Codierungen für den E-UP/Mii/Citigoe iV
Re: Codierungen für den E-UP/Mii/Citigoe iV
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Hallo und guten Abend,
ich bin neu hier und habe mit Interesse diese ganzen Beiträge gelesen:-)
Seit Mitte Juli fahre ich einen roten E-UP mit derzeit rund begeisterten 1700 km.
Darüber hinaus kann ich derzeit das Laden via Solaranlage und Batteriespeicher gut erledigen, was aber über den kommenden Winter
nicht immer so sein wird.
Zum Thema elektronische Modifikationen suche ich folgende Punkte:
- automatisches Verriegeln (die Lösung dazu ist oben genannt wie das zu ändern ist, danke)
- automatischer Lichtschalter: Umschaltung von LED Begrenzungsleuchten auf Fahrlicht (Abblendlicht)
Aus meiner Sicht erfolgt die Umschaltung zu früh und der Stromverbrauch durch die beiden H4 Lampen mit immerhin 110W reduziert die Reichweite via der
12V Batterieladung. Bei einem anderen KFZ in meinem Fuhrpark findet die Umschaltung bei deutlich " dunklerem Tageslicht" statt, obwohl das Kfz volle LED
Fahrbeleuchtung hat
Dazu nun die Frage: kann der entsprechende Sensor (welcher ist das?) via SW Änderung von z. B. 100% auf 25 oder 50 % geändert werden?
- Absenken des Beifahrerspiegels bei Rückwärtsfahrt. Hierzu konnte ich in den bisherigen Beiträgen bisher keine Lösung erkennen.
Eine Frage noch: so ich das hier im Forum verstanden habe können, so Lösungen vorliegen diese mit dem VCDS Tester erledigt werden, ist das richtig?
Und wenn ja ist dazu eine spezielle Version notwendig (HEX...)?
Grüsse
Thomas
Fahrbeleuchtung hat
Grüsse
Thomas
- Danke erhalten: 99 Mal
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1420 Mal
- Habicht LE
Habe jetzt auch mal das ein oder andere an meinem e-Up codiert. Ich habe dazu den Dongle und die App von OBDeleven genutzt.
Gemacht habe ich folgendes:
Tränenwischen vorn EIN, hinten AUS
Klimaeinstellungen speichern
Spiegelheizung mit Heckscheibenheizung über Taster
Rückleuchten AN, wenn TFL an ist
Autolock / Autounlock AN
Alles getestet. Funkioniert.
@webersens : Du kannst STG09 Byte 15 Bit 3 jetzt als IO getestet abhaken.
e-up! Style Costa Azul / Schwarz (voll, außer E-Sound)
best. 01.10.19, gel. am 14.08.20
Heidelberg Wallbox Home Eco
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1115 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
Ich hab hier https://www.upsociety.de/index.php/Thre ... #post73702 was gefunden:
STG 09 Anpassung Kanal 45 Dimmung Schalterbeleuchtung in Prozent (nur i.V.mit Byte 21 Bit 1 aktiv)
STG 09 Byte 21 Bit 1 Dimmung Schalterbeleuchtung über Festwert aktiv (siehe APK045)
E-Up United seit 31.05.21
- Habicht LE
TFL aus, wenn Handbremse angezogen ist, funktioniert bei mir nicht. Muss man da was beachten? Gibt es noch ein weiteres Bit, was man setzen muss, damit es funktioniert? Oder gibt es eine Wartezeit, nach der das TFL aus geht?
- Danke erhalten: 196 Mal
- Habicht LE
@drischnie Hast du dieses Bit genommen?:
STG09 Byte 23 Bit 4 aktiv = TFL deaktiviert bei gezogener Handbremse ???
Zuletzt geändert von Habicht LE am Mo 12. Okt 2020, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1580
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 878
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1283
DRIVE MII App Alternative?
Letzter Beitrag von Eierbrot « Di 14. Nov 2023, 13:15Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Tom MII » So 29. Okt 2023, 19:03 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 5
- 1156
Seat Connect oder Drive Mii App?
Antworten: 2von JaSa » Sa 6. Jan 2024, 17:40 » in Seat - modellübergreifend - 2
- 1179
Letzter Beitrag von Seatmiielectric
Mi 31. Jan 2024, 07:17
