e-up Kauf, worauf achten?
Re: e-up Kauf, worauf achten?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ob ein e-up! CCS hat oder nicht, ist nicht vom Alter abhängig. Auch die ersten Fahrzeuge aus 2013 wurden mit CCS ausgeliefert, wenn der Käufer die entsprechende Option gewählt hat. Die Reichweitenanzeige ist ein eher mäßig geeignetes Werkzeug, um den Zustand des Akkus zu bestimmen. Was da angezeigt wird ist abhängig vom Ladestand und dem aktuellen Verbrauch, die Gewichtung der einzelnen Parameter verändert sich zudem je nach SoC. Ist ziemlich dynamisch gestaltet. Es wird zudem mit einem Normverbrauch von 10,4 kWh/100 km gerechnet. Kann man unterbieten, kommt aber eher selten vor.
Weiterhin viel Fahrvergnügen.
- Danke erhalten: 69 Mal
Auch die erste Generation hat CCS. Ist halt in D nur gegen Aufpreis erhältlich, in Ö war es immer schon Landesausstattung...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Soweit ich es sehe haben die ersten Käufer oft mangels erreichbarer CCS Säulen auf die DC Schnellladung verzichtet. Das war verständlich ist aber leider für den Zweitbesitzer suboptimal.
Ich habe auch 18 Monate auf die erste CCS Testladung warten müssen...
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Aber heutzutage ist es mehr wie bescheuert das von BMW un VW optional zu machen. Für mich ist das jedenfalls total unverständlich.
- Hat sich bedankt: 1571 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Ich bin froh, dass mein gebrauchter (Bj. 2013) CCS hat; lade zwar meist an der Haussteckdose, aber wenn man mal kurz hintereinander weitere Strecken fährt, ist die rasche Auflademöglichkeit nicht zu unterschätzen.
Zuletzt geändert von Horse am Mo 17. Jul 2017, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist auf jeden Fall richtig. Wenn man 16 Ampere lädt, geht es zugegeben schon recht zügig in Relation natürlich nur mit der Batteriegröße. Aber wenn gerade doch etwas kälter ist und man die Heizung nutzen muss, dann ist CCS schon einfach die geilste Geschichte die man haben kann. Wobei man auch auf 22 KW hätte setzen können, für die Batteriegröße auch völlig ausreichend und flächendeckender vorhanden...
Würde aber auch keinen E Up oder E Golf kaufen der keine CCS Dose hat. Mit dem Up hat man schon viel richtig gemacht. Diese ewigen Vergleiche zwischen Zoe und Up, Batterie Miete oder Kauf sind immer die gleichen. Ich persönlich mag auch Renault nicht, aber das liegt auch immer so ein wenig am Bashing dass es ja das weltbeste E Auto ist usw. Ja - es stimmt, Renault hat schon ne deutliche größere Batterie drin und auch die Lademöglichkeit mit dem 22 KW Lader für Zuhause oder auch 43 KW was einige haben, ist schon klasse. Jedoch wenn ich mir dieses Auto von innen ansehe, ist der Gag auch schon wieder weg. Aber wie gesagt, Geschmacksacke.
Wenn jedoch einer sagen will, dass er lieber nen Zoe ZE 40 nimmt mit Kaufakku anstatt den neuen E Golf und sagt er hätte damit das bessere Auto, dem kann man dann nicht mehr helfen.
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Hallo E-Up!-Fahrer,
ich habe nun in 6 Monaten 10.000 km elektromobile Erfahrung mit meinem E-Up gesammelt. Es ist ein Fahrzeug, dass ich empfehlen kann. Mehr Reichweite wäre schön. Für meine Pendelei mit etwa 60 - 80 Km am Tag reicht das.
Ladekabel:
Mit CSS und Typ 2 oder Schuko kann ich an fast allen gängigen Ladesäulen tanken. Das ist vorteilhaft.
Die Ladeinfrastruktur entwickelt sich. Man braucht zu Hause aber erst einmal keine Wallbox. Die Schuko-Lademöglichkeit reicht nach meiner Erfahrung völlig aus. Das spart bis zu 1000 Euro.
Ladekarten:
Man braucht neben der lokalen Ladekarte vom städtischen Energieversorger (bei mir BS Energy) einige weitere Karten. Charge & Fuel, The New Motion und PlugSurfing waren für mich in der Region Braunschweig ausreichend. Ich habe fast immer mit diesen viel Karten erfolgreich Ladesäulen aufschließen können. Viele Ladesäulen sind noch kostenlos, das hat die "Saftkosten" für die 10.000 Kilometer sehr klein gehalten.
Beim Laden an meiner eigenen PV-Anlage bekomme ich die Netzentgelte erstattet. Das ist ein nettes Plus.
Blick in die Zukunft:
Ich habe erfahren, dass 2019 bei Volkswagen die neue Generation von e-Fahrzeugen anlaufen soll. Dann sollen die alten Modelle wie der eGolf auslaufen. Man will anscheinend keine interne Konkurrenz aufbauen.
Diese neuen E-Fahrzeuge sollen größere Reichweiten haben. So lohnt sich der Kauf eine neuen E-Ups wahrscheinlich in der Zukunft immer weniger.
Mein Fazit:
Als Gebrauchter ist er auch preislich eine ernstzunehmende Alternative für Pendler und Städter.
Viele Grüße
Pandy
Ladekabel:
Ladekarten:
Mein Fazit:
Viele Grüße
Pandy
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Laut "informierten Quellen" wird der e-Up! am unteren Ende erhalten bleiben, da die MEB Plattform wohl ab Golf aufwärts greift und zunächst der I.D. damit startet. Der e-Up! 2.0 wird dann wohl ab 2019 mit rund doppelter Akku Größe und eventuell als "Drilling" (Seat, Skoda) erhältlich sein. Was mit dem elektrischen Golf ab 2020 passiert bzw ob dieser komplett durch den I.D. ersetzt wird ist eher noch offen.
Andi
Andi
Hallo.
So ungefähr interpretiere ich auch meine Infos. Die neue Plattform reicht nicht bis zur Kleinwagengröße runter.
Ein Problem sehe aber sehr deutlich:
MEB soll ja preislich mit den Verbrennern gleichziehen. Das wird beim e-UP! nicht klappen. Und wenn der e-UP!.2 gleich teuer wie die MEB Polo oder Golfklasse wird wars das mit dem schicken Kleinen.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1060
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5805
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
i Pace vor Facelift gebraucht, worauf achten?
Antworten: 3von alphados12 » So 8. Okt 2023, 10:27 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1546
Letzter Beitrag von StefanLi
Mi 11. Okt 2023, 21:39
- 543
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Gebrauchter Buzz, worauf achten?
Antworten: 4von unsignedvoid » So 25. Feb 2024, 21:06 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 4
- 778
Letzter Beitrag von BadSmiley
Mo 26. Feb 2024, 13:08
