12V Batterie, Anzeige: "Werkstatt" und Qieken hinten
Re: 12V Batterie und Qieken
- Hat sich bedankt: 822 Mal
- Danke erhalten: 842 Mal
Wie der Zufall so will, hat Bloch ein Video über die unterschiedlichen Akkutypen gemacht. Speziell in "Irrtum #5" geht er auf die Unterschiede von Blei, EFB und AGM ein:
Er erklärt dann auch, dass moderne Autos auch den Blei-Anker in einem BMS eingebunden haben und der neue Akku deshalb angelernt werden muss.
Er erklärt weiterhin, das ein vollgeladener AGM-Akku eine Spannung von 12,9V hat - wenn also AGM in den UPs verbaut sein sollten, dann wären die bisher genannten Spannungswerte tatsächlich bedenklich! (oder aber es sind eben keine AGM oder EFB verbaut gewesen) Ein Standard-Bleiakku hat eine Spannung von 12,7V bei 100% Ladung.
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 16.04.24: bereits 65.500km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
vielen Dank für das Video. Leider bin ich bisher keinen schritt weiter. Er meldet weiterhin 12V Batterie Werkstatt. Es will leider auch nicht wärmer werden. Nachts habe ich hier immer noch Temps um die 0 Grad.
Könnte bitte mal ein stolzer eUp Gen. II Besitzer ein Foto seiner 12V Batterie posten? Möglichst mit lesbaren technischen Daten. Hersteller. Marke. Typ. etc. Vielen Dank.
Grüße / Andreas
Grüße / Andreas
2019-2023 VW eUp (BJ2014)
2024-???? VW ID.3 Pro live (BJ2021/MJ2022)
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Also bei meinem Ciitfloh, gerade mal 9 Monate alt, hat sich die 12V Batterie auch verabschiedet. Fing im Januar an und nun geht nix mehr. Hatte die Batterie ausgebaut, geladen und wieder eingebaut. Ergebnis: Nach nur 10 Minuten, Auto aus und verlassen, kam die Meldung 12V Batterie prüfen. Nach einer Nacht geht wieder nix mehr, ca. 8 Volt stehen noch an der Batterie an. Nach einigen Mintuen Starthilfe mit meinem Ladegerät startete die Fahrzeug interne Ladung mit 13,2 Volt . Ein "Motorstart" ist nicht mehr möglich, dazu alle möglichen Fehlermeldungen. Werde also morgen beim Freundlichen anrufen, da muss schnellstens Ersatz her. Hoffe dass es wirklich nur die 12 V Batterie ist und nichts anderes.
Noch eine kleine Ergänzung: Im Fahrbetrieb liegen tatsächlich, bei voll geladener 12V Batterie, 15, 1 Volt im Bordnetz an. Diese 15 Volt sind aber wohl normal, auch mein Ladegerät geht bis auf 15,1 Volt. Ob dies gesund ist, ist eine andere Frage.
ID.3 Pro S & Energica EVA RIBELLE & Triumph Rocket 3 GT
@tom9404: jetzt bin ich verwirrt....Hat dein Citigo wirklich den 28kw Hochvoltakku? Es wäre echt übel wenn die weiterhin in alle Neuwagen die billige 12v Batterie einbauen und erst im Defektfall die teure reinnageln. Jedenfalls zeigt dein Foto die gleiche Batterie wie meine aus BJ2014.
Zu deinem Problem:
Wenn der erst 9 monate alt ist, hat der noch Garantie. Da muss das doch alles der freundliche gerade biegen...Viel Erfolg damit.
Zu deinem Problem:
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Am Rande: Kannst du was zu deinem Fahrprofil sagen? Wie lange steht er unbenutzt rum? Wie lange sind die Fahrten (zeitlich)?
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Aus rein finanziellen Gründen habe ich mir jetzt bei Amazon die Exide EB 440 für 58 EUR bestellt. Laut der Exide App für Android soll die in meinen eUp passen. ich hatte noch einen Amazon Gutschein über 50 Euro....deshalb amazon....
Am Montag kommt die mit der Spedition.
Der Einbau muss dann leider warten da ich krank bin.
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Ich würde so nach gefühlt 2 Monaten dieser Fehlermeldung so langsam ´mal eine Fachwerkstatt aufsuchen.
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 810
- 3419
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1468
Batterie (12V) abklemmen
- 1725
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2921
So 25. Jun 2023, 10:48
