Coming Home Zeit variabel!!
Re: Coming Home Zeit variabel!!
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Wahrscheinlich STG 09 Byte 13 Bit 7 für Lichtsensor und Byte 14 Bit 1 für Regensensor.Sind beim Facelift aktiv,beim VFL nicht.
Ausserdem vermutlich Byte 14 Bit 7 deaktivieren (Geschwindigkeitsabhängige Wischfunktion)
Habe mich hauptsächlich beim Seat Ibiza 6J orientiert-die meisten Codierungen sind identisch.
Belegung der Lichtschalter könnte man ja mal bei einer "Probefahrt" untersuchen
- Danke erhalten: 54 Mal
So der LRS ist bestellt. Kostenpunkt 20€. Ist zwar gebraucht sollte aber mit einem neuem Gel-Pad funktionieren. Die Codierung müsste man probieren. Grundsätzlich hat jedes Steuergerät die Funktion der Wischautomatik bereits ab Werk enthalten. Ich tendiere eher dass Bit 7 die Art der Frontscheibe definiert. (beheizt, nicht beheizt, oder was auch immer es schon da gibt) Stufe 1 des Bedienhebels wird einfach durch die Wischautomatik ersetzt.
Zum Thema Lichtautomatik... nun ja nicht ganz trivial. Hier muss viel verändert werden. Da fehlen mir aber noch die Stromlaufpläne vom FL.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
so nun melde ich mich wieder mal. Der RLS ist nun endlich auch. Passend dazu habe ich noch einen automatisch abblendbaren Innenspiegel aus einem A3 ergattern können, welches ich auch unbedingt nachrüsten möchte. Irgendwie bin ich noch zu sehr vom Passat verwöhnt Kostenpunkt RLS+ Innenspiegel 45€.
Also gleich mal den RLS angeschlossen und siehe da, die Klimaanlage zeigt keine Fehler an. Kann also verwendet werden. Nun geht es an die Codierung. Da werde ich eure Hilfe brauchen. Im Netz selbst ist kaum etwas auffindbar.
Zur Halterung selbst. Nach erfolgreichem Funktionstest werde ich die Originale VW Halterung mittels Schneidedraht vom Glas lösen und davor erneut ankleben. Damit die Veränderung von außen nicht auffällt, wird der Bereich mit einer schwarzen Folierung entsprechend ausgekleben. Zur Abdeckung selbst, hier werde ich mich vermutlich aus dem Citroen Regal bedienen müssen. Richtig schwer etwas passendes zu finden.
Bei der Codierung bin ich mir ziemlich sicher-wie oben schon geschrieben:
STG 09 Bordnetzsteuergerät /lange Codierung /Byte 14 Bit 1 aktivieren = Regensensor aktiv
Beim Lichtschalter mit "Auto"Funktion aus dem Facelift hattest du übrigens recht mit den verschiedenen Anschlüssen-das passt so ncht.Anschlußstecker sind 10 Polig (FL) und 17 polig (VFL).
Hallo, danke das werde ich heute mal probieren. Bin gespannt ob es funktioniert. Denn über die über die Intervall-Funktion bin ich alles andere als erfreut
@Lichtautomatik Ja leider. Ich habe mir es beim Beetle 5C genauer angeschaut. Hier müsste der Kabelbaum geändert werden... da ich aber täglich damit fahre wäre es unmöglich für mich ...Seufz . Da bräuchte man ein Kabelbaum vom FL. Schade das VW hier die wenige € eingespart hat.
Hallo 1lukas1,
gibt´s schon Neuigkeiten?
Ich habe auch einen RLS bekommen.Der sieht auch so aus wie auf deinem Bild,hat aber eine andere Teilenummer...ist glaube ich aus einem Golf 7.Komme die nächsten Tage aber nicht zum probieren.
Bevor du die Halterung abtrennst,warte nochmal ein paar Tage.Ich frag mal bei meinem Freundlichen nach,ob ich mir ein paar Sensorhalter von den alten defekten Windschutzscheiben abtrennen darf.
Muß nur nochmal genau anschauen wie die Halterung genau aussieht.
Wie bekommt man die Abdeckung eigentlich beschädigungsfrei ab?
Ich würde auch eher erstmal versuchen statt den Sensor zu versetzen,das originale Feld irgendwie freizukratzen.Vielleicht mit einer schmalen scharfen Klinge oden einem Dremel.
Sollte meine WSS mal defekt sein,werde ich aber darauf achten mir die Scheibe vom Facelift einsetzen zu lassen.
Hallo, leider bin ich nicht dazu gekommen. Habe lediglich gestern Abend den Spiegel abblendbaren Innenspiegel teilweise fertigstellen können. Warten jetzt nur noch auf den elektrischen Anschluss an die Innenleuchte.
Die Abdeckung sitzt relativ streng. Die Kunststoffverkleidung rastet mit kleinen Hacken ein. Man muss es relativ ruckartig in Richtung linke A Säule ziehen. Anhören tut es sich, als ob gleich alles brechen würde. Ist jedoch ziemlich stabil. Bei mir ist nur 1ne Haltenase gebrochen. Dadurch jetzt aber wesentlich einfacher zu demontieren. , da sich die eine immer gerne verkeilt hat.
Die Halteplatte für den RLS gibt es beim Freundlichen scheinbar für knapp 2,-Euro einzeln zu kaufen.Da lohnt sich eine Ummontage ja nicht wirklich.
Habe mal eine bestellt um zu schauen,ob das auch die richtige ist.
Das Feld auf der WSS freizukratzen funktioniert übrigens nicht.Die schwarze Zone ist im Verbundglas zwischen den Glasschichten eingebracht
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1116
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1709
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2894
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 830
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
