Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Eberspächer Standheizung Nachrüsten
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
versuche doch mal Diesel anzuzündenfluegelfischer hat geschrieben: ↑
Das ist nicht richtig. Diesel hat einen bemerkenswert niedrigen Flammpunkt von ca. 55 Grad C
dann siest es selbst
und bevor man hier anfängt irgend eine Panik zu schüren wegen 2-3 l Sprit,
sollte man sich bewusst sein dass der LithiumPolymer Akku gar keine Flamme braucht um "Abzufackeln"
Das ist bei weitem gefährlicher, die Menge macht es aus.
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
umali
Die neueren Eberspächer modulieren die Leistung nach Erreichen der Solltemperatur geschmeidig und sehr weit herunter, so dass so gut wie kein Abschalten eintritt (verwende sie nur auf Langstrecke bei <+14°C).
Ich habe die kleinste D4E, aber alle Diesel-SH von Eberspächer schaffen 1,3kW minimal.
https://www.eberspaecher.com/fileadmin/ ... -cs-de.pdf
Bis jetzt läuft das Teil top und mutiert bei Nutzung zum Mini-Range Extender.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
wiewiel kwh/100km spart man mit der Standheizung im Winter?
und wie ist da der Spritverbrauch pro Stunde?
mit stromheizung sind es um die 16 kwh/100km laut björn nyland bei 90kmh max
umali
Pro 100km ist kein gutes Maß - schon eher pro h, denn man weiß ja nicht, ob die SH auf der BAB, der Landstraße oder im Cityverkehr genutzt wird.
Ist das Auto durchgekühlt - sagen wir 0°C - läuft die SH anfänglich mit Volllast (hier 4,3 kW) für ca. 10min, um dann herunterzumodulieren. Die dann abgegebene Heizleistung hängt sehr von den AT, der gewünschten IT und der Lüftungsstufe ab. Bei 0°AT und 23°C IT (Frau mag's warm) schätze ich die Leistung auf höchstens 50% eher 30% der Volllast.
Der Verbrauch liegt bei Volllast um die 0,5l/h und bei geringeren Heizleistungen proportional tiefer. Damit kann sich jeder ausrechnen, was für ein Tank nötig ist. Ich komme mit 2,5l-Tank 1...2 Monate hin, aber ich fahre auch nur selten Langstrecke mit dem i3-Kleinwagen.
viewtopic.php?f=71&t=29749
viewtopic.php?f=71&t=29749&start=30#p705079
Der Tank samt SH ist jetzt übrigens auch offiziell in den Papieren eingetragen . Diesel geht deutlich einfacher als Benzin oder Ethanol.
VG U x I
muss das gemacht werden?
umali
In Deutschland muss ALLES registriert werden .
Unter uns Pastorentöchtern - wenn es technisch sauber verbaut ist, hätte ich persönlich kein Problem, aber rechtlich sauber ist die Eintragung, da ja weder SH noch Tank als standardisiertes Einbauset für das EV zu bekommen sind. Die Zulassungspapiere der SH helfen sehr, den Vorgang zu vereinfachen. Leider ist da kein Tank dabei, weil der ja beim Verbrenner unnötig ist. Auch für einen Weiterverkauf ist eine Eintragung ratsam. Hier ging das ziemlich problemlos und wurde gleich zusammen mit ein paar Spurplattenverbreiterungen durchgezogen.
Interessant wäre, wenn ein i3-Rex-Fahrer eine Benzin-SH installieren würde. Aber der Rex-Tank ist mit 9l eh schon zu klein dimensioniert und beim >=120Ah gibt es den in Europa gar nicht mehr.
VG U x I
VG U x I
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1531
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 818
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2953
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1680
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 850
