Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Moin.
Es läuft alles, bis jetzt.
Nur das EasyFan Modul macht nicht so seine korrekte Arbeit.
Laut Beschreibung soll die Defroststellung und HI als Temperatur erscheinen.
Nö. Normale vorprogrammierte Stellung. 22 Grad und Auto. Und geht auch recht spät an. Ca.2 Minuten.
Beim allersten Start giung es einmal in der versprochenen Beschreibung.
Mit dem Eberspächer Kundendienst gesprochen. Womöglich Modul defekt oder eben nicht mit dem E-Golf kompatibel.
Wie funktioniert bei Euch das Modul?
Geladene Grüße
Mike
Geladene Grüße
Mike
Ich E-Golfe, also bin ich.
Dass das Easyfan Modul erst später aktiviert wird ist normal, da die "Motorvorwärmung" Vorrang hat, es wird erst bei 50 oder 60 Grad Wassertemperatur der Innenraumlüfter aktiviert. Das System im E-Golf hat wenig Wasser, somit kommt das mit 2-3 min Verzögerung schon hin. Alles gut hier.schrauberamegolf hat geschrieben:Moin.
Geladene Grüße
Mike
Was die Einstellungen der Lüftung betrifft, bei mir springt's auf HI, alle Lüfterdüsen + Gebläsestufe 3. Wenn ich dann die "Zündung" einschalte sind die alten Werte aktiv, das scheint somit zu funktionieren.
Ich habe jedoch das Verhalten, dass Easyfan in den ersten 10 min immer wieder mal abschaltet für 20-30 sec und dann wieder zuschaltet.
Ich dachte das kann ich unterdrücken, indem ich die schwarz-rot Steuerleitung vom Easyfan Modul mittels Zeitrelais unter Strom halte, funktioniert jedoch nicht. Das Ab- und Anschalten scheint direkt über den Can Bus gesteuert zu werden. Ich schätze es schaltet ab, sobald die Wassertemperatur zu weit fällt, was bedingt durch die geringe Wassermenge schnell passiert sobald der Lüfter innen auf Stufe 3 schaltet.
Ich werde das Zeitrelais wieder entfernen, bringt ja nix.
Ich kann Dir das Upgrade des GSM Moduls "wärmstens" empfehlen, ist super stabil, zuverlässig und kostet nicht viel.
Wie hast Du es mit dem Tank gelöst? Kannst mal ein Bild posten?
Das mit dem mal an mal aus habe ich auch. Klingt aber plausibel mit der Vorlauftemperatur.
Das das Modul aber nicht hoch regelt kläre ich mal mit einem Eberspächer Kundendienst. Die können das wohl vor Ort prüfen und ggfs einen Austausch veranlassen.
Tank. Da....
Tank. Da....
schrauberamegolf hat geschrieben:Das mit dem mal an mal aus habe ich auch. Klingt aber plausibel mit der Vorlauftemperatur.
Tank. Da....
Cool, ziemlich ähnlich zu meiner Umsetzung. Diesen Tank hatte ich auch schon im Auge.
Re: Webasto Standheizung Nachrüsten
Grundsätzlich lobenswert aber in diesem Fall nicht sinnvoll. Die Erwärmung mit fossilen oder erneuerbar erstellten Brennstoffen hat einen extrem hohen Wirkungsgrad von annähernd 100 Prozent. Die Erwärmung elektrisch jedoch wegen des geringen Wirkungsgrades unserer Stromversorgung nur 30 Prozent. Beim Fahren wird es dann noch schlechter, weil der Akku Verschleiss noch anteilig einbezogen werden muss.rolfrenz hat geschrieben:hmm. Also für mich war einer der Hauptbeweggründe für ein e-Auto, keinen Sprit mehr zu verbrennen im Sinne der Umwelt. Für mich wäre das keine Option. Ich habe ja eine elektrische Heizung. Wenn ich am Kabel hänge, dann kostet mich das keinen km Reichweite. Und wenn ich nicht auf Langstrecke unterwegs bin, heize ich mir das Auto auch vor dem Wegfahren im irgendwo auf Skitour vor. Kostet mich 7-10 km, aber wenn ich nur 60-70 am Stück brauche, ist mir das ebenfalls egal.
Bin aber kein Moralapostel - nur für mich halt keine Option, denn vom Sprit wollte ich weg.
Motto Fahren elektrisch -top ..Heizen elektrisch - Flopp (Ausnahme WP Heizung bei milderen Temperaturen)
Ausnahme ist nur PV Strom vom eigenen Dach zuhause tagsüber für Vorheizung nutzen.
Eventuell kommt ja mal ein eigener Wärmetauscher für die Verbindung Gebäudeheizung zum Fahrzeug
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Sehr schön dokumentiert, der Planar Tank (kenn ich aus dem Bootsbereich) kann viele Platzprobleme lösen. Das einzige, was mich stört ist, daß jetzt im unmittelbaren Aufprallbereich Kraftstoff rumgefahren wird, aber einen Tod muß man ja bekanntlich sterben.
Gruß Thomas
PV 102kWp, 23,44kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 10/2021 mit 22kW Lader
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1530
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 813
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2953
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1664
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 848
