.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Meine Frau hatte mich eben angerufen - sie steht auf einer Straße und der Wagen fährt nicht mehr. In der Anzeige steht Bordbruch und es piepst nur...
Neu starten ginge auch nicht.
Ich bin dann hin, alles aus gemacht und natürlich ging er bei mir wieder an - so zumindest die Antwort meiner Frau.
Irgendetwas scheint aber nicht zu stimmen - die letzten zwei Tage hätte der Wagen schon zweimal kurz geruckt, als wäre der Motor kurz aus gegangen. Kennt jemand das Problem?
Ich würde mit dem Wagen jetzt ungern über eine 4spurige Kraftfahrtstraße zu meiner Werkstatt fahren wollen und er geht dann einfach aus.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
"Irgendetwas scheint aber nicht zu stimmen - die letzten zwei Tage hätte der Wagen schon zweimal kurz geruckt, als wäre der Motor kurz aus gegangen. Kennt jemand das Problem?"
--> Also quasi das Auto für eine halbe Sekunde abbremst obwohl du am Strompedal stehst?
--> Ggf. es so wirkt als ob am Motor für einen Bruchteil der Sek. keine Spannung anliegen würde?
Guten Morgen.
Ja kenne ich. Dieses Phänomen trat auch bei mir ein. Zwar relativ selten aber trotzdem macht es sich alle 4 bis 7.000 km bemerkbar. VCDS hat dazu nichts ausgespuckt. Der Fehlerspeicher war leer. Also kann man davon ausgehen der Fehler ist seitens VW noch nicht bekannt war.
Ich habe hin und wieder mal eine Fahrt online über VCDS aufzeichnen lassen. Nur ohne Erfolg. Kam immer dann als kein PC angeschlossen war Ich schätze es könnte ein Wackelkontakt bei der Verkabelung sein. Nachdem im Frühling letztes Jahr sämtliche Stecker und HV Kabeln gelöst und auf einen sauberen Zusammenbau überprüft habe, ist der Fehler nicht mehr eingetreten.
Natürlich ist es schwer zu sagen ob das tatsächlich geholfen hat. Liegen bin ich deshalb aber noch nie geblieben. Vlt. wird auch ein fach ein Softwareupdate helfen. (eventuell hat meine Werkstatt auch mir ein Update aufspielen lassen... ohne mich davon in Kenntnis zu setzen.)
Halte uns aber auf den laufenden.
Danke Dir!
Ich habe heute morgen eine Probefahrt gemacht und nichts festgestellt.
In ein paar Minuten bringe ich den Wagen weg. Ich werde auf jeden Fall die von Dir genannten Stecker ansprechen - vielleicht hilft es ja was.
Werde mich wieder melden.
45 kWp PV
Erstmaliges Koppeln ISmart mit Wagen
Antworten: 14von Avatar112 » Mo 15. Mai 2023, 12:31 » in ZS EV - Infotainment - 14
- 2407
Letzter Beitrag von Lusumi
Fr 25. Aug 2023, 15:35
"Motor trocknet vor Laden" - Wagen lädt nicht.
Antworten: 13von n3o611 » So 19. Nov 2023, 14:35 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 13
- 1319
Letzter Beitrag von n3o611
Mi 6. Dez 2023, 20:52
Kartenupdate - muss der Wagen an sein?
Antworten: 1von Jimbob_McCoi » Sa 9. Mär 2024, 10:05 » in i3 - Infotainment - 1
- 606
Letzter Beitrag von backblech
Sa 9. Mär 2024, 13:43
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 245
Letzter Beitrag von the[V]oid
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2784
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
